轨道的敷设有什么规定
查看3882 | 回复6 | 2012-9-4 16:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要运输巷道轨道的铺设质量应符合下列要求:
扣件必须齐全、牢固并与轨型相符。轨道的接头的间隙不得大于5毫米,高低和左右错差不得大于2毫米。直线段两条钢轨顶面的高低差,以及曲线段外轨按设计加高后与内轨顶面的高低偏差,都不得大于5毫米。直线段和加宽后的曲线段轨距上偏差为+5毫米,下偏差为-2毫米。在曲线段内应设置轨距拉杆。轨枕的规格及数量应符合标准要求,间距偏差不得超过50毫米。道砟的粒度及铺枕的规格及数量应符合标准要求,轨枕下应捣实。对道床应经常清理,应无杂物、无浮煤、无积水。同一线路必须使用同一型号钢轨。道岔的钢轨型号,不得低于线路的钢轨型号。
yhm321 | 2013-12-7 12:49:33 | 显示全部楼层
华子 | 2013-9-19 12:34:39 | 显示全部楼层
小阳 | 2013-9-7 20:52:21 | 显示全部楼层
很对,学习学习!
香蕉伴糖果 | 2013-3-30 13:02:57 | 显示全部楼层
学习.............
yhm321 | 2012-11-16 09:54:10 | 显示全部楼层
爱因思念 发表于 2012-11-15 18:33
学习 学习……
爱因思念 | 2012-11-15 18:33:56 | 显示全部楼层
学习 学习……
