软启动设备的工作原理
软启动设备的工作原理
2012-9-4 15:36:30
软启动设备的工作原理
在三相电源与电机间串入三相反并联晶闸管(可控硅整流器),利用晶闸管移相控制原理,启动时电机端电压随晶闸管的导通角从零逐渐上升,电机转速逐渐增大,直至达到满足启动转矩的要求而结束启动过程,此时旁路接触器接通(避免电机在运行中对电网形成谐波污染,延长晶闸管寿命),电机进入稳态运行状态,停车时先切断旁路接触器,然后由软启动器内晶闸管导通角由大逐渐减小,使三相供电电压逐渐减小,电机转速由大逐渐减小到零,停车过程完成。
启动时,使晶闸管的导通角从0开始,逐渐前移,电机的端电压从零开始,按照预设函数关系逐渐上升,直到达到满足启动转矩而是电动机顺利启动,再使电机全电压运行。
从工作原理上看,软驱动器实际上是一个调压器,输出只改变电压,并没有改变频率。这一点与
不同。
软启动设备的优点
软起动的优点是:
1)、起动时无冲击电流,通过逐渐增大晶闸管导通角,使起动电流从零线性上升至设定值;
2)、属恒流起动,软起动器可引入电流闭环控制,使电动机在起动过程中保持恒流,确保电动机平稳起动;
3)、可根据负载情况及电网继电保护特性选择,能自由地无级调整至最佳的起动电流。
4)、可以频繁的启动电动机,软启动允许10次/小时,而不致电动机过热。
(笼型电动机传统的减压起动方式有:Y-△起动、自耦减压起动、电抗器起动等,皆属于有级减压起动,其缺点是在起动过程中会出现二次冲击电流。)
当电动机全速运行后,用旁路接触器来取代已完成任务的软起动器,以降低晶闸管的热耗,提高系统效率。在这种模式下用一台软起动器起动多台电动机。
电机
软启动器
求馈电跳电原因
求人工远方漏电试验方法及步骤
哪位师傅说一下每天做移变漏电试验的方法步骤
QJZ2--30开关,间间歇性的不自保,,什么原因,
求 考 采掘电钳工技师 资料
求采掘电钳工技师考试题库
喷浆机送不上电了,什么原因
井下正常使用的挖掘机突然自己停机,在也送不上电了,什么原因
负载缺相
头痛的问题
怪怪的 求解
馈电开关内的熔断器即保险管的选用是如何规定的呀
知道电机功率如何计算电流和选电线
求,QJR200图纸说明书!
南京双京可逆软启动器说明书
电机十三问,哪一条问倒你了?
QJR-400A华荣软起动
矿用软启动器的过载等级0~4是什么意思?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
2014-8-6 20:14:40
三相整流原理
zxwp202
2014-8-6 07:53:26
讲的非常好,一看就明白了
2014-8-2 18:24:32
2014-8-2 15:21:03
wang04zhe27
2014-8-2 14:31:50
为什么老是发生缺相或三相不平衡现象,可控硅是是新的,控制板也是!
2014-5-14 20:47:46
向阳花
2014-5-14 20:25:46
讲解的非常透彻。
马晶慧
2014-5-14 20:03:29
