远程自动抄表系统现状及发展趋势
查看2066 | 回复4 | 2011-9-7 21:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文通过对主流远程抄表系统的特点及原理的描述提出了目前存在的问题,对未来抄表系统的发展趋势作了初步的预测。
关键词:抄表 计量 采集器 远传
自动抄表(AutomaticMeterReading-AMR)是指利用微电子和计算机网络、传感等技术自动读取和处理表计数据,将城市居民的用水、电、气信息加以综合处理的系统。自动抄表技术使各水、电、气公司及物业管理部门从根本上解决了入户抄表收费给用户和抄表人员带来的麻烦,避免了许多不必要的纠纷。准确而便捷的收费系统,不但能提高管理部门的工作效率,也适应现代用户对用水、用电、用气缴费的需求。
根据建设部的要求和设计标准,具备水、电、煤气三表远程自动计量系统是智能化小区的必备条件之一。但是在具体的实施操作过程中因为市场上的产品五花八门,品种繁多而且互不兼容。由于没有统一的标准平台可供使用,因此各个厂商的产品必须是成套安装,这样就使集成商只能根据所选的产品进行针对性的工程方案设计,一旦设计定型所选用的产品很难更改,如果要更改必须进行重新设计、施工,这样导致了集成变成了几套系统的堆砌而无法实现其中某些设备、线路以及软件的整合。因此这个行业到现在为止一直是一个举步维艰的行业,总的来看,这个行业还不是一个成熟的行业,对于开发商来说这无疑是最需要斟酌。
一.远程自动抄表系统概述
现在最常见的远程自动抄表系统是采用分线制集中抄表方式,即由采集器定时顺序采集来自多路分线连接的水、电、气表信号并进行数据处理、存储,各采集器之间采用总线制连接,最后连接至计算机。其典型特点是各户表通过分户线连接至采集器位置。系统一般分为四层次结构;现场采集器、服务器(区域管理器)、通信控制器、管理器中心,部分产品还会附带一个掌抄器。系统结构如下图所示:
1.现场采集仪器:完成对现场表具输出数据的采集,一般一个采集器可以对多个基表进行采集。但是目前支持一个采集器对几种不同种类的基表同时进行采集的产品不是很多。
2.服务器(区域管理器):以多机通信方式采集数据采集器中的表数据,然后进行处理、存储,并通过通信总线与总控制室的系统管理中心的计算机相连。一个服务器可以连接几十个数据采集器(视系统通信方式定)。
3.通信控制器:连接服务器与管理中心的计算机对信号进行协议转换。
4.管理中心:管理中心由多媒体计算机和系统管理软件组成。安装在物业管理中心处。
系统管理软件一般有如下功能:
我爱梅西 | 2015-5-26 21:30:39 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-5-26 11:31:28 | 显示全部楼层
arbkn | 2011-9-11 07:00:10 | 显示全部楼层
你加油吧
zjeo2856 | 2011-9-11 07:00:10 | 显示全部楼层
严重支持!
