家庭如何节约用电
家庭如何节约用电
2012-9-2 17:44:07
简介
根据国家新政将在7月1日起实施阶梯电价,因此家庭节电的话题又成为大家的话题。今天和大家分享一下家庭如何节约用电。
工具/原料
良好的习惯,使用绿色节能环保电器
步骤/方法
冰箱节电
冰箱是家里的用电大户,长年开着。所以家庭节电先从冰箱下手。冰箱里食物不要塞得太满。因为冰箱的耗电量与容纳食物的多少是息息相关的,装的越多,冰箱负荷就越大,也就越费电。食物之间要留有空隙,以便冷空气对流,加快降温,以达到省电的目的。
空调节电
夏天到了,空调也就跃升为家庭的用电大王。除了选用变频空调外,把空调制冷温度调高1摄氏度,我们的身体几乎察觉不出这么小的温度差异,却可以节省10%的耗电量。
另外,空调长时间使用后,过滤网上会积聚大量的灰尘。这些灰尘会使空调的气流循环受阻,影响冷空气吹出,使降温效果变差。在同样的室内环境下要使室内温度降低,压缩机就要必须延长工作时间,当然就费电。所以,定期清洗空调过滤网,可以大大节省空调能耗。
热水器节电
根据家庭情况选用节能热水器,如太阳能热水器,空气能热水器。尽可能少用电加热式的热水器。特别是在夏天,太阳能热水器和空气能热水器是相当节能的热水器。另外空气能热水器在时间上要设置为定时开关机,没有必要整天开机加热,选择中午和下午最热的时候开机是节能的好方法,午夜和凌晨可以选择自动关机。
电脑节电
随着办公自动化的普及,电脑作为办公必备工具一天至少开8小时,所以电脑节电也很重要。平时短时间离开电脑时,记得打开休眠功能,回来后可以快速唤醒;下班时,除了关闭电脑以外,还要将电脑的电源插头从插座上拔下。因为即使关闭了电脑,主板上还是带电的,其部件处于待机状态,长时间待机会消耗一定的电能。
电视机节电
适度调节电视机亮度和音量以节约用电。据统计电视机开得最亮比最暗多耗电50%至60%;同样,音量越大,耗电量越大。另外,用遥控器关闭的电视机,其实仍处于待机状态,有6瓦到8瓦待机能耗,应将电视机插头拔下断开电源。
洗衣机节电
洗衣机要尽量储满足够衣物后再使用,使用后要及时清理过滤网。这样不仅节电还节水。此外,脱水时间控制在2分钟之内,据有关
统计衣物在转速1680转/分情况下脱水1分钟,脱水率就可达55%,延长时间提高脱水率很少。
照明灯节电
避免使用普通白炽灯,尽量使用节能灯或LED灯。虽然价格比白炽灯高,但是由于它们发光率高,耗电少,寿命长,适合长时间试用还可以节约用电,何乐而不为呢。
随手关灯节电
良好的个人习惯也是不错的节电方法,随手关灯,不开长明灯也可以节约大量的电能。
注意事项
上述节电方法,只能适当应用切不能因为节电而影响了正常的生活,不可以做因噎废食之事
节约用电
热水器
80开关的问题
居民住宅中如何安全用电
家庭如何节约用电
节约用电的一般常识
什么是带电、验电和三电?
2014-5-2 20:01:56
2012-10-10 08:55:16
{:soso_e189:}
踏雪无痕
