继电保护的更替动态管理必须及时跟进
查看1096 | 回复2 | 2011-9-7 21:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:随着电力工业迅速发展,在新型继电保护装置特别是微机保护推广应用中,电力行业加快继电保护设备的新旧更替速度,而忽视甚至没有在保护更替过渡过程中实现动态管理的及时跟进。笔者对此做了深入调查及事故分析。
关键词:继电保护 动态管理
  继电保护及自动装置是电力系统的重要组成部分。对保证电力系统的安全经济运行,防止事故发生和扩大起到关键性的决定作用。目前,有数据表明:电力系统因继电保护引起的事故呈上升趋势,造成局部电网解列失压,带来不少经济损失,对电网安全构成很大威胁。
  随着电力工业迅速发展,在新型继电保护装置特别是微机保护推广应用中,电力行业加快继电保护设备的新旧更替速度,而忽视甚至没有在保护更替过渡过程中实现动态管理的及时跟进。笔者通过深入调查及事故分析,电力行业在继电保护管理方面各岗位存在的现象如下:
1、问题
(1)调度人员的表现:
①交接班不清或疏漏交待已操作项。
②对于所管辖设备尤其是新上马保护不熟悉,对设备性能不够了解。
保护发生异常表现出不冷静,甚至对保护现象不能做出正确判断。
③对新保护连片投退及保护定值管理和注意事项不能做到心中有数。
诸如哪台保护定值只为充电投入,而哪台保护定值作为运行投入,各定值存于哪个CPU或哪个区等不够熟悉。
④针对具体情况,调令程序中对保护连片投退与否有时候与运行人员不能达成统一。如断路器正常停运该不该先退自动重合闸压板,该不该列入调令程序等。
(2)保护人员的表现:
①对于新型保护装置处于摸索阶段,包括安装调试以及事故后的处理。很少经厂家系统地培训过。
②责任心差,安全意识淡薄,自以为是,思想麻痹。造成工作中误动跳闸事故。
③校验项目不全,校验不准确等,留下事故隐患。
④工作现场携带短路连接线管理混乱,未将其个个编号整齐排列在工具盒,致使工作后不能清点,可能遗留隐患。
⑤对新上保护一些细微地方的改线没有在图纸修改过来,也不向运行人员交待;给后面的工作带来不必要麻烦。
(3)运行人员的表现:
①操作中漏投漏退保护连片。
②处理事故过程中误动保护,例如对微机保护屏上的"重合闸试验按钮",定值区切换以及键盘操作中的误动等。
③对于新型保护中存在的特殊投退连片要求了解不够,如有的母联保护连片在充电时投入充电后退出等要求。
④对于新型保护的运行经验表现出不足。如旁路保护投退定值区以及对保护的巡视项目、事故、异常的处理等方面。
⑤运行人员与调度每月1号的保护核对流于形式,调度失去监督性职能。运行方面对此没有实现具体管理措施。
(4)继电保护装置拒动或误动表现:
①保护设备存在先天性不足,有薄弱点。比如对直流电压质量要求过于严格;长期运行时温度过高等。
②个别保护插件制造质量不良,如WXH-106微机保护装置保护插件易损坏。
③设备插件保护本身存在缺陷,遇到其它条件影响下会发生误动或拒动。
④保护装置功能不完善,如PXH-100X微机保护不能实现接地选择和断路器位置不对应启动重合闸方式未实现,需改线后完成等。
2、解决措施
一切工作的落脚点还是在变电运行上。针对具体情况,要直接或间接地解决问题唯一的途径就是实现动态化。把动态管理工作及时跟上去。变电所通过以下10方面的"跟上去"措施会使上述问题直接或间接地得到解决:
(1)调度、继保、运行人员三方必须做到步调一致,思想统一。使三方人员合作意识与新型保护一道跟上去。
①摆好自己的位置,要明确继保人员与电网调度和基层运行人员一样,是电网生产的第一线人员,干着共同事业,有着共同目标。如果说继电保护人员是"主治医生",那么调度人员是"负责兼挂号",运行人员是"医生兼护士"只有三方面相互配合默契,才能更好地医治"患者",设备才能健康运行。
②专业方面三方必须沟通。比如对于保护连片投退情况,什么方式下不投什么连片,应投什么连片,三方应该达成统一认识形成书面规定,防止误投退连片误调误操作等。
yhm321 | 2013-7-11 09:55:33 | 显示全部楼层
tom | 2011-9-7 21:18:50 | 显示全部楼层
(2)二次设备的建档工作及时跟上去。二次设备建档是一项基础工作,每套设备均应建立本档案,设备规范、性能、投运、停运及更换日期;设备主要缺陷及分析资料;检验报告;出厂试验报告;安装、投运、交接试验报告;设备使用说明书等对于新保护都应俱全。
(3)二次接线修改的图纸变更修改工作应及时跟上去。在安装过程中,出现图纸与实际情况一些微小方面不符时,继保人员应及时修改图纸或采取其它办法,总之在安装后的图纸必须与实际相符。运行人员在验收设备时严把此关。
(4)《运规》中继电保护及自动装置部分的补充内容应及时跟上去。新型保护上马使《运规》在继电保护部分形成真空。以前的那部分条款不能延用,必须根据实际情况重新制定这方面的运行规程。通过设备的进一步应用,《运规》需要不断补充和完善,使之有效地来源于实践而服务于实践。
(5)《典型操作票》中二次保护部分操作填写项修改及补充应及时跟上去。《典型操作票》是变电所根据各自运行方式而编制的固定操作票。随着新型保护上马,保护连片的双重编号以及二次部分操作项的增减需及时修改过来,所以不管是人手一本装订成册的典型卡还是电脑里"操作票专家系统"中的固定票,都应及时修改,尤其对于增项如保护定值切换以及检查项目等应详细补充上去。消灭不合格操作票。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
