ACE(AutoCAD Electrical)
回路编译器的问题
回路编译器的问题
2012-6-26 15:03:46
请帮我看看这个图,怎么解决这个。回路编译器不自动延伸线的问题。
回路
回路编译器的问题
二次回路问题
组合开关的主接触器控制回路(1)
高压隔爆开关监视回路开路
常州联力组合开关的漏电闭锁电路
什么叫先导回路?
张家口双速组合开关上高速,运行几分钟后4回路显示相不平衡掉电!
电光防爆 矿用隔爆兼本质安全型1140V八回路组合开关说明书
馈电 KBZ9-400/200 控制回路没电是怎么回事
关于先导回路的
ZBZ-4.0M电气原理图 请老师看一下短路试验回路是怎样的?J1常开怎么解释?
2012-6-27 00:17:39
看你电机上面的3条线为白色,应该是断路器的引脚线,而不是母线,所以电机无法自动连线。可能是你的断路器插入的太靠下了,把剩余母线全占了。你可以在断路器的下方延长3条母线使一下。如果还不行,重新再空白区域画3条母线试试!
YP3IPU
elecworks
其它软件
