[说明书] 【浙江振达】KBZ9系列 矿用隔爆型真空馈电开关说明书
查看3952 | 回复2 | 2012-9-6 23:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.1.1 漏电闭锁功能:
在馈电开关合闸前,能对供电线路对地绝缘情况进行检测。当绝缘电阻低于7 kΩ(针对380V)、22kΩ(针对660V)或40kΩ(针对1140V)时,能实现漏电闭锁功能,使馈电开关不能合闸。当主电路绝缘阻值上升到闭锁值的1.5倍时,自动解除漏电闭锁状态。
3.1.2 选择性漏电保护功能:
保护器打在分开关的位置时,在电网每相对地电容不大于1uf,配备分支电容不大于0.3uf,在相应动作值范围内,能可靠得实现选择性漏电保护和后备保护。如果本支路发生漏电现象,则本支路开关会跳闸,而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电保护动作值:3.5 kΩ(针对380V)、11 kΩ(针对660V)和20kΩ(针对1140V),允许有+20%的误差。
3.1.3 过载保护:
过载动作时间应满足表1的规定:
KBZ9馈电开关说明书.zip (2013-11-10 更新上传)
鬼武者 | 2017-3-11 08:21:55 | 显示全部楼层
很不错的介绍!!
ahzzpeng | 2013-6-13 18:46:13 | 显示全部楼层
