机电区队长考核试题
机电区队长考核试题
2011-8-27 11:56:10
机电区队长考核试题
机电区队长复习试题
一.填空
1、我国煤矿企业安全生产方针是_____________,_______,__________,__________。
2、电气设备入井前必须填写入井设备的______,合格的设备方可签发入井合格证。
3、防爆设备不传爆的三要素_______,__________,__________。
4、《煤矿安全规程》规定发出的矿灯,最低应能连续正常使用______________ 小时。
5、井下变电硐室长度超过__________米时,必须在硐室两边各设一个出口。
6、高瓦斯矿井掘进工作面局部通风机应实行“三专”供电指专用________、专用开关、专用线路。
7、普通型携带电气测量仪表只准在瓦斯浓度__________以下地点使用。
8、天轮到滚筒上的钢丝绳的最大内外偏角都不得超过_____ _____。
9、将电气设备正常情况下不带电的部分用导线与埋在地下的接地极连接起来,称 ________接地。
10、《煤矿安全规程》规定井下供电做到“三坚持”包括__________,__________,__________。
11、隔爆结合面上局部出现的缺陷,规定其直径不大于_____,深度不大于__________,
12、提升速度超过 ______ 的提升机必须装设限速装置。
13、升降人员和物料用的钢丝绳,自悬挂时起每 ________试验一次。
14、综合机械化采煤工作面,照明灯间距不得大于__________米。
15、煤矿井下要求高压不超过__________伏,低压不超过__________伏。
16、井下主要排水设备中水泵应能在__________小时内排出24h的正
常涌水量 。
17、本质安全型电气设备,是通过限制电路的__________,进而限制放电火花能量,削弱抑制点火源实现电气防爆的。
18、隔爆电气设备的螺旋线嘴引入装置的拧入深度不少于__________扣。
19、矿灯完好的矿灯总数,至少应比经常用灯的总人数多_________%。
20、接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过_________欧。
二、选择
1、在安全管理的原理中 __________是劳动保护、安全管理中最基本、最本质和最常用的原理。( )
A.人本原理 B.整分合原理 C.统一原理
2、局部通风机叶轮与机壳的间隙为__________ ( ) A.1-3mm B.2-4mm c. 3-5mm
3、正确地进行事故抢救,首先是__________。 ( )
A.正确地判断灾性
B.向矿调室报告灾情
C.听候指挥部命令完成安全撤离任务
4、主接地极应在主,副水仓中各埋设一块。主接地面积不得小于__________ ( )
A.0.95平方米 B.0.75平方米 C.0.85平方米
5、乳化液清洁,无析皂现象,配制浓度__________。 ( )
A.1%-3% B.3%-5% C.5%-7%
6、螺母要上满扣,一般螺栓长出螺母的扣数可在_______扣范围内。 ( ) A.1-3 B.2-4 C. 4-5
7、煤矿井下照明,信号,电话和手持式电气设备的供电额定电压,不超过__________V。( )
A.380 B.127 C. 220
8、在立井筒内可采用__________。( )
A.钢丝铠装不滴流铅包纸绝缘电缆
B.钢带铠装聚氯乙烯绝缘电缆
C.铠装铅包纸绝缘电缆
9、移动式电气设备的橡套电缆绝缘检查必须__________。 ( )
A.每年一次 B.每季一次 C.每日一次
10、根据《煤矿安全规程》的要求,井下防爆型的通信,信号和控制等装置应优先选用________( ) A.矿用一般型 B. 矿用本质安全型 C. 矿用增安型
