[资料] 煤矿质量标准化考试题
查看3641 | 回复2 | 2012-7-13 17:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、判断题 每题1 、共40(对、√ 错、×)
1、  机电设备必须有产品合格证、煤矿矿用安全标志、其他相关规定要求的合格证书,防爆设备还必须有防爆合格证。(  )
2、  大型在用固定设备完好率100%。(  )
3、  全矿机电设备综合完好率≤90%。(  )
4、  防爆电气设备及小电器防爆率100%。(  )
5、  小型电器合格率≥90%。(  )
6、  矿灯完好率≥90%。(  )
7、  设备待修率≤5%。(  )
8、  机电事故率≤1%。(  )
9、  年度设备更新计划,完不成计划不得分,使用淘汰设备不得分。(  )
10、提人绞车应具备双回电源线路。(  )
11、立井箕斗可不实行定重装载。(  )
12、主提升系统上下井口应安装工业电视监视器。(  )
13、主井提升钢丝绳牵引胶带应装设欠压保护、过电流保护、脱槽保护等。(  )
14、主井提升胶带输送机兼做运送人员皮带时,下人地点应安装声光信号和自动停车装置。()
15、主井提升胶带输送机兼做运送人员皮带时,卸煤口应设置防止人员坠入设施。(  )
16、主井提升钢丝绳芯胶带上运时装设防逆转装置和制动装置,下运时装设制动装置。(  )
17、矿井主通风系统必须有可靠的一回电源线路。(  )
18、矿井主通风系统风机房与值班室应同一房间。(  )
19、压风系统用于压风自救的必须两回电源线路供电。(  )
20、压风机释压阀可以作为安全阀使用。(  )
21、主排水系统要有可靠的引水装置。(  )
22、主排水系统要有水位指示和报警装置。(  )
23、热水锅炉中有减压阀、超压报警和联锁保护。(  )
24、矿井必须是两回或以上电源线路供电。(  )
25、井下中央配电所、采区配电所及矿井主要设备要两回或以上电源线路供电。(  )
26、严禁使用中性点接地的变压器向井下供电。(  )
27、由地面入井的架空供电线路、架线电机车线路、轨道、露天架空出(入)井28、管路、通信线路等地点必须安装防雷设施。(  )
29、井下主要变电所使用电网监测监控系统。()
30、井下接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过4Ω。(  )
31、真空高压隔爆开关不应装过电压保护。(  )
32、低压开关有短路、过负荷、漏电闭锁保护。(  )
33、动力电缆和四小线使用阻燃电缆,并必须有 “煤矿矿用产品安全标志” 。(  )
34、主通风机可以远程监控。(  )
35、蒸汽锅炉要有安全阀和排污阀。(  )
36、所有入井的防爆电气设备必经防爆检查员检查合格后贴有入井合格证。(  )
37、所有设备贴有标志牌,标志牌应有设备名称、型号、负责人等主要内容。(  )
特种设备必须定期检验。(  )
38、预防性试验工作每2年进行一次。  (  )
39、升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电线路上,严禁分接其他负荷。(  )
40、立井井筒中所用的电缆中间不得有接头。(  )
二、单选题 每题1 、共20
1、盘式制动闸的闸瓦与制动盘之间的间隙不大于(   )
A.1mm.  B.2mm.  C.3mm
2、过流保护整定必须符合实际要求,动作电流刻度值(    )至少校对一次。
A、每年       B、每半年       C、每季
3、主要通风机必须装置两台同等能力的通风机,备用通风机(    )min内能开动起来。
A、8           B、10           C、11
4、 机房硐室内应有灭火器2-4台和(    )m3的灭火砂。
A、0.2         B、0.3         C、0.4
5、漏电闭锁装置的主要作用是对(   )的供电干线或分支线的对地绝缘状态进行监视。
A、送电    B、未送电   C、送电及未送电       D、A  B C都对
6、平衡钢丝绳、防坠器钢丝绳、架空乘人装置钢丝绳必须(   )检查一次,并留有记录。
A、每班    B、每周   C、每天
7、低压供电系统,必须装设(   )保护或有选择的漏电保护
A、欠压B、过电流C、温度D、过卷E、检漏
8、严禁井下配电变压器中性点(   )接地。
A、经大电阻 B、直接C、间接D、经小电阻
9、矿灯必须装有可靠的(   )保护装置
A .短路  B 过流 C 漏电 D。欠压
10、综合机械化采煤工作面,照明灯间距不得大于(    )米。
A.10.  B.20.  C.15. D.5.
11、在倾斜巷道中使用的钢丝绳,其插接长度不得小于钢丝绳直径的(   )倍。
A.80.  B.500.  C.1000.
12、绞车的过速保护装置,当速度超过最大速度(   )%时,必须能自动断电,并使保险闸发生作用。
A.15.  B.20.   C.10.
