[原创] 智能磁力启动器的参数设置方法
查看25823 | 回复21 | 2012-9-22 21:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装智能开关时,在进行完电气连接之后,还有对智能开关保护器内部的参数进行设置。如果参数设置不当,智能开关也不能正常工作。所以参数的设置也是很重要的。
不同厂家的智能开关,要求设置的参数可能会有一些差异,外部按键的操作也不相同。所以设置的时候最好能够按照说明书的介绍进行设置。
如果你没有说明书也没有关系,通过本帖的学习,你将学会对大多数厂家的智能开关中重要的参数进行设置,以保证开关的正常工作。
现在我们以淮南万泰的智能开关为例来进行讲解。
淮南万泰的QJZ-300、400型智能开关在说明书中要求对以下参数进行设置。
看到上面这么多参数,你是不是有点晕了,如果你明白这些参数的意思还好,要是连这些参数什么意思都不明白,那就更头晕了,不过没关系,我会细细的讲,争取让你明白。
你别看上边这么多参数,其实这些参数并不是全都需要设置,很多参数使用默认设置就可以了,不需要修改的。不过有两个特别重要的参数,你必须要进行设置。那就是额定电压和额定电流这两个参数。
我们举例说明一下额定电压参数设置
额定电压:当然就是我们的开关所接的电源电压了,是660V还是1140V。
也许你会说,在上一贴中,我们不是已经在接线的时候,把控制变压器上的电压等级(660、1140)选择好了吗,怎么在这里还要设置额定电压?对了,这两个设置电压的地方你可要搞清楚了,上一贴中选择的660、1140是给控制变压器的一次侧提供电压的,是为了让控制变压器正常工作。而在这里设置的660V、1140V,是告诉开关保护器,我们的开关是工作在那个电压等级的,只有告诉了保护器开关目前使用的额定电压,保护器才能够进行欠压、过压保护。例如、保护器检测到目前电压是800V,你没有告诉保护器额定电压,他就不知道现在应该是过压还是欠压。要是你告诉的保护器,额定电压660V,他就知道,目前电压800V,过压了。要是你设置额定电压1140V,他就知道,目前电压800V,欠压了。从而进行保护动作。这就是在保护器中设置额定电压的作用。
现在明白了设置额定电压的作用,那么如何进行设置哪?
先看看开关的设置按钮,也就相当于电脑的键盘。 一般的开关上面都有这样几个设置按钮,也有的开关是使用三角代替箭头标识。他们的符号及作用如下:
a、 “→”(右移)或“▶ ”用于改变光标位置,从而选择所需修改的项目;
b、“↑”(增加)或“▲”用于改变光标处的数字的增加;
c、“↓”(减少)或“◀”用于改变光标处的数字的减少;
d、“确定”: 用于进行翻页和对修改的定值进行确定。
e、“复位”用于退回原始画面。
f、“取消”用于取消故障报警。
现在来说说具体的设置方法:
开关送电以后,等显示器正常显示之后,按“确认”键,进入一级菜单,显示如下:
知道菜单中显示的二级菜单中的功能了吧?
定值查询:用于查询上表中定值的设定值,如额定电流设置值、额定电压等,只能查询,不能修改。
定值修改:当然是用于修改上表中的定值了,如额定电流设置值、额定电压等。
事件记录:当开关故障跳闸时,保护器会记录下故障事件,故障类型等,可以再这里查询。
清除记录:清除事件记录。
现场测试:可以进行短路、过载、漏电等实验。相当于实验按钮。
软件版本:保护器所用软件的版本,对于我们来说,没有太多实际意义。
进入一级菜单之后,使用“↑”或“↓”键移动光标,将光标移动到“定值修改”上,按“确认”键“。会弹出输入密码框。
密码默认为”0000“,不需输入,直接按”确认“键进入二级菜单。
和上一步一样,使用 “↑”或 “↓”键移动光标,将光标移动到“额定电压”上 ,按”确认“键进入。
进入额定电压修改界面以后,使用“→”移动光标 ,使用 “↑”或 “↓” 修改电压数字为1140或660
输入完数字后,按”确认“键 对修改的定值进行确定 。
然后按”复位“键返回原始画面。
至此额定电压修改完毕。额定电流的修改和上面的方法一样,不再逐一讲解附一份说明书,大家仔细看看吧。
其他参数的设置,方法都一样,只要你明白他的作用就可以,下一贴我们介绍一下各个参数的作用。
总目录        分目录        << 上一贴      下一贴 >>
欢迎订阅邮件列表, 有新教程及时通知 点此订阅
评分
参与人数 1技能 +10 收起 理由
水晶 + 10 赞一个!
查看全部评分
掘进电工 | 2020-5-12 15:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
非常实用,谢谢老师精彩的讲解。
我王浩 | 2016-3-17 20:52:40 | 显示全部楼层
加油老师,受教了,强烈支持!
大伟哥哥99999 | 2015-7-20 20:48:15 | 显示全部楼层
好学习了
jinyongtai2014 | 2015-2-10 09:01:33 | 显示全部楼层
学习,,谢谢!
PINGCHANGXIN | 2015-2-9 10:34:07 | 显示全部楼层
成老师 能不能多上传一些各厂说明书
陪你走天涯 | 2014-12-24 18:19:51 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2014-7-27 08:42:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
KONGFUSHENG | 2014-7-26 18:32:03 | 显示全部楼层
说明书怎么是馈电开关的?
阿树 | 2014-5-28 08:22:05 | 显示全部楼层
谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~
