县调自动化前置系统建设探讨
查看1310 | 回复2 | 2011-9-7 21:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yhm321 | 2013-7-3 11:48:23 | 显示全部楼层
abb | 2011-9-7 21:13:15 | 显示全部楼层
  3 前置系统切换技术
  前置系统可实现一个厂站的多通道的处理,即我们所说的厂站通信的多元问题,应具备在不同的通道上,可以是不同的通信介质也可以是不同的通信规约,其中一条通道是主要的,其它通道则为备用的。它能够方便实现104规约同其它规约的主备切换,并做到切换层位于数据层。前置系统切换可以完成对上行双通道信号及下行信号的切换选择,切换时不丢失原始数据。前置系统切换有两种切换方式:
  整机切换方式:当切换指令切向主机时,此时前置主机为运行状态,前置备机处于热备用状态;切换指令切向备机时,此时前置备机为运行状态,前置主机处于热备用状态。运行状态的前置机,各路的下行数据(TXD)均可下达到调制解调器送往远方设备。而备用状态的前置机下行信号(TXD)均被断开。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
