电力电缆各型号中符号含义
查看3173 | 回复2 | 2012-8-27 13:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电力电缆各型号中符号含义35KV 交联聚乙烯绝缘低卤及无卤阻燃、耐火电力电缆 型号及名称
1)型号用字母及数字含义:
NH——通过GB12666.6类耐火试验;
ZR——通过GB12666.5类成束燃烧试验;
B——低卤(型号末位);
C——无卤低烟(型号末位);
YJ——交联聚乙烯绝缘;
V——低卤阻燃聚氯乙烯护套或衬层;
S——无卤阻燃热塑性聚烯烃护套或衬层;
22——钢带铠装低卤阻燃聚氯乙烯外护套;
24——钢带铠装无卤阻燃热塑性聚烯烃外护套。
2)型号组合结构及表示的电缆名称,见表
型号 名称
NH/ZR-YJV-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型电力电缆
NH/ZR-YJV22-B 交联聚乙烯绝缘低卤、阻燃、耐火型钢带铠装电力电缆
NH-ZR-YJS-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
NH-ZR-YJS24-C 交联聚乙烯绝缘无卤低烟、阻燃热塑性聚烯烃衬垫(或护层)耐火型电力电缆
额定电压450/750V及以下控制电缆
型号及名称 产品分类 绝缘 护套 屏蔽、铠装 特性
代号  含义  代号  含义  代号  含义  代号  含义  代号  含义
K  控制电缆  V  聚氯乙烯  V 聚氯乙烯  P  铜丝编织屏蔽 R 软导体结构
Y 聚乙烯  P2 铜带屏蔽  ZR 阻燃电缆
YJ 交联聚乙烯  Y 聚乙烯 22 钢带铠装 NH 耐火电缆
KVV22
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。
KYJVP-ZR交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽阻燃控制电缆。
KYJVP2-NH 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽耐火控制电缆。
主要用途及使用特性
适用于额定电压450/750V及以下的控制、监控回路及保护线路等。
交联聚乙烯(XLPE)绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过90℃,聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘控制电缆长期允许工作温度不超过70℃,安装环境温度不低于0℃。
铜带屏蔽或钢带铠装电缆的弯曲半径应不小于电缆外径的12倍,其它类型电缆的弯曲半径不小于电缆外径的6倍。
电力电缆各型号中符号含义
T: 铜(一般省略,不写进型号中
L: 铝
V:聚氯乙烯绝缘或护套
YJ: 交联聚氯乙烯绝缘
22: 钢带铠装
32: 细钢丝铠装
42: 粗钢丝铠装
线路敷设方式标注
穿焊接钢管敷设:SC
穿电线管敷设:MT
穿硬塑料管敷设:PC
穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC
电缆桥架敷设:CT
金属线槽敷设:MR
塑料线槽敷设:PR
用钢索敷设:M
穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC
穿金属软管敷设:CP
直接埋设:DB
电缆沟敷设:TC
混凝土排管敷设:CE
导线敷设部位的标注
沿或跨梁(屋架)敷设:AB
暗敷在梁内:BC
沿或跨柱敷设:AC
暗敷设在柱内:CLC
沿墙面敷设:WS
暗敷设在墙内:WC
沿天棚或顶板面敷设:CE
暗敷设在屋面或顶板内:CC
吊顶内敷设:SCE
地板或地面下敷设:F
bmforever | 2012-10-23 23:06:09 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢
yhm321 | 2012-9-26 19:06:34 | 显示全部楼层
