设置 AutoCAD Electrical 以供多个用户使用
查看3829 | 回复0 | 2012-9-16 01:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前有渠道,用户,论坛中多次有童鞋问到这样的问题,其实在帮助文档里已经有了非常详细的讲述。 由于AutoCAD Electrical的帮助还没有在线化,在此多言几句了。
安装AutoCAD Electrical后,可以通过使用普通的Windows操作将任一共享文件从本地位置剪切或复制到某一新的中心共享位置。只要将这些共享文件放置到 AutoCAD Electrical定义的路径(例如项目的子目录中)、由 AutoCAD Electrical 的环境变量指定的路径或 AutoCAD搜索路径,AutoCAD Electrical 就可以找到这些文件的位置。
注意建议您在另一个位置创建数据备份,并从本地驱动器上删除共享数据,以确保正确定位数据。
以下共享文件可以从本地计算机粘贴到共享位置。表格中列出了文件名、默认位置和所有必须修改的 WD.ENV 文件行。
主要可执行文件和静态支持文件位于“C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade {版本}\”下。用户可修改的支持文件和数据库目录位于
Windows XP:
C:\Documents and Settings\{用户名}\Application Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代号}\
Windows Vista、Windows 7:
C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代号}\
注意系统并不要求您共享这些文件,但如果共享,可以使多个用户在处理 AutoCAD Electrical 中的项目时更轻松。
数据库default_cat.mdb、footprint_lookup.mdb、schematic_lookup.mdb、wd_lang1.mdb、wd_picklist.mdb、wddinrl.xls、ace_electrical_standards.mdb
Windows XP:C:\Documents and Settings\{用户名}\My Documents\Acade {版本}\AeData\Catalogs
Windows Vista、Windows 7:C:\Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\Catalogs
WD.ENV 文件编辑:
原始路径:WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE 目录文件路径
编辑后的路径:WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE 目录文件路径
注意这些文件必须位于同一位置,因为程序会根据同一个 WD.ENV 文件条目找到它们。
回路编译器电子表格
ace_circuit_builder.xls
Windows XP:C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\AcadE {版本}\Support\
Windows Vista、Windows 7:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AcadE {版本}\Support\
WD.ENV 文件编辑:
原始文件名:“WD_CIRCBUILDER_FNAM”、“ace_circuit_builder.xls”、回路编译器电子表格文件名
已编辑名称:“WD_CIRCBUILDER_FNAM”、“my_ace_circuit_builder.xls”、回路编译器电子表格文件名
符号库————————————————————
ieee、jic1、jic125、iec-60617、iec2、iec4、jis2、gb2、panel、pneu_iso125
Windows XP:C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs
Windows Vista、Windows 7:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs
注意符号库路径与每个项目一起存储在项目的 .wdp 文件中,并且必须进行修改。
AutoCAD Electrical 图标菜单(“插入元件”菜单)————————————————————
ACE_AS_MENU.DAT、ACE_GB_MENU.DAT、ACE_HYD_MENU.DAT、ACE_IEC_MENU.DAT、ACE_IEC-60617_MENU.DAT、ACE_IEEE_MENU.DAT、ACE_JIC_MENU.DAT、ACE_JIS_MENU.DAT、ACE_PANEL_MENU.DAT、ACE_PID_MENU.DAT、ACE_PNEU_MENU.DAT、WD_ABECAD.DAT
Windows XP:C:\Documents and Settings\{用户名}\Application Data\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代号}\Support
Windows Vista、Windows 7:C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {版本}\{版本号}\{国家/地区代号}\Support
