电机烧坏原因
查看3952 | 回复5 | 2012-9-1 13:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机烧坏的几种常见原因-
很多的朋友都不了解导致电机烧坏的主要原因是什么,找不到原因或者是不了解原因就很可能使电机烧坏,
1.缺相运行。此时电机的噪声很大,并且严重发热,这也是三相异步电机的致命杀手,一般运行十几分钟就烧坏了。若是整个供电系统缺相,很有可能造成一下子少十几台电机(呵呵,这是修电机的最高兴的事情了)。对于单台电机最好的解决办法是加装电子的缺相保护器(重要电机一定要用这个)。还有就是三相回路中的保险若是某一相熔断也是个造成缺相的原因。所以现在很少有人再在三相电机的主回路中加装保险管之类的,较好的方法加装一个合适的断路器。
2.电机受潮。因为进水或受潮造成的绝缘降低,也是常见的损坏原因,但是没有办法作防护。只能使用中注意和定期摇绝缘。在没爆以前,烘干、重新浸漆可解决。尤其是用变频器驱动的电机,更要小心此项,不然可能连变频器一块报销.
3. 过载:如果是保护功能正常(加装合适的热继电器),一般不会发生。但是,要注意的是,因热继电器无法校验,并且保护数值也不十分精确,选型不合适等等加上 人为设置成自动复位,所以需要保护的时候,往往起不到作用,也可能多次保护以后,没有找到真正原因,人为调高保护数值。至使保护失效。
4、电机内部原因,因轴承损坏,造成端盖磨损、主轴磨损、转子扫膛、造成线包损伤烧毁也是个主要原因。
5. 其它:另外还有的不是很常见的原因:如电压过低或过高,震动造成接线柱松脱相间短路,虫鼠危害、进口电机电压与国内电压不配合(如日本电机)。各种减压起动回路故障造成不转换,电机长时间低压工作等等。
不平剑客 | 2017-7-4 22:34:36 | 显示全部楼层
支持很受用
曹伟 | 2013-7-11 10:48:12 | 显示全部楼层
pzzxc 发表于 2012-9-6 20:23
电机接线接错也会烧电机~接线一定看电机名牌接
asqd5200 | 2012-9-3 11:28:51 | 显示全部楼层
真接.换吧.别修了.
yhm321 | 2012-9-1 17:38:57 | 显示全部楼层
还有送花的呢,呵呵,谢谢
泡泡 | 2012-9-1 16:59:36 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}{:soso_e163:}{:soso_e163:}