13、空气压缩机的排气温度单缸不得超过(     )。
       A、90℃        B、100℃         C、190℃
14、提升钢丝绳、罐道绳必须(   )检查一次。
A.一天.  B.一周。  C.一月。
15、变电硐室内设备距墙不得小于(    )m。
A、0.3         B、0.5         C、0.8
16、空气压缩机的安全阀动作压力不得超过额定压力的(    )倍。
A、1.1         B、1.2          C、1.3
17、矿井完好的矿灯总数至少应比经常用灯的总人数多(    )%。
A、5           B、10          C、12
18、矿灯完好率应在(    )%以上。
A、80          B、90          C、95
19、矿井安全质量标准化评定为一级,机电考核评分应在(    )分以上。
A、80           B、85          C、90
20、压风机必须使用闪点不低于(    )℃的压缩机油。
A、150           B、200         C、215
三、多选题  每小题2分、共40
1、矿井质量标准化要求机电专业必须具备下列哪些条件:(ABCD)
A.矿井双回路供电B.泵房达到设计要求C.排水能力达到要求
D.固定设备按期检测,机电硐室通风量、煤尘浓度符合要求
2、高压隔爆开关应安装下列那些保护(ABCD)
A欠压释放保护;B短路保护和.过负荷保护。C选择性接地保护装置。
D真空高压隔爆开关还应装过电压保护
3、“三专两闭锁”主要指那些:(ABC    )
A、专用开关,B专用线路C、专用变压器D、专用信号E、专用照明
4、机电安全质量标准化对液压系统有哪些规定:(ABCE)
A、工作面有回液系统,B零部件齐全,C、管路、阀组不串、漏液,D、压力表定期校验,E、泵站压力符合要求
5、钢丝绳牵引胶带输送机应装设那些保护:(ABC)
A、欠压保护B过电流保护C、过速保护D压力保护E温度保护
6、主井或斜井主提升系统应装设:(ABCDE)
A、欠压保护B、过负荷保护C、过卷保护D、过速保护E松绳保护
7、矿井主通风系统应具备那些条件:(ABDE)
A、两回路电源B、反风设施C、风机自动切换装置D、专用电话E、合格的防爆门
8、压风系统应具备那些条件:(BCD)
A、专用风机B、超温保护C、安全阀D、释压阀
9、瓦斯抽排放系统应具备那些条件:(CD)
A、超温保护B、压力保护C、备用设备D、电气设备防爆
10、主排水系统应具备那些条件:(ABCD)
A、两回路电源B、密闭门C、可靠的引水装置D、装设水位指示和报警装置
11、工业锅炉应有那些保护装置:(ABCD)
A、安全阀B、超温保护C、减压阀D、超压报警
12、防爆电气设备入井前必须检查哪些证件:(ABC)
A、产品合格证B、煤矿矿用产品安全标志C、防爆合格证D、说明书
13、矿用一般型高压开关应安装什么保护:(BD)
A、漏电保护B、短路保护C、过电流保护D、欠压保护
14、矿用“五小件”是什么:(ABC)
A、电铃B、按钮C、三通D、综保
15、什么是三违:(ABD)
A、违章作业、、B、违章指挥C、违反交通规则D、违反劳动纪律
16、按《煤矿安全规程》要求矿井必须有哪些图纸:(ABCD)
A、井上下对照图B、巷道布置图C、井上下配电系统图D、排水管路系统图
17、低压供电系统,必须装设那些保护:(AB)
A、检漏保护B、选择性漏电保护C、过电流保护D、欠压保护
18、胶带输送机机头、机尾应设置有:(BC)
A、过桥B、防护栏C、护罩D、标志牌
19、21、钢丝绳芯胶带输送机应装设:(ABCD)
A、堆煤保护B、烟雾保护C、自动洒水装置D、防滑保护
20、矿井固定大型设备的关键零部件主要指哪些:(ABCD)
A、制动杆件B、天轮轴C主绞车的主轴、D、连接装置
答案:
判断题 每题1 、共40分(对、√ 错、×
1、√  2√  3×  4√  5×  6、×  7、√  8、√  9、√  10、√  11、×12、√  13、√  14、√ 15、√  16、√  17、×  18、×  19、√  20、×21、√  22、√  23、√  24、√  25、√  26、√  27、√  28、√ 29、×30、×  31、√  32、√  33、√  34、√  35、√  36、√  37、√  38、√39、√  40、√
单选题答案
1、B   2、B   3、B   4、A  5、B  6、B  7、B  8、B  9、A  10、C
11、C   12、A  13、C  14、A  15、B  16、A  17、B  18、C  19、B  ‘
20、C
我爱梅西 | 2014-9-5 21:26:42 | 显示全部楼层
有一项不对,就等着被罚钱吧
pmr68 | 2014-9-5 11:32:27 | 显示全部楼层
来学习学习
