为什么井下电缆不应悬挂在风管或水管上
查看1885 | 回复1 | 2012-9-2 20:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果井下电缆悬挂在风管或水管上方,一旦压风管路或供、排水管路发生损坏,则含有润滑油和水分的压缩空气或压力水将直接喷洒到电缆上,电缆绝缘将随之下降。特别是在电缆接线盒处,电缆头及接线盒更容易进水受潮,引发漏电、接地、短路放炮等电气事故,甚至引发火灾或瓦斯事故。另一方面,如果电缆因电气事故或外力作用时断线,电缆头搭接在风水管路上,一旦电路的检漏保护不能正常动作,则将在风、水管路这一良好导体上形成高电位,工作人员一旦触及,势必酿成人身触电伤亡事故。而瓦斯抽放管路中的瓦斯浓度很高,如果管路出现破损,很可能达到瓦斯爆炸的浓度,而此时一旦电缆发生漏电、接地、短路放炮等电气事故,产生电火花,则势必引发生瓦斯爆炸事故。
№淡然一笑 | 2013-9-23 08:18:54 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
