[原创] 智能开关的安装与设置
查看36425 | 回复33 | 2012-9-20 00:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
       智能开关与普通开关的使用最大的区别就在于参数的设置上,普通开关的参数设置项目比较少,一般都是通过旋转开关或者扭子开关设置。设置的项目也比较少,所以使用起来相对比较容易些。而智能开关的设置使用按钮来对保护器内的参数进行设置,如果对按键的使用不熟悉,想设置参数就比较困难。同时,智能开关需要设置的参数比较多,如果设置不当,就会造成开关不吸合、或者误动作等。所以在这里我们分几步介绍一下智能开关的使用。
对于一台新开关, 我们按照一下步骤来安装使用:
第一步:电源线与负载线的连接
电源线与负载线的接线我想就不用介绍了,这个我相信大家应该都会得。
第二步:控制变压器输入电压的选择
        在不同的供电电压等级中,我们要对控制变压器的输入电压进行正确的选择。例如,你给开关引入的是1140V电源 ,这个时候,就要把控制变压器的输入电压跳线连接到1140V上,如果是660V,就应该跳接到660V上。如果控制变压器的输入电压错误,输入高了会烧毁控制变压器,输入低了,开关不能够正常工作。
如上图,从主回路接两根相线为控制变压器提供电源,一根24#线,始终与控制变压器的公用端连接。另外一根25#线经过熔断器至23#线,当主回路电压为1140V是,控制变压器的1140V端子与23号线连接,当主回路电压为660V时,660V端子与23号线连接。
一般情况下,打开开关前门,在本体的前面板上可以看到标有1140V 、660V的端子 这个就是控制变压器跳线端子。
第三步:设置远近控
如果你的开关不接远控按钮,而使用本开关的启动与停止按钮进行操作,要记得把远近控选择扭子开关拨至近控位置。这个扭子开关一般也在本体的前面板上。
第四步:设置参数
进行完以上三步的操作,我们就可以关上开关的前门,合上隔离开关,对开关参数进行设置了,开关参数需要设置以下几项。
今天先讲到这儿,下一贴我们讲解如何对这些参数进行设置
          总目录        分目录        << 上一贴      下一贴 >>
北极狐 | 2020-5-11 07:27:32 | 显示全部楼层
讲的很详细,让我受益匪浅 ,谢谢老师
baijiwang | 2020-4-17 22:33:48 | 显示全部楼层
受教了,内容很精致。
建华天佑 | 2018-1-17 20:37:53 | 显示全部楼层
很好,是我们这些初学者的导师.
网络昆虫 | 2017-4-9 14:57:14 | 显示全部楼层
好好学习
我王浩 | 2016-3-17 20:49:26 | 显示全部楼层
加油老师,受教了,强烈支持!
yanghang | 2015-12-7 20:36:08 | 显示全部楼层
老师,讲解的不错,很直观
大伟哥哥99999 | 2015-7-20 20:37:51 | 显示全部楼层
PINGCHANGXIN | 2015-2-4 09:43:41 | 显示全部楼层
学习中 谢谢 楼主
jinyongtai2014 | 2014-8-5 09:39:05 | 显示全部楼层
真的不错。
