[说明书] KBZ-630/1140(660)Z矿用隔爆型智能真空馈电开关
查看4148 | 回复2 | 2012-9-7 00:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.4  故障试验检查
“短路”试验按钮见图 4,用于模拟短路试验,馈电开关合闸前按下“短路”试验按钮,“短路”故障立即显示,故障 1 常开接点闭合。
“漏电”试验旋钮见图 1,用于模拟漏电试验,馈电开关合闸前将“漏电”旋钮打向“漏电”位置,漏电故障立即显示,故障 1常开接点闭合。
5.5  复位
“复位”按钮见图 4,用于故障产生后的人工复位和清除。
5.6  馈电开关的操作控制
馈电开关具有近控、远控运行方式选择,通过远程传输模块可实现远程控制。
5.6.1 近控
当在“近控”方式时,按门盖上的“合闸”按钮(见图 4),馈电开关就地合闸。 按门盖上的“分闸”  按钮可使馈电开关就地分闸。
5.6.2 远控
当 FLEXI/O使馈电开关处在“远控”方式时,按门盖上的“合闸”按钮不起作用,但外壳上的“分闸”按钮按下即可停机。由控制系统控制馈电开关。
5.6.3 手动分闸
     当紧急情况下,按门盖上的分闸按钮电动分闸不起作用时,可按下馈电开关右侧面下部的手动分闸按钮,对馈电开关手动分闸!!!
5.7  保护动作后的清除和复位
漏电闭锁及漏电保护后,当主电路对地绝缘电阻恢复到表 2动作值 1.5 倍以上时自动恢复。 短路、过载和缺相保护动作后起动器不能自动恢复。故障消除后,须按“复位”按钮复位后馈电开关才能重新合闸
6  常见故障及处理方法
故障现象  原因分析  排除方法
前级没有来电  检查前级电源、电压
熔断丝 FU1 断  检查 FU1
开关送电后无指示,合闸不动作。 主控板故障  检查主控板
漏电闭锁  检查线路绝缘
前级电源电压过低  检查前级电源电压
熔断丝 FU2 断  检查 FU2
开关送电后有指示,合闸不动作。 中继 ZJ1 有故障  检查中继 ZJ1
下载地址:矿用隔爆智能真空馈电开关说明书.zip
644825272 | 2014-1-14 21:24:40 | 显示全部楼层
马晶慧 | 2013-12-21 19:28:23 | 显示全部楼层
