ACE(AutoCAD Electrical)
创建一个AutoCAD Electrical 项目
2012-7-6 00:40:59
这一贴,我们来讲如何创建项目,我还没开讲,有的坛友就急了,创建什么项目,直接讲如何画图不就完了,创建项目有什么用?
现在我们就说下项目的作用:
Autodesk 人家那可是大公司,出的软件当然是功能强大,也是针对专业的设计师设计大的工程项目使用的,那电路都是相当复杂的。一个复杂的电路不可能就一张图纸,一个大的工程的图纸,也不可能只有原理图,还要有:接线图、原件布置图…… 而且这么多图纸之间还是有联系的,没有一个东西来管理这些图纸可不行,所以,在使用AutoCAD Electrical 之前,要先创建一个项目,以后所画的所有与这个工程有关的图纸,都放在这个项目下面。
只要理解了项目的作用,其实创建项目很简单。只要点一下下面这个按钮,就进入了项目创建之旅
点击新建项目图标之后,弹出下面的窗口,你只要在“名称”一栏填上你想创建的项目名称,然后点击确定。一个新的项目就创建好了。
创建好的项目文件就是一个扩展名为*.wdp的文件。比如,我们创建的项目文件是 ”自锁控制.wdp“那么这个文件在电脑的哪个文件夹里放着哪。看到下图中的”位置代号“那一栏了吗,那就是项目文件的存放位置。你也可以修改项目文件的存放位置。
在这个窗口中还有其他的按钮,比如”确定—特性“ 、”描述“等。我们将在以后的使用中在介绍。因为现在给你介绍如何如何,你可能不容易理解,用到的时候。我一说你就明白。当然,如果你感兴趣,也可以自己先摸索一下。
创建好新的项目之后,在项目列表了就可以看到你刚刚创建的项目。
其实创建项目还有其他途径:
在项目列表框中,点击右键,在弹出的窗口中选择"新建项目“
项目
抖音中打开discuz网站,显示“含有非法字符“解决方法
新版矿井供电设计软件使用教程(5)设置电动机
新版矿井供电设计软件使用教程(4)设置系统短路电容
《电工维修全覆盖》电子书下载(B1T0027)
AutoCAD Electrical视频教程 项目的属性与创建
AutoCAD Electrical 项目概述
AutoCAD Electrical 中使用最近打开的项目
AutoCAD Electrical 中创建新项目
AutoCAD Electrical 向当前项目添加图形
AutoCAD Electrical 如何复制项目
AutoCAD Electrical 项目内的组群图形
AutoCAD Electrical 更改项目中图形的顺序
AutoCAD Electrical 从激活项目中删除图形
AutoCAD Electrical 拾取不同的项目
kailelaohu
2014-5-4 19:50:18
谢谢你的分享
chengmeng1
2012-7-16 17:02:56
谢谢你的分享
elecworks
其它软件