11、《煤矿安全规程》规定:操作频繁的电气设备使用的绝缘油,每 __________ 应进行一次电气耐压试验,并检查有无游离碳。 ( )
A.一季度 B. 半年 C.一年
12、压入式局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中距掘进巷道回风口不的小于_________米。 ( )
A.2
B.5
C.10
13、电气设备进行检修,搬迁等作业时,必须遵守__________、_________、__________装设接地线等程序。 ( )
A.停电、验电、放电 B.验电、停电、放电 C.放电、停电、验电
14、井下电器设备搬迁时断电后检验无电,巷道的风流中瓦斯浓度在__________以下时方可进行导体对地放电。 ( )
A.1% B.3% C.5%
15、接地电网的接地电阻的测定每__________ 一次( )
A、一年 B、季度 C、半年
16、高低压电缆敷设在巷道同一侧时,高低压电缆之间的距离应大于_________米。( )
A、0.01 B、0.05 C、0.1
17、专为升降人员和升降人员与物料的罐笼,罐笼内每人占有的有效面积应不小于__________平方米。( )
A、0.18 B、0.20 C、0.32
18、轴承润滑良好,不漏油,转动灵活,无异响,滑动轴承温度不超过__________度。 ( )
A、65 B、75 C、85
19、专为升降人员或升降人员和物料的提升容器的连接装置主要受力部件以破断强度为准的安全系数不得小于__________,( )
A、10 B、13 C、15
20、小型电器必须绝缘良好,660伏不低于__________兆欧。 ( )
A、3 B、5 C、7
三、判断
1、普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度1.5%以下的地点使用”。 ( )
2、煤电钻必须设有捡漏,短路,过负荷,远距离启动和停止煤电钻的综合保护装置。 ( )
3、井下变压器中性点可以接地。 ( )
4、为切实执行包生产必须包安全制度,工人必须绝对服从指挥。 ( )
5、电缆护套深入器壁为5-10mm。( )
6、《煤矿安全规程》规定机电硐室空气温度不得超过35°C。( )
7、电流互感器二次侧一端必须接地,以确保安全( )
8、严禁由地面中性点直接接地的变压器向井下供电。( )
9、立井井筒内电缆悬挂点间距不得超过6m。 ( )
10、用螺栓固定的隔爆结合面其紧固程度应以弹簧垫不松动为合格。 ( )
11、电流互感器的二次侧 ,工作中可以接熔断器( )
12、矿用井下电缆可以选用非阻燃电缆。 ( )
13、矿灯必须装有可靠的短路保护装置。 ( )
14、不准在井下拆卸矿灯。 ( )
15井下低压配电点或装有3台以上电气设备的地点不装设局部接地极。 ( )
16、井下电话线路严禁利用大地作回路。 ( )
17、用罐笼升降人员的立井,其升降加减速度都不得超过0.85m/s 。 ( )
18、螺纹隔爆精度须不低于3级。 ( )
19、检漏继电器应每天试验一次,并有记录。( )
20、当提升容器超过正常终端停止位置0.5m时必须自动断电。( )
四、简答题
1、隔爆电气设备的特点及法兰隔爆原理?
2、煤矿井下哪些地点应装设局部接地极?
3、隔爆型充电机日常外观检查的主要的主要内容有哪些?
4、井下常用电缆分为哪些类型?其用途如何?
5、漏电保护装置的作用是什么?
6、为什么要进行矿井低压电网的短路电流计算?
7、判断井下电气设备完好的标准主要要求是什么?
8、电缆常见的故障有那些?
9、井下供电必须做到“十不准”,具体内容是什么?
10、采区低压电网过电流保护装置的整定计算中,若短路电流的校验不能满足要求时,可采取哪些措施?
11、井下电缆的选用原则是什么?
12、当发生火灾时,区(队)长应如何组织人员避灾?
