查看2251 | 回复2 | 2012-9-1 08:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤矿常用电压等级及用途-
1.     电压等级的确定原则
电压等级的确定,取决于供电的功率及供电距离。供电功率越大,输送距离越远,需要的电压等级越高。这是因为供电功率越大,线路中的电流越大;距离越远,线路的阻抗越大。从而使得线路的功率损失和电压损失越大。提高供电电压后,使得功率一定下线路中的电流降低,从而减少了损失,提高供了供电质量和经济性。
2.       电压等级
1)        我国规定的电压等级如下:
交流
低压 24 V、36 V、127 V、220 V、380V 、660 V、1140 V。
高压 3kV、6kV、10kV、35kV、63KV、110KV、154KV、220KV。
超高压 330kV、500kV、750 kV。
直流
110V、220V、250 V、500V。
目前,我国进行的西北电网750KV输变电示范工程建设,也是目前亚洲最高电压等级的输变电工程。并且,国内的厂家已经能够生产交流750KV的输变电设备,这标志着在这一领域,我国已经达到世界先进水平。另外,我国也有几条大功率、超高压的直流输电线路已投入运行,其中三峡-常洲±50万伏直流输电工程是目前世界最大容量的直流输电工程。
2)        煤矿常用电压等级
交流
35kV 地面变电所的电源进线电压。
10kV 地面变电所的电源电压或下井电压以及大型设备的用电电压。
6kV   目前煤矿大型设备的主要用电电压及下井电压。
3.3kV 大型综采工作面及高产高效工作面的用电电压。
1140V 目前综采工作面的常用电压。
660V 井下采掘运等设备的用电电压。
380V 地面低压动力或小型矿井井下的用电电压 。
220V 地面照明或单相电器的用电电压 。
127V 井下电钻、照明及信号装置的用电电压 。
36V   矿用电器控制回路常用电压。
直流
250V(500V) 架线式电机车的用电电压。
110V(220V) 变电所的直流操作、继电保护的直流电源和大型提升机的控制系统的电源
dchjbaijiwang | 2013-9-22 22:51:00 | 显示全部楼层
好的很,分的很清楚
№淡然一笑 | 2013-9-22 21:14:51 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
