[说明书] KBZ(BKD9)矿用隔爆型真空馈电开关说明书
查看2875 | 回复0 | 2012-9-6 23:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用和改造方法
3.1原理与接线:
3.1.1短路、过载、漏电保护以及漏电闭锁为集成运放电路组成。选择性
漏电保护采用零序电流方向性原理,对称性漏电保护以及选择性漏电保护
的后备保护采用附加直流电源原理,出口短路及无压释放采用大于10倍额
定电流值和电容贮能放电原理,操作机构采用手动合、分闸,故障状态时
采用电磁跳闸。
3.2保护整定:
3.2.1短路保护整定:短路电流整定电位器整定值按被保护线路远端二相
短路电流值,参照ID/IZ≥1.5的规定来整定和校验灵敏度系数。
3.2.2过载保护整定:由于本开关是馈电开关,其反时限保护特性和磁力
起动器是有区别的。因此在整定时应当参照开关实际所控制线路和负荷状
态实际情况进行整定。
BKD9说明书.zip (2013-11-9 更新上传)