一.填空
1. 安全第一,预防为主,综合治理,总体推进。
2. 检查记录
3. 间隙,长度,粗糙度
4. 11
5. 6
6. 变压器
7. 1.0%
8. 一度三十分
9. 保护
10. 坚持使用检漏继电器,坚持使用煤电钻照明和信号综合保护,坚持使用风电和瓦斯电闭锁
11. 1mm ,2mm
12. 3m/s
13. 6个月
14. 15
15. 10000, 1140
16. 20h
17. 电气参数
18. 6扣
19. 10
20. 2
二.选择
1-5 A A A B B
6-10 A B A C B
11-15 B C A A B
16-20 C A A B B
三.判断
1-5 错,对,错,错,错
6-10错,对,对,对,对
11-15错,错,对,对,错
16-20对,错,对,对,对
四.简答题
1. 答案:隔爆电气设备的特点是:耐爆和不传爆
法兰隔爆原理是:隔爆外壳的耐爆性是靠其制造外壳的材质和强度来保证;不传爆性是靠隔爆结合面,具有符合要求的长度,间隙粗糙度来保证。
2. 答案:(1)采区变电所
(2)装有电气设备的硐室和单独装设备的高压电气设备
(3)低压配电点或装有3台以上电气设备的地点
(4)无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷以及由变电所单独供电的掘进工作面
(5)连接高压动力电缆的金属连接装置
2. 答案:(1)外壳,托架及散热片无严重损伤,变形或锈蚀,壳内无水珠。
(2)观察孔玻璃完整无损,表面清晰。
(3)交流电流表,电压表,直流电流表,电压表,电流及电压调节旋钮,指示灯等齐全完整,灵敏可靠,指示正确。
4. 答案:井下常用电缆分为三大类,即铠装电缆,塑料电缆和矿用橡套软包缆。铠装和塑料电缆主要用于井下供电干线或向固定设备供电,矿用橡套软电缆主要向移动设备供电
5. 答案:(1)可通过漏电保护装置上的欧姆表,连续监视电网对地绝缘状态,以便进行预防性检修
(2)当电网对地绝缘电阻降低到危险程度,人身触及带电导体或电网一相接地时,漏电保护装置动作,通过电源馈电开关自动切断电源,以防止事故的扩大;
(3)降低人体触电的危险性,减少接地或触电电流的危害。
6. 答案:有两个目的:
(1)为了正确选择电气设备,用电气设备所在的最大相短路电流校验其分断能力,用短路电流冲击值和稳态值分别校验其动稳定性和热稳定性。
(2)为了选择和整定继电保护时,用保护范围末端的最小两相短路电流值计算保护装置的最小灵敏度。
7. 答案:(1)零部件齐全整齐;
(2)性能良好,出力达到规定;
(3)安全防护装置齐全,可靠;
(4)设备环境整洁;
(5)与设备完好有直接关系的记录和技术
齐全准确。
8. 答案:(1)短路(2)漏电接地故障。(3)断线(4)电缆着火(5)橡皮电缆龟裂。
9. 答案:(1)不准带电检修。
(2)不准甩掉无压释放器,过流保护
装置。
(3)不准甩掉漏电继电器,煤电钻综合保护和局部通风机风电瓦斯电闭锁装置。
(4)不准明火操作,明火打点,明火放炮。
(5)不准用铜、铝、铁丝等代替保险丝。
(6)停风,停电的采掘工作面,末经检查瓦斯,不准送电。
(7)有故障的供电线路,不准强行送电。
(8)电气设备的保护装置后不准送电。
(9)失爆设备失爆电器不准使用。
(10)不准在井下拆卸矿灯。:
10 答案(1)加大干线或支线电缆截面
(2)设法减少电缆线路的长度
(3)换用较大容量的变压器。
(4)对有分支的供电线路,增设分段保护开关
11答案:(1)电缆实际敷设地点水平差与规定允许值造成。
(2)应带有供保护接地用的足够截面的导线。
(3)严禁采用铝包电缆。
(4)固定敷设的高压电缆应根据不同环境选用合适类型。
(5)移动变电站必须采用监视型屏蔽橡套软电缆。
(6)低压动力电缆应根据固定敷设或移动式手持式不同情况选用合适类型。
(7)照明通讯、信号和控制用电缆应根据是否固定敷设而定。
(8)低压电缆不采用铝芯,采区低压电缆严禁采用铝芯。
12答案:(1)发现火灾视情况采用方法直接灭火。
(2)切断电源再灭火,在电源切断前只准用不导电灭火器材进行直接灭火,当机电硐室等地着火时,必须向矿调度室报告。
(3)如火灾较大应迅速用消防水管扑火兼用砂子等将火压灭;油类着火不能用水扑灭,只能用化学灭火器及砂子干粉等扑灭。
(4)火热凶猛,不能扑灭组织人员有序撤离
机电
掘进机电维修工必会内容.doc
机电培训
煤矿机电管理制度
煤矿机电培训教案
关于机电比武
机电资料
永煤公司采掘机电运输规范化、统一化标准
煤矿机电
煤矿机电技术员,一般用哪个软件画供电图啊
2016-3-12 22:05:51
向朗逸奋斗
2013-9-3 22:32:21
好好好刚刚好好好好
2013-6-2 09:53:40
