台达PLC通讯案例
台达PLC通讯案例
2012-7-4 10:15:51
如何实现两台
之间的
MODBUS
无线通信?
在工业现场可能会遇到这样的情况,分布在不同地方(车间、控制室场所等)的
之间需要进行远程相互控制,通常是采用
RS485
总线,通过
MODBUS
协议完成此功能。
如果现场布线不方便的话,也可以采用无线方式进行通信。这里以达泰
DTD433
无线模组和台达
DVP-80EH
为例进行说明。
一、两
DVP-80EH
台达
之间的远程控制
实现的功能:
l
PLC1
的
个开关量输入,
X0~X7
与
PLC2
的开关量输出
Y0~Y7
一一对应,也就是说上图中的
A1
开关按下时,
PLC1
的开关量输入
X0
闭合,
PLC2
的输出继电器触点
Y0
导通,
L2
点亮。
l
PLC1
与
PLC2
之间的通信是通过
RS485
总线连接的,其中采用了
Modbus
协议。
二、台达
通信中的
Modbus
协议编程方法
假设把
PLC1
作为主站,
PLC2
作为从站,分别编写主站和从站程序,主要掌握以下要点:
Modbus
主站读写程序
l
Modbus RTU
主站功能是通过指令库中预先编好的内存值实现的,该内存值可以用
WPL
软件:帮助->辅助编程->通信格式设置,在这个工具中输入你想要的通信格式,然后生成对应的内存值。
Modbus RTU主站中一定要设置通信模式,模式编号请查阅WPL软件的帮助文档。
上述程序解析:
l
M1002
常开触点,当系统
RUN
以后第一次扫描为:
ON
,之后都为:
OFF
;该脉冲的宽度为一次扫描周期;
l
MOV H81 D1120
为设置通信格式为:
9600-
n
1;
l
通信格式保持应用命令;
l
设置通信逾时
300ms
l
设置主站的通信模式为
Modbus RTU
Modbus从站读写程序
上述程序解析:
l
M1002
常开触点,当系统
RUN
以后第一次扫描为:
ON
,之后都为:
OFF
;该脉冲的宽度为一次扫描周期;
l
MOV H81 D1120
为设置通信格式为:
9600-
n
1;
l
通信格式保持应用命令;
用户出现的问题:
无法与
DTD433
模块通信
用户程序:
原因分析:
本程序无法通信主要原因是:
的通信格式和
DTD433C
的数据通信格式不一样,上图用户程序里设置的通信格式为:
9600 7-E-1
;而
DTD433
模块通信格式为:
9600 8-N-1
没有选择正确的通信模式,上图程序中没有设置,一般是要设置的。
解决方法:
.改变用户
程序中通信格式设置,设置为
9600 8-N-1
;也就是说采用的波特率为
9600
位的数据位、无校验、
位的停止位;上图中用户程序设置通信格式的语句为
MOV H80 D1120
,其中
MOV
为数据传送指令,将
H80
传送到
D1120
,而
H80
对应的数据格式为
9600 7-E-1
(波特率是
9600
、数据位是
位、偶校验、停止位
位)查询方法如下图:
D1120
是设置通信的功能口,所以只要把通信格式设置为
9600
8-N-1
对应该的内存值,如下图所示:
所以设置通信格式的命令应该改为:
MOV H81 D1120
.加入设置通信模式的语句,设置为
Modbus RTU
模式(
RTU
模式只能是
位的数据位);设置通信模式的指令需要用到
SET
指令,
当
SET
指令被驱动,其指定的元件被设置为
On
,且被设置的元件会维持
On
,不管
SET
指令是否仍被驱动
;设置
Modbus RTU
模式时,因为本次设置的主机用的是
COM2
口(
D1120
也是用在
COM2
口的),所以设置
Modbus RTU
模式的特殊继电器为:
M1143
;因此设置通信模式的命令应该为:
SET M1143
通过上述两个方面的修改,
和
DTD433
模块通信成功!
三、无线Modbus通信的实现方法
以上说明了采用有线
RS485
总线实现多台
之间的远程控制方法,有时由于现场条件的限制,重新布设通信线路很不方便,例如山上与山下,或者横跨马路的情况,尤其对于工程改造项目二次布线几乎是甲方无法接受的。在这种情况下,可以采用
DTD433
无线通信模组代替通信电缆,实现起来非常方便,不需要编程。
无线通信模组采用
中心频率为
433MHz
开放的
ISM
频段,内部使用全数字
RF
通信芯片与
组成无线数传系统,外部通信接口与
RS485
总线完全一致,为了使用方便,通信实现所发即所得,也就是说数据通信是完全的透明方式,这样的话,用两个
DTD433
模组能够直接代替有线的
RS485
通信导线。需要注意的是:
l
的
Modbus
通信速率要与无线数传模组的波特率设置一致,例如通信参数可以设置为
9600bps
位数据,无效验位。
l
DVP-80EH
的
RS485+
连接
DTD433
的
RS485_A
l
DVP-80EH
的
RS485-
连接
DTD433
的
RS485_B
l
无线数传模组的供电电源为直流
24V
,与
可以共用电源;
l
无线通讯距离在
200
米
左右选用
DTD433A
模组;
l
无线通讯距离在
1000
米
左右选用
DTD433B
模组;
l
无线通讯距离在
3000
米
左右选用
DTD433C
模组;
l
保证通信距离,提高通信质量要选择高增益的吸盘天线,天线安放高度离地面越高效果越好。
四、PLC与DTD433无线模组通讯成功的案例
l
西门子
与
DTD433C-S4 9600bps
N
RS485
口
l
海为
与
DTD433C-S4 9600bps
N
RS485
口
台达PLC与DTD433A_S4 9600bps,8,N,1,RS485口
台达
plc
通信
开关量
触摸屏与PLC的无线通信方案
无线测控终端的供电方式与工作模式的关系
台达PLC通讯案例
工业级无线数据终端 电力级无线数据终端
PLC无线控制继电器设计方案
组态软件与无线测控终端的MODBUS通信设计方案
西京医院DTD433C无线系统解决方案
单片机数据采集模块
串口读写模块应用
串口读写模块
US并产口读写模块
串口读写模块 数据采集姐妹方案
求助LS XGT XP-10BKA/DC人机界面通讯
80开关启动正常,停止时有时掉电顶到移动变电站,显示漏电
PLC在采煤机中的应用.PDF
如何使用elecworks绘制PLC
双京,电磁启动器plc款QJZ2-80
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
泰安众诚移变高低压开关原理及常见故障维修
