变压器各种故障现象的原因
查看1815 | 回复0 | 2012-9-2 21:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  故障现象
  主要原因
  过度发热或发热不均匀
  1、过负荷。2、二次线圈绝缘不好或破坏,引起局部漏电。3、铁芯损坏。
  线圈绝缘损坏, 发出强烈声音
  1、变压器油绝缘低,降低线圈绝缘。2、一次电压超高
  经过短时间运行后,温升达90℃~100℃以上
  1、严重缺油或绝缘油不良。2、一次线圈局部短路。3、负荷超过太多。
  经常发现二次电压大降低
  1、供电线路电压降太大。2、二次线圈有局部短路。3、一次侧调压偏低。
  外壳带电
  1、套管瓷瓶不良。2、引线与变压器外壳接触。3、内部漏电。
  变压器有异常的声音
  1、线圈绝缘损坏。2、铁芯固定螺栓松动。3、硅钢片绝缘不好。
  保护装置动作
  线圈短路,内外引线造成短路,过负荷,油质降低或铁芯温度过高,使变压器绝缘严重不降。
  调压器调压无效
  1、连接螺栓松动,接头接触不良。2、绝缘板绝缘下降。
