采用变配电计算机监控管理系统的实际意义
查看2994 | 回复6 | 2011-9-7 21:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:变配电监控系统“三遥”功能,即遥测、遥信、遥控。
关键词:变配电计算机 监控管理系统 意义
一、变配电计算机监控管理系统,促进了无人值班变电站的实现,可以利用远动技术使电网调度迅速而准确地获得变电站运行的实时信息,完整地掌握变电站的实时运行状态,及时发现变电站运行的故障并做出相应的决策和处理,同时可以使值班管理人员根据变配电系统的运行情况进行负荷分析、合理调度、远控合分闸、躲峰填谷,把握安全控制、事故处理的主动性,减少和避免操作、误判断,缩短事故停电时间,实现对变配电系统的现代化运行管理。总之,采用变配电计算机监控管理系统具有如下优点:
1、不断促进变配电系统更安全、更可靠、更经济和更直观的运行,满足未来电力工业发展的需要,一次投资,终身受益。
随着电力行业的发展,智能化变配电所监控管理系统越来越具有优越性。从安全、可靠性来说,采用楼宇变配电监控系统会导致电力管理者只能对部分重要回路如高低压主进、母联实现简单的管理和控制,但无法实现整个系统的监控和管理,同时不采用变配电计算机监控管理系统的话则需要电力管理者对现场进行人工抄表、现场操作、定时巡视,对各用电回路的电量参数、各断路器的运行状态、变压器运行状态、故障报警和故障跳闸的回路和时间等无法及时准确地了解和记录,必须通过人工巡视、抄表来实现,这样就给变配电站的安全保障、经济运行、负荷分析、躲峰填谷、经济核算、合理调度及故障的及时处理等现代化的运行管理都带来很大困难。采用变配电计算机监控管理系统,不仅能对系统各种运行开关量状态和电量参数进行实时采集和显示,而且更安全、更可靠、更直观。是因为变配电计算机监控管理系统是利用现代化计算机控制技术、通信技术和电子技术等,采用抗干扰能力强的通讯设备,经电力组态软件组态后来实现的系统的监控和管理。
根据经济、效益来说,变配电计算机监控管理系统就显得更为优越,性价比最高的。这是因为:
比如说:某一个工程由两个变配电站组成,其中高压带有断路器的回路为9个,低压共200个出线回路,按5年、10年费用计算可知:
名称系统费用每年人工费用5年后总费用支出10年后总费用支出实现功能
变配电计算机监控管理系统约为30万在总值班室设1人就可以了,年费用人工支出大约为18000元39万48万对分配电室实现无人值班,对整个系统实现三遥功能即遥测、遥信、遥控
楼宇变配电监控系统只监控高低压主进、母联部分约为26万没有监控到低压出线回路。每个配电室需安排1人,则年费用人工支出为36000元44万62万只能实现高低压主进、母联三遥功能,对低压出线回路还需要有人值守
人工巡视无每个配电室需安排2人,则年费用人工支出为72000元36万72万通过值班人员进行手动抄表、人工巡视等,发生故障无法及时了解哪一回路
从上表得出,变配电计算机监控管理系统性价比最高,一次投资,终身受益。
2、全面实现变配电系统的 “四遥”及无人值守(或少人值班),节约人力资源,并实现中、低压供配电系统一体化综合监控、统一管理。
变配电计算机监控管理系统可以实现变配电站“四遥”功能,即遥测、遥控、遥信、遥视。
遥测是指通过系统通讯采集器、监测模块以及电力组态软件实现变配电站所有回路的电量采集,即电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度、视在电度、功率因数、频率等。
遥信是指通过系统通讯采集器、监控模块以及电力组态软件实现变配电站中所有开关量的采集,如断路器的分合闸、手车工作位置、电机储能状态、变压器风机运行状态、高温报警信号、超高温跳闸信号、断路器故障信号、事故跳闸信号、综合保护器的故障为类型、以及变压器门开关信号等开关量。
pmr68 | 2013-10-18 10:04:36 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e163:}
yhm321 | 2013-10-16 20:31:15 | 显示全部楼层
love爱你 | 2011-9-24 07:00:28 | 显示全部楼层
谢谢哦
聋鸢 | 2011-9-24 07:00:28 | 显示全部楼层
不是吧
天上智喜 | 2011-9-24 07:00:28 | 显示全部楼层
努力,努力,再努力!!!!!!!!!!!
huangshan | 2011-9-7 21:15:38 | 显示全部楼层
遥控是指通过系统通讯采集器、监控模块以及电力组态软件实现带有电动操作机构的框架式断路器和分励脱扣的塑壳断路器以及接触器等远程控制功能。
遥视(预选)通过视频采集器、视频通讯以及组态软件实现变配电所监视功能,以防止非法人员进入。
实现整个变配电所的“四遥”功能,是节约人力资源的前提条件,是达到无人值守或少人值守的有利依据。
3、完善企事业单位的内部能量考核,采用现代化科技手段,完成电能管理、配电能耗及用电成本统计功能,减少“跑、冒、滴、漏”,真正体现“管理出效益”的意义;
变配电计算机监控管理系统可以实现峰谷平计费(参见下图所示);
变配电计算机监控管理系统可以根据系统组态画面、实时采集数据列表以及历史数据库来分析每个回路的实际用电量,同时记录回路的名称、站号以及用电量情况等,再根据用电量情况、回路名称得出主要的耗电源回路。
实现各回路的电能计量和有关配电回路能量消耗的查看,根据用电成本来优化电气合同,达到用电单位对电能更好的分配与管理。
采用变配电计算机监控管理系统可以及时、准确地知道各用电回路的情况,避免了电力管理者“跑、冒、滴、漏”的现象。同时也给变配电的安全保障、经济运行、负荷分析、躲峰填谷、峰谷分时计费、经济核算、合理调度及故障及时处理等现代化管理提供了保障。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
