风电瓦斯闭锁几种接法的利与弊
查看12382 | 回复15 | 2012-9-30 23:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确的闭锁接法,不仅在安全生产上提供保证,在安全供电和减少隐患上也得到了保证。
       所谓风电瓦斯闭锁,指根据掘进工作面通风设施状态、瓦斯浓度及关联巷道的瓦斯浓度,对该巷道及关联巷道局部通风机、电气设备实行规定的闭锁关系的监控。
       风电瓦斯闭锁在煤矿“一通三防”管理中起着重要的作用。正确的闭锁接线方法不仅能确保安全生产的正常进行,而且,对维护工作带来方便;不正确的接线方法不仅不能保证闭锁正常的进行,还严重危及矿山的安全生产。因此有必要对风电瓦斯闭锁
在日常中的两种接法给予讨论,道其利弊,供同行在工作中进行参考。
       现煤矿在生产中大多使用QC83-80 开关作为风机的起动开关,用QCZ-200 (或120 )作为闭锁开关。这两类开关在现实工作中存在两种接线方法即利用接地系统作回路和直接用导线联接控制的方法。
1、利用接地系统作回路
利用接地系统作回路的接法如图 1:
       在此接法中,风电闭锁是从风机开关QC83-80中的13# 线用一根线连接到闭锁开关(QC83Z-200 )中的9# 线,瓦斯闭锁是在 QC83Z-200开关的2# 线和地之间串接瓦斯断电仪 (如KFD- Ⅲ)提供的常闭接点。
工作原理:
        正常情况下,即风机开关 (QC83-80 )正常开启,瓦斯不超限,闭锁开关( QC83Z-200 )的控制回路:从2# 线出发,经过瓦斯断电仪的常闭接点,返回闭锁开关(QC83Z-200  )外壳接地,经过大地 接地系统 到风机开关(QC83-80 )的接地外壳,在经过辅助接点到风机开关的13# 线,再到闭锁开关(QC83Z-200  )的9# 线,形成控制回路。
        当风机开关未正常起动 辅助接点未闭合 或瓦斯浓度超限 断电接点断开 时,闭锁开关的控制回路都不能形成回路,闭锁开关不能起动。
2、直接用导线联接控制
直接用导线联接控制回路法见图 :
      此接法中,闭锁开关(QC83Z-200 )控制回路由风机开关的辅助接点和断电仪接点引出两对接点线在闭锁开关接线腔内串联形成回路,不利用大地为回路。
工作原理如下:
      正常情况下,即风机开关 ( QC83-80)正常开启,瓦斯不超限,闭锁开关(QC83Z-200  )的控制回路 从 2#线出发,经过瓦斯断电仪的常闭接点,返回闭锁开关 (QC83Z-200  )接线腔,串接到风机开关(QC83-80 )提供的辅助接点的13# 线,再返回到闭锁开关(QC83Z-200  )的9# 线,形成控制回路,闭锁开关正常启动。当风机开关未正常起动 辅助接点未闭合 或瓦
3、两种接法的比较
这两种接法从接线方法、控制电流是否串入大地、是否受接地电阻的影响、动作灵敏的可靠性、是否适用于煤矿井下等方面进行比较,见表 。
       通过上述两种接线方法的比较,虽然利用接地系统作为回路接法从接法上比直接用导线联接控制回路法简单和节约控制线路,但从安全控制方面分析,利用接地系统作为回路接法的弊端太多。首先,其动作灵敏的可靠性受接地电阻 接地的质量 的影
响,从安全控制上得不到有力的保证;其次,其控制回路的电流串入大地,造成有检漏的供电系统供电不可靠;再次,其控制回路的电流串入大地,对有爆炸危险物质的环境中,是一个更大的安全隐患。
       因此,在煤矿“一通三防”管理中,规范风电瓦斯闭锁的接法,不仅在安全生产上得到保证,在安全供电和减少隐患上也得到了保证。
jinyongtai2014 | 2014-12-27 11:53:49 | 显示全部楼层
了解原理。。。。。。
我爱梅西 | 2014-12-26 22:42:39 | 显示全部楼层
闲云野鹤168 | 2014-12-26 13:34:07 | 显示全部楼层
学会感恩 | 2014-5-12 10:35:08 来自手机 | 显示全部楼层
是啊!内容有点不适用了
大奎 | 2014-4-30 19:10:50 | 显示全部楼层
好帖子,顶起来。
麦田守望者 | 2013-6-28 16:35:23 | 显示全部楼层
学习啦,很好,很棒
布衣 | 2013-3-16 11:11:21 | 显示全部楼层
学习一下…………
331234 | 2013-3-1 21:48:30 | 显示全部楼层
hanzhiqing | 2013-2-1 00:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
楼上几位,是让你们学习,好从中悟出别的道理,难道成老师会不知道这种接法和开关淘汰啊!还用你们说?温故而知新!