注意菜单路径与每个项目一起存储在项目的 .wdp 文件中,并且必须进行修改。
AutoCAD Electrical 菜单的幻灯片图像---------------------------------------
ACE_GB.slb、ACE_GB.dll、ACE_JIS.slb、ACE_JIS.dll、ace_as.slb、ace_as.dll、ace_hyd.slb、ace_hyd.dll、ace_pid.slb、ace_pid.dll、bb.slb、iec1.slb、iec.dll、loc2.slb、pn0.slb、pn0.dll、pn1.slb、pn1.dll、pn2.slb、pn2.dll、pn3.slb、pn3.dll、pnl2.slb、pnl2.dll、pnl.slb、pnl.dll、s1.slb、s1.dll、s2.slb、s2.dll、Ww.slb
S_LDPC.SLB、WD_LOCAL.SLB、WDSIG.SLB、WDSIG_1.SLB、gepb.slb
C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\Acade {版本}\Support
WD.ENV 文件编辑:
原始路径:*WD_SLB,x:some path/,用于替代指向“.slb”幻灯片库支持文件的路径
编辑后的路径:WD_SLB,N:/Electrical/Shared_Files/Slides/,用于替代指向“.slb”幻灯片库支持文件的路径
注意要使 .env 文件中的路径可以识别,必须删除行前面的星号(*)。可以使用此路径重新定位这些幻灯片文件,或者就将它们与菜单文件放在相同的位置。
PLC 数据库/图像--------------------------------------
PLC 文件夹的内容(ace_plc.mdb 文件和位图文件)
Windows XP:C:\Documents and Settings\{用户名}\My Documents\Acade {版本}\AeData\PLC
Windows Vista、Windows 7:C:\Users\{用户名}\Documents\Acade {版本}\AeData\PLC
注意这些文件必须位于指定为AutoCAD 支持路径的位置。可以将它们放置在已经定义为支持路径的位置,也可以添加指向此位置的新支持路径。
描述选择---------------------------------------
wd_desc.wdd
Windows Vista、Windows 7:C:\Users\{用户名}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical{版本}\{版本号}\{国家/地区代号}\Support
安装代号选择列表---------------------------------------
default.inst
可选文件,默认情况下不存在。要以记事本格式创建此文件,请使用项目名称和 .inst 扩展名(或使用 default.inst)创建一个文件,并将其保存到某个 AutoCAD 支持路径,以便程序可以找到该文件。
位置代号选择列表--------------------------------------
default.loc
可选文件,默认情况下不存在。要以记事本格式创建此文件,请使用项目名称和 .loc扩展名(或使用 default.loc)创建一个文件,并将其保存到某个 AutoCAD 支持路径,以便程序可以找到该文件。
使用网络部署
您也可以将 AutoCAD Electrical数据库、符号库、零件示意图文件和支持文件安装到某个共享网络位置,以便所有用户都能够从一个公共标准数据库中开展工作,这将简化数据库的管理和配置。
要开始网络部署,请选择 AutoCAD Electrical 安装程序中的“网络部署”。安装网络安装向导(NIW),然后从“开始”菜单运行此向导。通过 NIW,您可以创建用于用户安装的映像。
使用“符号库、目录数据库和支持文件”对话框将这些文件安装到共享网络位置,使多个用户能够从一个公共标准符号库和零件数据库中开展工作。
注意在单个计算机上作为单机程序安装AutoCAD Electrical 之后,不能设置网络部署。
从其他菜单文件中参照图标菜单
您还可以共享自定义符号,以供多个用户访问。完成此操作的最简单的方法是创建并链接到用户自己的菜单文件。
可以设置 AutoCAD Electrical 图标菜单系统,以便可以在默认的菜单文件(例如ACE_JIC_menu.dat)和用户自己的菜单文件(例如 special_menu.dat)之间来回切换。
1、在 AutoCAD Electrical 的 ACE_JIC_menu.dat 文件中添加类似于以下内容的行:
Special menu|special_menu.sld|$C=(c:wd_loadmenu"special_menu.dat")(c:wd_insym_go2menu 0)
2、在新的 special_menu.dat 文件中添加以下一行,以便切换回 AutoCAD Electrical 的默认菜单:
Default Electrical menu|back2wd.sld|$C=(c:wd_loadmenu"ACE_JIC_menu.dat")(c:wd_insym_go2menu 0)
3、在 AutoCAD Electrical 的默认图标菜单中,选择新的条目。
将立即显示自定义菜单。要返回到 AutoCAD Electrical 的默认菜单,请选择用户自己的特殊菜单上的“默认Electrical 菜单”。AutoCAD Electrical 将立即切换回 AutoCAD Electrical的默认图标菜单。
