整流电路知识
整流电路知识
2012-8-29 11:56:59
首先说明,我仅凭记忆的一点儿知识纸上谈兵,不对之处,请同仁指正。
“为什么整流电路并联电容后电压会升高?”
要透彻地理解这个问题,需要了解如下两方面知识:
1、交流电的波形、最大值、有效值、平均值;
2、充放电回路的时间常数。
先说第一点
我们常说的交流电,是指频率为50赫兹(Hz),波形为正弦波的电压或
电流。他的波形就是我们初中数学课三角函数中正弦函数的波形,可以用
示波器形象地反映出来。
交流电有最大值、有效值、平均值等等概念,我们常常说的220V交流电,
实际上是说的交流电压的有效值。有效值是交流电中最常用的概念,几乎
所有的用电器具所标明的额定电压额定电流都是指有效值。
交流电的有效值是通过与直流电相比较而定义的。
如果在相同时间内,交流电流(不管什么波形)与一已知数值的直流电流
在同一电阻上发热量相同,那么,这一交流电流就与已知的直流电流是等
效的,也就是说它们对外做功的能力是相同的,就把这一已知直流电流的
值定义为这一交流电流的有效值。因为广义上的交流电不光有正弦波,还
有方波、锯齿波以及其他波形,都可以这么定义它们的有效值。
根据测量和计算,正弦波交流电的有效值是最大值的 √2/2 ≈0.707倍,
反过来人们经常使用的一个数值或者概念是“正弦交流电的最大值是有效
值的√2倍”,这在选择电子器件的耐压值时是要经常使用的。
正弦交流电的平均值是最大值的2/π≈0.637倍。这个数值在计算整流电路
输出电压时经常用到。
上面所说的最大值、有效值、平均值之间的数量关系,只在正弦波时才是
正确的,其它波形条件下另有其值,这就是我为什么在他们前面不厌其烦
冠以“正弦交流电”的原因。
第二点,充放电回路的时间常数
小型直流电源一般是将220V交流电压经过一小型变压器降压,再利用二极管
的单向导电特性将交流电转变为脉动直流电,再经过电感电容滤波或者电阻
电容滤波,一般就可以在电视机、收音机使用了,要求高的地方还要经过直
流稳压电路的调整,进一步减少脉动量。
负载很大的直流电源需要用三相交流电进行整流,以提高负载能力并且相对
减少对电网造成的谐波电压、零序电压等等有害影响。大型整流设备如果设
计有缺陷,对电网中其它设备是有潜在威胁的,可导致其它设备出力降低、
电力电容器爆炸等等事故。因为你是学生,故把话题扯远点儿,以开阔眼界。
书归正传,谈充放电回路的时间常数对直流输出电压的影响。
设想有一理想直流电源(内阻为0的直流电源)给电阻电容串联回路充电,多
长时间可以把电容两端的电压充到与电源电压相等呢?这取决于电阻和电容
的大小。阻值越大,电容量越大,需要时间越长。这在物理性质上比较好理
解,电容量大,储存的电能就多,电阻越大,充电电流就越小,当然所需时
间就长。
人们把电阻电容串联回路中电阻与电容的乘积R*C叫做时间常数。充放电时间
长短直接由这个常数决定。
经过计算,充电时间为3倍时间常数时,电容两端电压达到电源电压的95%,
5倍时间常数时,达到电源电压的99%,基本就充满了。
放电是充电的逆过程。
有待说明的是,充放电过程中,电容两端电压的变化曲线不是线性的,而是时
间的指数函数,放电初期电压下降很快,充电初期电压上升较慢。
有效值
整流电路
电压有效值
整流
求馈电跳电原因
求人工远方漏电试验方法及步骤
哪位师傅说一下每天做移变漏电试验的方法步骤
QJZ2--30开关,间间歇性的不自保,,什么原因,
求 考 采掘电钳工技师 资料
求采掘电钳工技师考试题库
喷浆机送不上电了,什么原因
井下正常使用的挖掘机突然自己停机,在也送不上电了,什么原因
负载缺相
头痛的问题
怪怪的 求解
馈电开关内的熔断器即保险管的选用是如何规定的呀
整流电路详解
整流电路工作原理
自动控制限流开关的设计与应用
Siemens-S7-414H系统在烧碱生产中的应用
Siemens S7-414H在烧碱生产中的应用
开关电源的工作原理和维修
变频器电路故障分析
降低使用电压
2012-10-30 22:34:56
升高是正常的,对正弦波来说加了滤波电容后,电压会升高到原来的根号2倍.
嗜学如命
2012-10-28 22:57:11
说的都对,学习了,但还是不知道“为什么整流电路并联电容后电压会升高?”
Adonis
2012-10-28 21:24:35
没看为什么,不过我知道了整流电路并联电容后电压会升高,赞一个!!!
