软启动工作原理
查看3552 | 回复6 | 2012-9-2 19:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作原理
软起动器控制是将电力电子,与自动控制技术相结合的设备,主电路与控制电路的相互关系如1所示,主电路用三组反向并联晶闸管串接于供电电源与被控电动机之间。设备起动时,由电子控制电路控制晶闸管的导通角,使加在电动机端的电压由低到高逐渐升高,电动机转速随之逐渐升高,直至达到额定转速,实现电动机的软起动。设备停机时,则控制晶闸管的导通角,使电动机的端电压由全电压逐渐下降至零,实现软停车。
1  动器的主电路
3、软起动的优点
异步电动机在直接起动时,施加额定电压,起动电流将达到5~7Ie,这样大的电流将会给供电系统造成很大冲击,所以,除了小容量电机外,一般都采取不同起动方式以降低电动机的起动电流,传统的方式有Y-△起动、串电抗器起动、自耦变压器起动、延边三角形起动等。传统的方式,在电动机起动的过程中,都有一个线圈电压切换的过程,因而对电网存在“二次冲击”,软起动设备控制则不存在该现象。常用起动方式电流曲线如图2所示。
2  常用起动方式电流曲线
4、软起动的类型
    (1)不限流软起动特性曲线见图3起动时,使起动电流以一定斜率不断上升,直至起动完毕,期间对起动电流不加任何限制,应场合:重载起动。
(2) 小斜率软起动起动特性曲线见图3。这种起动的特点是电流上升速率缓慢di/dt变化率小。适应场合:对电机转矩,速度变化敏感的场合。例如:小张力绕线机构。
(3)阶跃恒流起动见图4。起动一开始在极短的时间里,使晶闸管接近于全导通,然后恢复至极小导通角,进行正常的恒流软起动,适应场合:起动时静摩擦力矩较大的场合。
(4)恒流软起动特性曲线见图2中软起动曲线。起动时,电流以一定的斜率上升至设定值,其后维持恒定。直至起动结束,适应场合:绝大多数应用场合。
3  小斜率软                             4  阶跃恒流起动
5、停车
停机时,控制晶闸管导通角以一定的斜率减小,使电机端电压逐渐下降至零,减缓了电机停车时对机械负载的冲击,下降斜率无级可调特性曲线见图5,还可根据需要引入电流负反馈。目前比较常见的软停车时间范围在060S
6、软起动器的应用
    (1)将断路器,软起动器,旁路接触器和控制电路组成电动机控制中心(MCC),这是目前最流行的,推广最多的做法原理见图6。其特点:在起动和停车阶段,晶闸管投入工作,实现软起动,停车,起动结束,旁路接触器合闸,将晶闸管短接,电机接受全电压,投入正常运行,此种组合的优点是,运行期间,电机直接与电网相连,无谐波;旁路接触器还可以作为一种备用手段,紧急关头或晶闸管故障时,使电机投入直接起动,增加了运行的可靠性,应用场合;绝大多数工况适用。
5   软起动和软停方式特性          6  MCC原理图
(2)软停车,在泵类负载系统中,例如,高扬程水泵,大型泵站,污水泵站,电动机直接停车时,在有压管路中,由于流体的运动速度发生急剧变化,引起动量急剧变化,管路中出现水击现象,对管道、阀门与泵形成很大的冲击,此即“水锤”效应,严重时,会对大楼产生很大的震撼与巨响,甚至造成管道与阀门的损坏。
采用软停车,停车时软起动器由大到小逐渐减小晶闸管的导通角,使被控电机的端电压缓缓下降,电机转速有一个逐渐降低的过程,这样就避免了管路里流体动量的急剧变化,抑制了“水锤”效应。
(3)正反转无触点电子开关。软起动器串接于供电电源与被控电机之间,当晶闸管全导通时,电机得到全电压,晶闸管关断时,电机被切断电源,其作用类似于一个无触点电于开关。如果再增加二组反并联晶闸管,组成如图7的电路,当A1B1C2三组晶闸管投入运行时,三相电源L1L2 L3与电机的UVW端相连,电机顺时针旋转,那么当A2B1C1三组晶闸管投入运行时,由于电机输入反相序电源而逆时针旋转,交替的使上述二套晶闸管配置投入运行,即可实现被控电机的正反转运行,由于不使用接触器切换电源,故设备可靠性很高。应用场合:需要频繁正反转的金属型材轧制机构。
