电工基础知识
查看2784 | 回复0 | 2012-9-2 19:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电阻串联、并联电路各有哪些特点?
  答:电阻串联特点:串联电路中的电流处处相等,其总电阻等于各分电阻之和,总电压等于各分电压之和。
  并联电阻的特点:并联电路中总电流等于各分路电流之和,总电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和,各个支路两端的电压等于电源电压。
  二、画出三相交流负载星形连接、三角形连接的电路图,掌握相电流与线电流、相电压与线电压的关系。
  答:星形接法:相电流等于线电流,线电压等于线电压√3倍。
  三角形接法:线电压等于相电压,线电流等于相电流√3倍。
  三、画出测定接地电阻的线路图,如何测量,并有哪些注意事项?
  答:(1)将测试仪置于水平位置,检查其检流计指针是否在红线的零位上,若没有指向零,可调节零位调节器S0,使其为零。
  (1) 、将测试仪的量限转换开关SA置于“×10”的倍率档位,然后缓慢转动发电机手把,此时检流计指针必然离开零位向一侧偏转,与此同时,应转动电位器的调节旋钮SS(刻度盘也随之转动),使检流计的指针逐渐返回零位。
  (3)、当检流计指针接近零位时,要加快发电机摇把的转速,使其达到120r/min以上,然后重新调节电位器的旋钮SS,使指针指向零位。此时指针所指刻度盘上的数值即为测量读数,该读数乘以倍率即为接地极的实际测量值。
  (4)、若刻度盘的读数比1小,则应将测量仪的量限倍率开关KS置于“×1”档,然后重新测试。
  (5)、将电压极P′前后移动3次,重复进行测量,并且3次的测量结果接近即可。根据记录,取其3次的平均值作为实测接地电阻值。
  注意事项:
  (1)、测量接地电网时,应用电压表检查其是否存在电压。存在时应消除电压。否则将会影响测量值。
  (2)、测量主接地极处总接地网的过渡电阻时,应将一个主接地极与总接地网断开。
  (3)、辅助接地极C′与电压探针P′要远离铠装电流、电机车轨道和绞车运输轨道,最好与其相垂直布置
