[资料] 井下供电系统漏电保护方案分析
查看3291 | 回复1 | 2012-9-7 00:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电保护是煤矿井下三大基本电气保护之一,其目的主要是通过切断电源的操作来防止人身触电伤亡、避免漏电电流引爆瓦斯煤尘,确保矿井生产和人身安全。因此,煤矿井下采用完善的漏电保护方案是确保煤矿供电系统安全工作的重要措施。
1、漏电保护的基本要求
作为继电保护范畴的漏电保护,也应象其它继电保护装置一样,应当满足安全性、可靠性、选择性和可靠性要求。
所谓安全性,是指漏电保护从最严重的人身触电事故发生到电源被切除的时间乘以流过人体的电流应小于30MA.S;对于单相接地以及其它漏电故障,应保证在切断电源或发生间歇性漏电时,接地点的漏电火花能量小于0.28MJ。
所谓可靠性,是指漏电保护装置,自身具有一定的可靠性,对于保护单元内发生漏电故障时,不能拒动;而当保护单元外发生任何故障时,不能误动。
所谓灵敏性,是指漏电保护装置对临界漏电故障具有较强的反应能力。
所谓选择性,是指漏电保护装置只切除供电单元中漏电部分的电源,而
保留非漏电部分的电源。无论是放射式供电还是干线式供电,都能将故障时的停电范围尽可能减小。
2、目前漏电保护装置原理分析
井下供电系统漏电保护方案分析.txt (2013-11-10 更新上传)
23149202 | 2015-11-16 14:48:14 | 显示全部楼层
没有图,怎么回事
