煤矿用低压馈电开关日常维护和预防性检修实习报告
查看3417 | 回复1 | 2012-10-2 21:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
实习报告
    姓名:
    专 业:
    实习单位:安徽淮南矿业技师学院
    年 月 日
    姓名
    性别
    专业
    指导教师
    班级
    实习时间
    实习单位
    实习内容
    指导 教师 评语 年 教师签名: 教师签名: 月 日
    实习 单位 意见 (单位盖章) 单位盖章) 年月 日
第2页
    安徽淮南矿业技师学院
    技师学院 意见 年 月 日
    摘要
    实践证明,在生产过程中低压馈电设备因各种原因导致的故障频繁发生, 严重影响了煤矿的有效生 产.煤矿低压馈电设备的稳定在煤矿固定开关设备中占有很大的比重,做好对其故障分析,诊断和维修 工作对于保证其正常有效的运行,提高其利用率,使企业获得最大的经济利益,有非常重要的意义.
    【关键词】 低压馈电开关 日常维护及检修技术 规范操作
    第3页
    安徽淮南矿业技师学院
    引 言
    在煤矿企业中, 低压馈电开关设备的稳定运行是保证煤炭生产的必备条件, 并且随着科技水平的不 断提高, 我国煤矿的低压馈电设备集成程度将日益提高. 低压馈电设备的日常维修及预防性检修技术将 对矿业工程越来越起着至关重要的作用. 低压馈电设备检修可分为事后检修, 预防性检修和预知性检修, 要正确掌握低压馈电设备状态技术 的内容和方法才能进行设备状态诊断,最后,进行低压馈电设备检修后的技术验收.日常维护是指在规 定条件下对使用的低压馈电设备,在规定时间内,按规定程序和方法进行维修,保持或恢复到能完成规 定功能的能力.影响煤矿低压馈电设备日常维护的因素很多,除了设备自身的设计水平,材质的好坏, 制造工艺等因素外, 还与设备在煤矿中使用的地点, 环境, 操作人员和维修人员的技术水平有密切关系, 同时故障诊断和维修工具等也会影响到设备的检修性.同是一种低压馈电设备,使用条件改变,日常维 护及预防性检修也会发生相应的变化.良好的日常维护及预防性检修是每台低压馈电设备必须具备的, 能保证矿井的日常生产,对煤矿带来的效益是巨大的. 一,低压馈电开关简介矿用低压馈电开关是将隔离开关, 断路器, 保护装置组装在隔爆外壳内的一种成套配电装置用于接受和分配低压电能,控制和保护低压线路.主要应用于井下变电所或配电点,作为低压配电总开关或分 路开关使用. 目前使用较多的有矿用隔爆型自动馈电开关和矿用隔爆真空自动馈电开关. 检修馈电必须 了解低压馈电的结构,电气保护,使用环境,基本参数,安装要求,操作方法. 二,低压馈电开关结构馈电开关的电气线路由主回路,控制回路,和保护电路三大部分组成. (一)主回路是通过真空断路器接通与分断. (二)控制回路由隔离开关,电源变压器,断路器的常开常闭触点,欠压线圈的分离线圈及控制按 钮等器件组成.当出现过载,短路,欠压,漏电等故障时,控制电路可发出动作信号,使主回路按规定时间动作,同时可通过发光二极管的亮灭,指示出故障类别. (三)保护电路.有漏电,过载,短路,欠压,过压等保护及漏电闭锁功能. 1,漏电保护 2,过载保护 电流电压变换器输出的电压与负载电流成正比, 当负载电流大于一定值时, 电流电压变换器输出电 压经分压和延时,其结果,一方面使信号板上的过载 LED 灯亮;另一方面使欠压线圈断电,断路器脱扣 分闸,使分离线圈通电,也使熔断器分闸,从而实现过载保护功能.过载保护特性如下:过流整定倍数 1.05 1.20 3.00 表1 3,短路保护过载保护特性表 脱扣时间 2h 内不脱扣 30min 内不脱扣 >8s
    第4页
    安徽淮南矿业技师学院
    当电流为额定电流的 3-10 倍时,一方面使信号板上的LED 灯亮,短路指示灯亮;另一方面使欠压 线圈断电,分离线圈通电,断路器脱扣分闸. 4,欠压保护当系统电压小于 75%额定电压时,CPU 启动定时器进行欠压保护延时,在延时过程中,系统电压如 果恢复正常,CPU停止定时器工作,进入正常工作状态;否则,延时完成后执行跳闸操作,并显示欠压 故障标志和欠压值.系统电压恢复正常后方可复位,重新送电.5,过电压保护 当系统电压大于 115%额定电压时,CPU 启动定时器进行过电压保护延时,在延时过程中,系统电 压如果恢复正常,CPU 停止定时器工作,中断保护动作,进入正常工作状态.这样,可避免瞬间过电 压造成的停电.如果延时过程中系统电压没有恢复正常,延时完成后执行跳闸操作,并显示电压故障标 志和过电压值.系统电压恢复正常后方可复位,重新送电.二,低压馈电日常维护计划编制 按低压馈电设备检修内容和工作量大小,分为大,中,小三类.低压馈电设备检修时影响生产的项 目,在编制计算时,尽可能与矿井主运输皮带检修时间相结合进行.有备用的设备,如备用的专供(或 混装)局扇,抽排泵,水泵等可按检修图表,按时进行检修.