2006年主排水泵工复训试卷
查看2441 | 回复1 | 2011-8-27 11:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2006年主排水泵工复训试卷
二○○六年主排水泵工复训试卷(A  卷)
单位:      姓名       得分
一、填空题(每题2分,计30分)
1、安全第一、预防为主,是    和          的关系。
2、煤矿企业应当依照国家有关规定对井下作业人员进行安全生产_________,未进行安全生产教育和培训或者经教育和培训不合格的人员________上岗作业。
3、通常使用的自救器有三种,我矿使用的是      式自救器。
4、矿井火灾必须具备三个条件:      、    、_______。
5、矿井通风方法有:        、      、        。
6、井下排水泵必须有       、          和           的水泵。
7、水仓的空气容量必须经常保持在总容量的          以上。
8、高压开关送电       隔离开关        合油开关。
9、水泵工对排水设备要做到        、          会排除          。
10、水泵的日常维护主要是指          更换盘根,清刷笼头罩,清除水井杂物,排水泵         使用。
11、水泵不能在      和                     的情况下试运行。
12、井下电气设备的三证是指:         、         、         。
13、防爆电气设备的总标志为           。
14、启动高压水泵时,操作人员必须           、             。
15、水泵的并联运转是增加           ,串联运转是增加        。
二、选择题(每题2分,计20分)
1、矿山建设工程的安全环境卫生设施必须和主体工程(       )。(多选)
        A、同时设计         B、同时审查        C、同时施工
        D、同时投入生产和使用              E、同时验收
2、效果最好、操作最简单的人工呼吸方法是(     )。
       A、口对口吹气法  B、仰卧压胸法       C、俯卧压背法
3、瓦斯爆炸必须具备三个条件,其中瓦斯浓度为(   )%。
       A、5-10  B、5-16  C、16-20  D20-25
4、备用泵应不小于工作泵(   )的排水能力。
     A、25%  B 、50%   C、70%  D、85%
5、我矿多水平开采,采用的是(     )排水方式。
        A 、固定集中式   B 、固定分段式 C 、压入式  D、低阀式
6、每年雨季前应对全部工作泵,备用泵作一次(   )。
   A 、大修    B 、中修   C、小修      D、联合排水试验
7、水泵的实际吸水高度一般在(    )米以下。
    A、4    B、7    C、9     D、11
8、鼠笼式电动机启动电流可取额定电流(    )倍。
  A、2.5    B、4   C、6     D、7.5
9、水泵经济运行的标准是吨水百米电耗不大于(      )KW/h。
       A、0.5    B、0.8    C、1    D、1.5
10、水泵盘根的松紧度以(   )为宜。
A、不漏水     B、漏水     C、滴水     D、压紧
二○○六年主排水泵工复训试卷(A卷)单位:    姓名:
三、判断题(每题2分,计20分)
1、自救器可用于井下火灾、水灾、冒顶事故。                 (    )
2、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》自2005年9月3日起施行。                                                    (    )
3、职工有权制止违章作业,但无权拒绝违章指挥。             (     )
4、工作泵,备用泵应在20h排出矿井24h的最大涌水量。        (     )
5、我矿固定排水采用的是底阀式排水。                      (    )
6、隔离开关(刀闸开关)不准带负荷停送电。                (    )
7、水泵并联运行的主要目的是增加流量。                    (    )
8、停运8小时以上的水泵要认真检查外观方可开机。           (    )
9、水泵的总扬程既为排水高度。                            (    )
10、水泵的效率低于60%即为低效率泵,高于75%为高效率泵。  (    )
四、简答题(每题5分,计20分)
1、射流泵的工作原理是什么?
答:
2、矿井通风的任务有哪些?
答:
3、简述离心泵的工作原理?
答:
4、排水出口安装逆止阀的作用?
答:
五、论述题(10分)
通过学习,你有哪些收获,请你谈谈今后怎样干好本职工作?
答:
yhm321 | 2013-11-14 20:08:30 | 显示全部楼层
