高压开关为什么没有辅助接地!
查看9684 | 回复13 | 2012-7-8 17:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
馈电和真空磁力起动器就有!
liyong7437449 | 2019-2-28 13:58:53 | 显示全部楼层
safdshdhdfhfds
lxch1234 | 2016-7-8 14:37:44 | 显示全部楼层
馈电和综保有辅助接地主要是因为它们有漏电检测功能,就是说在电机运行后仍然有漏电检测,而起动器只是有漏电闭锁没有漏电检测功能,就是说电机在启动前如果线路漏电电机不能启动,而一旦启动后就失去了漏电检测功能,这是如果线路漏电只能靠上级的馈电起作用了!
我爱梅西 | 2015-5-16 21:49:20 | 显示全部楼层
楼上说的是重点,低压开关漏电保护是通过接地线和地形成回路来做漏电实验的
jinyongtai2014 | 2015-5-16 09:15:56 | 显示全部楼层
高压开关的漏电保护是零序电压、零序电流式。
心有些乱 | 2014-4-10 15:59:34 | 显示全部楼层
馈电是做漏电保护用的,高压漏电是通过保护器实现漏电的。
№淡然一笑 | 2014-1-18 21:24:23 | 显示全部楼层
馈电开关和照明综保有辅助接地是做漏电实验用的,高开做漏电实验是微电脑模拟的
雨一直下 | 2013-11-5 21:39:42 | 显示全部楼层
明白了谢谢大神
yuanzibo | 2012-11-5 16:44:09 | 显示全部楼层
有收获,谢谢!
yonghu8899 | 2012-10-29 18:22:47 | 显示全部楼层
嗜学如命 发表于 2012-10-28 22:51
馈电和照明综保有,是因为要做漏电试验用的,真空开关和高压开关有外壳接地,如果没有漏电保护功能或漏电试 ...
http://www.myele.com/thread-14462-1-1.html能不能看一下这个!
