备用电源自投方案
查看1650 | 回复2 | 2011-9-7 21:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:电源自动投切装置在电力系统中的应用非常广泛,如压变电源自动投切、备用电源自动投切等,该文就压变电源自动投切、站用电源自动投切提出几种方案,进行分析、比较,并从安全性、可靠性、维护性的角度提出一些建议。
关键词:自动投切装置 备用电源 压变电源 站用电源
  电力系统备用电源自动投切装置是为提高电网的安全、可靠运行所采取的一种重要措施。压变可提供控制、保护、测量、信号等回路的电源;站用电可提供控制、测量、变电站站内照明、检修、动力,以及通过整流装置,提供直流系统电源和蓄电池充电电源等。由此可见,保持压变及站用电电源的不间断显得尤为重要。
  现将几种压变电源、站用电源的自动投切方案,从运行角度对其原理进行分析比较。
  1 压变电源自动投切
  压变电源自动投切方案大致有以下几种。
  1.1 电磁型自动投切装置
  1.1.1有优先级别的两电源单向自动投切
  如图1所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,101、103处两对1ZJ常开接点闭合,105、107处两对常闭接点打开,控制信号等电源由1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,101、103处两对1ZJ常开接点打开,105、107处两对常闭接点闭合。2YH有电时,控制信号等电源由2YH提供。此时,若1YH恢复有电,1ZJ线圈得电,同上原理,控制信号等电源仍改由1YH提供。
  此方案的特点是两电源单向自动投切,有电源优先级别之分。
  1.1.2无优先级别的两电源双向自动投切
  如图2所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,A1、A2处两对1ZJ常开接点闭合,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,A1、A2处两对1ZJ常开接点打开,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点闭合,此时若 2YH有电,2ZJ线圈得电,A3、A4处两对2ZJ常开接点闭合,1ZJ线圈回路中2ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由2YH提供。
  同样的原理,当2YH失电时,若此时1YH有电,控制、信号电源则通过自动投切装置改由1YH提供。
  此方案的特点是两电源双向自动投切,互为备用,无优先级别之分。
  1.2 微机型自动投切装置
  以上两种压变电源自动投切方案均为电磁型。目前,微机型自动投切装置在部分有条件的地区正被推广使用。微机型自动投切装置,如REF543等,它包含有保护、控制、测量、监视和通信等功能,并通过使用特殊功能库对其功能进行扩展。为提高微机保护的可靠性,REF543馈线终端装置,还配备有一个强大的自检系统,同时装置的自检输出继电器给出故障信号,并闭锁保护跳闸输出。微机型自动投切装置,如REF543等,在实现备用电源自动投切时,除检测电压外,还增加了电流闭锁保护,更增强了自动投切动作的可靠性,但微机型保护装置的工作易受电磁干扰的影响。
  微机型自动投切装置动作安全,功能扩展灵活,较适用于保护性能要求比较高、保护级差配合比较多、保护原理构成比较复杂的场合,且维护量小,但价格较贵,且需配备专用的检测仪器和校验工具。电磁型自动投切装置技术成熟,并已被实践证明了的可靠性记录、不受电磁干扰的影响、具有较长的使用寿命。
2 站用电源自动投切
  2.1 电磁型自动投切装置
  如图3所示,站用电源1(a1、b1、c1)、站用电源2(a2、b2、c2)均有电,合上QM1、QM2开关,CJ1线圈得电,CJ1常闭接点打开,站用电(a、b、c)由站用电源1提供,并且CJ1常开接点闭合,XD1指示灯亮,表明站用电源1在工作状态。当站用电源1(a1、b1、c1)失电时,CJ1线圈失电,CJ1常闭接点闭合,CJ2线圈得电,站用电(a、b、c)改由站用电源2提供,此时CJ1常开接点打开,CJ2常开接点闭合,XD2指示灯亮,表明站用电源2在工作状态。
  同样原理,当站用电源2失电时,站用电通过自动投切装置改由站用电源1提供。
yhm321 | 2013-7-5 12:39:19 | 显示全部楼层
yangcun | 2011-9-7 21:14:36 | 显示全部楼层
  此种站用电源自动投切方案的特点,是两电源双向自动投切,互为备用。
  2.2 ATS(微机型自动投切)装置
  ATS装置的核心一般是数位式微处理控制器及逻辑线路板,它包含检测电压、频率,延时设定监视及系统诊断等功能,符合紧急及备用电力系统应用的要求,可将两电源相互投切,互为备用。它具有自动判断闭合投切、开路投切等功能,开路投切时,可附相角检测器,比较两电源之相角差,提供相内转换功能,允许两电源在一定的频率差、相角差及电压差的条件下执行闭合转换功能。设计时如采用抽出式ATS装置,则可大大方便维护与测试,同时,通过微处理器的设置,可满足配电网自动化的需要。以ASCO940型ATS装置为例,在实际中的应用,如图4所示,一段站用电与二段站用电可相互投切,互为备用。
  在实际工作中,遇到其中一段母线停电、检修时,由于ASCO940自动投切开关与任何一段母线都无明显断开点,这与安全规定要求不相符合。为防止电源倒送,同时为符合安全规定的要求,故在ASCO940开关两电源侧前,各增加一台抽屉式开关,如图5所示。这样,既满足了以上的要求,又方便了ASCO940及其两电源侧断路器的检修和维护。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
