接触器的选用
接触器的选用
2012-9-1 17:32:46
接触器是一种通用性很强的自动电磁式开关电器,是电力拖动与自动控制系统中重要的低压电器。它可以频繁地接触和分段交直流主电路及大容量控制电路。其主要控制对象是电动机,也可以控制其他设备,如电焊机、电阻炉和照明器具等电力负荷。它利用电磁力的吸合和反向弹力作用使接触点闭合和分断,从而使电路接通和断开。它具有欠电压释放保护和零压保护,控制容量大,可用于频繁操作和远距离的控制。且工作可靠,寿命长,性能稳定,维护方便。接触器不能切断短路电流,因此通常与熔断器配合使用。
1接触器的工作原理与结构组成
接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
(1)电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
(2)触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通。
(3)分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
(4)灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧能可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
(5)其它部分:绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
工作原理:当线圈通电时,静铁心产生电磁吸力,将动铁心吸合,由于触头系统是与动铁心联动的,因此动铁心带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失,动铁心联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。
2交流接触器的选用原则
接触器作为通断负载电源的设备,接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压与被控设备的额定工作电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、控制方式、操作频率、工作寿命、安装方式、安装尺寸以及经济性是选择的依据。选用原则如下:
(1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应。
(2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负载运行时分断需要的电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载,半小时峰值电流不能超过约定发热电流。
(3)按短时的动、热稳定校验。线路的三相短路电流不应超过接触器允许的动、热稳定电流,当使用接触器断开短路电流时,还应校验接触器的分断能力。
(4)接触器吸引线圈的额定电压、电流及辅助触头的数量、电流容量,应满足控制回路接线要求。要考虑接在接触器控制回路的线路长度,一般推荐的操作电压值,接触器要能够在85%~110%的额定电压下工作。如果线路过长,由于电压降太大,接触器线圈对合闸指令有可能不起反映;由于线路电容太大,可能对跳闸指令不起作用。
(5)根据操作次数校验接触器所允许的操作频率。如果操作频率超过规定值,额定电流应该加大一倍。
(6)短路保护元件参数应该和接触器参数配合选用。
(7)接触器和其它元器件的安装距离要符合相关国标,要考虑维修和走线距离。
(8)有特殊要求情况下交流接触器的选用
①防晃电型交流接触器
电力系统由于雷击、短路后重合闸以及单相人为短时故障接地后自动恢复等原因使供电系统晃电,晃电时间一般在几秒以下。
在有连续性生产要求的情况下,工艺上不允许设备在电源短时中断(晃电)就造成设备跳闸停电,可以采用新型电控设备:FS系列防晃电交流接触器。
FS系列防晃电接触器不依赖辅助工作电源,不依赖辅助机械装置,具有体积小、可靠性高,它采用强力吸合装置,双绕组线圈,接触器在吸合释放时无有害抖动,避免了电网失压时触头抖动引起的燃弧
触点
家用电器
求馈电跳电原因
求人工远方漏电试验方法及步骤
哪位师傅说一下每天做移变漏电试验的方法步骤
QJZ2--30开关,间间歇性的不自保,,什么原因,
求 考 采掘电钳工技师 资料
求采掘电钳工技师考试题库
喷浆机送不上电了,什么原因
井下正常使用的挖掘机突然自己停机,在也送不上电了,什么原因
负载缺相
头痛的问题
怪怪的 求解
馈电开关内的熔断器即保险管的选用是如何规定的呀
矿井电缆接线工艺和接井下电器标准
常用低压电器
科灵电器KBZ馈电说明书
电度表的工作原理
求图纸说明书山西长治市防爆电器有限公司 QBZ-6X200/1140(...
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 截割电机启动停止(1)
矿用防爆软启动器教程——19、软起开关的漏电闭锁保护
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
煤矿电器是啥和家用电器不一样吗
实事求是
2014-9-19 23:12:21
感觉没有说完
2014-5-18 13:59:15
水矿-宗宽民
2014-5-17 10:56:12
嗯,接触器这玩意,是个好东西
2014-5-16 18:45:18
人机界面
