综合自动化变电所的现场调试
综合自动化变电所的现场调试
2011-9-7 21:14:40
摘要:在国家两网改造过程中,各地农网新上或改造了一大批变电所。由于各地技术水平参差不齐,对变电所综合自动化系统(以下简称作综自)的调试有的人也不是很熟悉,影响了综自系统功能的发挥。针对这种情况,本文总结了多年综自系统现场调试的经验,提出了现场调试步骤及注意事项,并介绍了常见问题的解决方法。
关键词:综合自动化变电所 现场调试
0 前言
随着国家两网改造政策的出台,许多地方农网都新上或改造了一大批变电所,而且起点很高,多数采用了国内先进的变电所综合自动化系统。可是由于各地技术水平参差不齐,计算机应用能力也不尽相同,影响了综自系统功能的发挥。本文总结了综自系统现场调试的多年经验,提出了现场调试步骤及注意事项,仅供大家参考。
工程调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件
的整理和移交。
下面,我们就各个阶段所做的工作作以具体的介绍。
1 前期准备阶段
一般应首先对整个站二次综自系统设备进行全面的了解。包括综自装置的安装方式、控制保护屏、公用屏、电度表屏、交流屏、直流屏的数量和主要功能;了解一次主结线,各间隔实际位置及运行状态;进行二次设备外观检查,主要有装置外观是否损坏,屏内元件是否完好,接线有无折断、脱落等;检查各屏电源接法是否准确无误,无误后对装置逐一上电,注意观察装置反应是否正确,然后根据软件组态查看、设置装置地址;连好各设备之间通讯线,调试至所有装置通讯正常,在后台机可观察装置上送数据。
2 调试阶段
这个阶段包括一次、二次系统的电缆连接、保护、监控等功能的全面校验和调试。
首先检查调试一次、二次系统的电缆连接,主要有以下内容。
2.1 开关控制回路的调试
给直流屏控制电源、储能电源或合闸电源,检查一次开关侧储能电源或合闸电源保险是否合上,以免合闸时烧毁合闸线圈。合上装置电源开关和控制回路开关,手动逐一分合断路器,检查控制回路、断路器位置指示灯颜色是否正确(合上断路器后为红色,跳开断路器后为绿色),反应是否正常。如发现控制断路器时位置指示灯熄灭或红绿灯全亮,要立即关闭控制直流电源,查找原因。应注意如果装置跳合闸保持回路需要与断路器操动机构跳合闸电流配合时,继电器保持电流是否与断路器控制回路实际电流值匹配。如果不匹配,当继电器保持电流比实际电流小时,将烧毁跳合闸保持继电器;当比实际电流大时,跳合闸不可靠或跳合不成功。
2.2 断路器本身信号和操动机构信号在后台机上的反映
2.2.1 关于弹簧操动机构,弹簧未储能信号及报警音响是否正确。弹簧未储能信号应接在装置的正确位置,且要求在未储能时,接点闭合用以闭锁线路重合闸,同时电铃响。若正确,断路器合上后装置面板应有重合闸充电标志显示。
2.2.2 关于液压操动机构,压力信号是否齐全,后台机SOE事件名称、时间反应是否正确,音响报警应正确(电铃响)。
2.2.3 关于SF6开关气体压力信号,应在后台机上显示SOE事件名称、时间正确,音响报警正确(电铃响)。
2.3 开关量状态在后台机上的反映
逐一拉合一次侧断路器、刀闸,查看后台机SOE事件名称、时间是否正确,断路器、刀闸状态显示是否正确。若状态与实际相反,必是断路器、刀闸辅助触点常开、常闭接反。此时,可通过更改电缆接线或后台机遥信量组态改正,但改后台机遥信量特性组态“常开”为“常闭”时,在调度端也应做相应改动。
变电站
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
请成老师及各位大侠指教
电业安全操作规程(包括电力线路、变电所及发电厂)
移动变电站的低压绕组加装测温
变电所常见故障的分析及处理方法
停电规程
变电站无线测温在线监测系统
第二讲 工矿企业变电所
皮带运行中移动变电站漏电闭锁,送不上电故障,已解决
35kV变电站典型方案设计编制原则
JSNP-3000说明书_无锡军工.pdf
2013-7-6 11:23:52
alishan
2011-9-7 21:14:42
2.4 主变压器本体信号的检查
2.4.1 主变压器本体瓦斯、温度、压力等信号在后台机上显示的SOE事件名称、时间是否正确;重瓦斯信号、压力信号应响电笛并跳主变各侧断路器,轻瓦斯、温度高信号应响电铃。
2.4.2 查主变压器分接头档位和调节分接头过程在后台机显示是否正确。
2.4.3 查变压器温度在后台机显示是否正确。一般主变压器测温电阻应有三根出线,一根接测温电阻一端,另两根共同接测温电阻另一端用以补偿从主变压器到主控室电缆本身的电阻,提高测温的精度。在测温装置上也应按此方式连接,否则测出的温度不准,接错时是个死值。
2.5 二次交流部分的检查
2.5.1 用升流器在一次侧对A、B、C三相分别加单相电流,对二次电流回路进行完整性检查。不应开路或串到其它回路,有效值、相别应正确。在装置面板查看保护电流回路数值、相别和测量回路电流数值、相别;在电度表屏用钳型表测量计度电流,最后在后台机查看电流显示。
2.5.2 用升压器在一次侧对A、B、C三相分别加单相或用调压器在PT二次侧A、B、C三相分别加单相电压57V。注意观察该母线段所有保护、测量、计量电压回路应都有电压,其它母线段设备无电压,相别反映正确。万用表量电度表屏计度电压,查看装置面板、后台机电压显示值是否正确。加三相电压,用相序表测计度、测量、保护电压相序。启动PT切换功能,本电压等级一二段母线均应有正确电压显示,而其它母线段二次侧无电压。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [
beita