7 正反转无触点电开关
(4)软起动器与PC结合组成复合功能。以一台PC程控器与两台或多台软起动器组合,可完成一用—备或两用一备,甚至多用多备的方案,与PC结合,可同时实现软起动、软停车,一用一备,与中央控制室组成遥控监视系统。
在许多大型排水系统中,平时排水量不大,仅要求少量排水泵投入运行,有时则要求根据水位,逐级增加投入的水泵,直至全部水泵投入运行;反之,则要求逐级减少运行的水泵数量。
其结合的方案有二种:
其一如图8。该方案采用一台PC控制一台软起动器,软起动器始终与一台电机相连。当需要时,PC控制首先起动电机M1,起动结束,合上旁路接触器KMl0,使电机直接与电网相连,然后通过接触器KMl1,使软起动器与该电机分离,与下一电机相连,由PC控制起动下一台电机M2。此方法可以根据上下水位逐一起动各台电机,停机时,除与软起动器相连的电机可以实现软停车外,其余电机都是直接停车。
8  动器与程控器联合控制多台电机           9  动与程控器联合控制
该方案优点:—次投资省,控制柜结构紧凑。缺点:一旦软起动器故障,会影响到全部电机的起动与运行。
其二如图9。该方案每一台电机均配一台软起动器,由PLC程控器根据水位或其他控制量依次逐一起动各台电机,直至全部投入运行;反之,则逐一关闭各台电机。
该方案优点:可靠性比前一方案高,即使有一台软起动器故障,也不会影响其他电机的运行,如果PC程控器发生故障,不能进入自控状态,那么采用柜前手动操作的方式,照样可使各台电机投入工作。
7。与变频控制器的比较
软起动器与变频控制器均使用晶闸管模块作为执行器件。成本上变频器要比软起动器高,变频器由于可以无级调速,目前在需要调速的场合已取代了原先直流电机占据的位置,例如,目前大力推广的生活住宅恒压供水系统,广泛使用变频器。
但是在某些工况下变频器也有弱点。目前的变频器,无论是交—直—交还是交—交变频,在工作过程中,始终产生谐波,为了减轻对电网的污染,必须增加滤波措施。其次,变频器的输出,与电网电源已经不是同相同序的关系,因此在诸如图10的方案中,不能在变频器尚未与电机分离前,先合上旁路接触器,必须先将变频器与电机断开,再合上旁路接触器,否则,会烧毁变频器的执行器件,这样,电机短时间内会经历—个全电压—断电—全电压的再起动过程,对转速稳定性要求较高的场合,显然不能使用这样的方案。
软起动器的成本比变频器低,它仅在起动与停车时投入运行,起动结束,合上旁路接触器,电机直接接受电网电压,因而运行期间不存在谐波的问题,其次,起动结束,晶闸管全导通,相当于一个电子开关合闸,导通电阻极小,两端的压降在12V之间,因而并联的接触器由于同相同序,合闸没有问题,电机不存在瞬间断电的问题。另外,如果遇到负载过重,需强行起动,而原设定电流不够大时,通过提前使旁路接触器合闸,让电机得到全电压,可以确保顺利起动。
可以看到变频器、软起动器各有自己的忧缺点,在需要凋速的场合,宜优先考虑变频器,而且其节能效果显著,在对调速无要求或要求不高的场合,可以考虑用软起启器。
网络昆虫 | 2013-2-2 21:33:03 | 显示全部楼层
软启动我也不大懂
新手 | 2012-9-24 13:53:57 | 显示全部楼层
写的很不错,自己感觉自己进步很大哈
yhm321 | 2012-9-10 09:37:50 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}....
踏雪无痕 | 2012-9-9 10:16:24 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
泡泡 | 2012-9-3 12:22:09 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
yhm321 | 2012-9-2 19:47:32 | 显示全部楼层
其实我也看不大明白,发上来大家论论
