KBZ9及BKD9及KBZ馈电保护整定说明
查看2724 | 回复3 | 2012-9-6 23:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、过载保护整定过载整定倍数有:1.05、1.20、1.50、2.00、6.00 五种,过载倍数=故障过电流值/整定电流值,动作时间是根据反时限特性进行动作。当故障过电流达到整定电流的以上五种倍数相应的电流值时,在对应的动作时间进行动作。过载保护整定值:等于开关调整后的额定电流值(即调整后的Ie),所以调整开关额定电流时要结合负荷电流大小来调整。短路保护整定值为(4~10) Ie,Ie为调整后的额定电流。例:开关铭牌额定电流为200A,最大负荷电流为100A。整定如下:⑴调整开关额定电流Ie为100A。(短路整定以此调整后的Ie为基准整定,不以铭牌Ie为基准)⑵过载电流整定值为100A,即Ie。
        2、短路保护整定:
购买主题 已有 8 人购买  以下内容隐藏,需向作者支付 5 技能    或点此升级VIP会员     才能浏览
niexinjun | 2023-2-20 15:28:49 | 显示全部楼层
学习学习,每天进步一点
xuenquan | 2014-1-17 12:24:28 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}{:soso_e181:}
pmr68 | 2014-1-17 11:19:42 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