每班按照《煤矿安全规程》规定的项目对 低压馈电开关进行日常维护, 低压馈电设备检修计划可根据所带负荷及现场情况每季度编制一次, 每月 按季度的计划图表,编制该月的大,中,小维护检修实施计划.维护检修施工单位可使用条状法或网络 法.条状法:在低馈检修工序不十分复杂,平行交叉工序不多的情况下,可使用条状法表示各工序之间 的次序衔接,简单易编,易懂,比较实用.网络法:网络法是一种计划协调技术,在设备检修和施工中, 普遍应用.编制网络图要包括以下内容:整个维护检修项目是由哪些工序组成.所有工序的具体内容; 各工序的前后衔接关系,确定先干什么,后干什么,同时干什么;每道工序所需检修工时和检修时间. 应用网络法,可有效安排各工序之间的时间,空间,避免互相影响,达到检修时间最短的施工方案. 三,低压馈电设备的预防性检修 (一)煤矿低压馈电设备的特点 矿用低压一般安装在综采,掘进等工作面,工作环境恶劣,工作条件苛刻,工作时间长等,导致了 煤矿低压馈电设备频繁的故障和事故发生,其维修工作重要而又艰巨. (二)预防性检修预防性检修是根据设备的运行状况制定的有计划的预防性检修, 即按计划对低压馈电设备进行日常 维护保养,检修,校正和大,中,小修理(可根据《煤矿安全规程》规定及本矿实际情况进行定制) , 修理做在故障之前.可以有效的保证设备的正常运行. 1,目的 进行预防性检修是设备未损坏前按照预定计划进行的.其方式可以防止设备的损坏,保证设备安 全运转,提设设备效率,也是贯彻矿以"预防为主,防患于未然"的一种设备检修方式,但同时也要考 虑"过分维修"的现象,这样会造成维修费用增高,也不利于提高设备维修性和经济性. 2,预防性检修制定依据 根据矿生产条件,根据矿井湿度,地质状况和设备所在采区实际情况,在确保生产正常情况下制 第5页
    安徽淮南矿业技师学院
    定设备预防性检修计划. 3,预防性检修方案 按照不同检修内容和检修工作量的大小,分为日常检修(小修) ,一般检修(中修,月修,年修) , 大修三种,另可根据矿实际情况可按时间做月度,季度,年度预防性检修计划.按照预防性检修类别编 制的修理计划,分为设备大修理计划,中修理计划,小修或二级保养计划,精度定期检查设整计划等. 按原则性与企业生产计划衔接平衡,突出低压馈电设备检修为生产服务原则,优先安排.充分利 用生产间隙时间,通过对低压馈电设备真空断路器,控制回路隔离开关,电源变压器,断路器进行日常维护及预防性检修,对低压综合佑护器进行预防性检修,发现问题及时处理. 我矿低压馈电设备以预防性检修为主,事后检修为辅,对煤矿机电设备安全运行提供保障和依据. 四,低压馈电开关日常维护及预防性检修技术内容 1,应定期清除在馈电开关各处的污垢,锈斑,并在各隔爆面上涂薄薄的一层防锈油脂.真空开关 各转动轴须定期加润滑油. 2,日常维护周期性检查馈电开关外壳,各隔爆面,隔爆轴,孔配合处有无划伤损坏,如有损坏, 应及时修理.各隔爆面的间隙应达到下列要求:门盖与壳体间隙不大于 0.35mm;接线箱盖与接线箱法 兰间隙不大于 0.2 mm;操作杆与空的间隙不大于 0.35mm. 3,定期检查馈电开关的按钮和机构是否灵活可靠,断电器动作是否正常,如断电器触头污损或接 触表面上产生熔化的金属微粒时,可用细锉清除,但不准用金钢砂布打磨.4,真空断路器在运行发生下列情况之一时,将真空断路器退出运行;A,动作次数达到技术条件规定的寿命时; B,分合短路电流后.5,常见故障及排除 故障 状态 不能 复位 故 障 原 因 判 断 方 法 搬动隔离开关开合几次 继电器没吸合好,接触不好 看是否吸合,插头是否 有氧化层 漏电灯亮开关对地有漏电, 检漏板坏检 测灯亮 控制电压不够无电压接线,合闸按钮 坏, 断路器合闸线圈坏, 二极管击穿合 闸继电器坏,电解电容损坏 查外接电缆及用电设备 有无短路故障 用万用表测量检查 检查有无漏电,应按原理图查检测回路换一好 检漏板试试 处 理
    用砂纸擦去氧化层使之 接触好
    漏电
    换检漏板及 排除漏电点 接好线,换按钮,换线 圈,换二极管,换继电 器,换电解电容 检查过流过载原因,排 除故障后再送电
    合不 上闸 短路 或过 载灯
    有短路或过流情况
    第6页
    安徽淮南矿业技师学院
    亮
    分闸 灯不 亮 合闸 灯不 亮 6,装换开关管.当开关管漏气,或分合短路电流后,都应将开关管换新. 五,结束语只要我矿长期坚持对低压馈电设备进行日常维护及预防性检修制度, 以大力延长设备的维修周期与 使用寿命,降低我矿低压馈电设备的事故发生率,从而大幅度提高煤炭生产中设备的完好率,为企业创 造综合经济效益. 开关合闸后指示灯不亮 换新指示灯 指示灯坏,插座接触不好 用万用表检查 换新指示灯
    参教文献:[1]《煤矿机电与运输》 ,淮南矿业集团编印 2005 年 2 月.
pmr68 | 2013-6-1 13:14:39 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
