现场定值误整定原因分析及对策
查看2960 | 回复6 | 2011-9-7 21:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:对广东省几个地区继电保护定值检查中发现的问题进行了分析和总结。归纳出了12种典型的现场定值误整定现象,并对其原因进行了剖析,进而提出了相应的对策。
关键词:定值检查 现场误整定 原因 对策
Abstract: in some regions of Guangdong Province are analyzed and summarized.Twelve typical setting mistakes on the spot and their reasons are analyzed,furthermore the corresponding countermeasures are put forward.
Key words:setting inspection,missetting on site,reason,countermeasures
  正确的整定计算及执行是保护正确动作的两个重要条件。由于专业的分工不同,保护的整定计算及执行通常由不同的人员在不同的地点进行,由于种种主、客观方面的原因,现场人员在执行定值单时常常出现错误,因此而引起的电网事故及电网事故扩大化的现象时有发生。
1998年,笔者曾先后到粤东、粤中、粤西3个地区检查和核对定值,共检查了220 kV站47个(占广东省220 kV站总数的41.2%),500 kV站2个(占广东省500kV站25%),检查和校对范围为省电力中心调度所计算内容。220 kV站线路保护、母差及失灵保护、主变压器零序保护;500kV站线路保护、母差及失灵保护、主变压器保护等。检查形式为:由广东省电力中心调度所计算人员会同各地保护专责及变电人员到现场逐个装置进行。现将检查中发现的比较普遍存在问题(现象)进行了归纳、总结,并对其原因进行了分析,进而提出了相应的对策。
1 微机保护
1.1 线路保护
保护类型为微机WXB-11(或WXH-11)、WXB-15、WXH-25。
现象1:上述保护均由4个CPU组成,每个CPU由不同的软件分别构成了高频(CPU1)、距离(CPU2)、零序(CPU3)、重合闸(CPU4)4个保护。在CPU1、CPU3、CPU4中的XDZ值应取与距离Ⅲ段相同的值。在CPU1、CPU2中的3I0、I04应分别与CPU2中的零序Ⅲ、Ⅳ段定值相同。当电网发生变化时,保护计算人员通常只对距离、零序保护的定值进行校验,并据此下达距离(CPU2)、零序保护(CPU3)的定值单,在距离(CPU2)单中的备注一栏中注明“其它CPU的XDZ作相应更改,”在零序(CPU3)单的备注一栏中注明“其它CPU的3I0、I04作相应更改”。现场人员在执行新的距离、零序单时往往只改了CPU2、CPU3的定值,而漏改了其它CPU中的XDZ或3I0、I04定值。
原因:现场定值更改人员通常是由变电人员执行,他们普遍对整定计算不甚了解,对上述保护4个CPU中相关连的值(如XDZ、3I0、I04)不太清楚。
对策:加强变电人员和计算人员的相互学习和交流。定值更改人员应对常见的微机保护的定值单有一定的了解,特别是对多CPU的微机保护的相关连情况应十分熟悉。
1.2 旁路保护
保护类型为11型或902型保护。
现象2:线路定值更改后,旁路定值未作相应更改(线路保护与旁路保护同类型时)。
现象3:对11型微机保护存在与现象1类似的问题。
现象4:因线路保护种类较多,旁路保护也不统一,因而旁路保护代线路保护的形式繁多。当旁路保护与线路保护类型不同时,有些厂(站)旁路保护定值未作相应折算(修改)。
原因:旁路保护代路时间较短(通常只有几天),1年中的大多数时间旁路保护均处于备用状态,因而很多地方对于旁路保护的定值不甚重视。
对策:尽管对单个变电站而言,旁路代路时间较短,但对整个电网而言,1年中很多天内常有旁路保护在代路(只是代路的旁路保护不同而已),如旁路保护定值不正确,则意味着很多时间内均有局部电网的定值不正确。因此,应象对待线路保护定值那样重视旁路保护。应形成这样的制度:在更改线路保护定值的同时,必须更改相应的旁路保护定值。如代路保护与旁路保护类型不同,应将相应的值进行更改(或折算)。
2“四统一”保护
广东省220kV系统内仍有少数线路(旁路)保护为传统的“四统一”保护。他们大部分将在近期内更换成为微机保护,少数已运到现场,其余均已订货。
现象5:面板刻度与定值不符,如距离、零序、时间继电器等。
我爱梅西 | 2015-7-26 21:57:22 | 显示全部楼层
jinyongtai2014 | 2015-7-26 10:15:52 | 显示全部楼层
学习,学习。
yhm321 | 2015-7-26 00:17:15 | 显示全部楼层
艹泥人 | 2013-12-7 20:59:43 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-7 10:39:45 | 显示全部楼层
值得学习{:soso_e179:}
aini | 2011-9-7 21:18:25 | 显示全部楼层
原因:这是传统保护的通病。由于该类保护出厂时间长,很多保护在执行整定计算单时,只能根据调试结果确定面板刻度,据此确定的面板刻度与定值常常有较大的出入。因此,检查和校对定值时无法确定面板刻度的正确性,只能以调试、试验结果为准。
对策:加快该类保护的更换进度,尽快将它们更换为微机保护。对仍在运行中的该类保护应加强定期检验,特别是对面板刻度与定值有出入的保护应着重检验其面板刻度的正确性。
3 母差及失灵保护
现象6:某些厂(站)母线差动保护设计为双母线带旁路方式,但分期建设。第一期往往只投单母线带旁路,二期才投双母线。在单母线改双母线运行时,母线差动保护未作相应更改,仍为单母线运行。
原因:省电力中心调度所整定母差及失灵保护通常按设计方案出单,即按双母线运行方式出整定单。双母线运行的母差(及失灵)保护整定单与单母线运行母差及失灵保护的区别主要在于:双母线运行母差保护多了下述与母联有关的整定项:充电保护(装在母联开关处,用于母线充电),母线相继故障切除时间t=0.2~0.3s、失灵保护t=0.25~0.3s切母联等。其它项的整定,单母线与双母线并无区别。当第一期只投单母线时,则不执行与母联有关的上述整定项即可。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
