地区电网DMS支撑环境的研究
查看1489 | 回复2 | 2011-9-7 21:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:介绍了一个适用于地区电网配电管理系统(DMS)的支撑环境,该支撑环境采用了面向对象的设计思想和分布式的体系结构,具有可视化、智能化的特点。
关键词:地区电网 DMS 面向对象 开放式系统 支撑平台
1引言
  随着计算机技术和信息技术的发展,电力系统自动化水平也在不断提高。近几年来,国内电力公司对供电质量以及对用户的服务水平提出了越来越高的要求。目前地区电网的SCADA系统都己投入运行使用,对保证电网运行的安全性、可靠性、经济性起到了十分重要的作用。随着城网和农网改造的进行,配电网的自动化水平也有了显著提高,这为地区电网配电管理系统(DMS)中高级应用软件的开发与应用创造了条件。而建立一个好的支撑环境对实现DMS的各项功能和性能都是至关重要的。本文设计开发的支撑环境可以为配电管理系统中的设备管理、自动作图、用电管理、以及高级应用软件提供公共信息模型(CIM)和数据,以及可视化的操作平台。该支撑环境采用了面向对象和人工智能技术,具有智能化的分布式体系结构,因此系统的可维护性、可操作性、可重用性和交互性都得到了提高。
2支撑环境的设计思想
  地区电网在结构和所承担的任务方面与大电网有较大区别,因此DMS与EMS在功能上也有所不同。配电管理系统的功能可以概括地归纳为三类:电网正常工作管理、事故分析和系统优化运行,而它们当中又分别包含了一些完成具体功能的应用子模块。
  地区电网的主干网一般为110kV系统,配电网为10kV,网络结构一般为辐射状。由于地区电网内只装有小容量的火电厂和水电厂,因此一般不考虑自动发电控制(AGC)以及稳定等问题。配电网的设备种类多,数量大,有一部分集中在变电站,大部分则分布在线路上,这些设备的信息采集较困难,目前还不可能将所有的信息经遥测传送到控制中心,支撑环境在设计时应考虑到地区电网的特点。本文提出的支撑环境采用了以下设计思想:
(1)采用开放式系统结构
  本系统具有开放式的接口,使用户可以通过系统提供的接口函数根据需要增减功能模块。开放系统具有较好的可移植性、可互操作性,利用事件驱动和封装的方法为应用软件提供透明的标准接口,因此它是真正面向用户开放的。
(2)采用面向对象的技术
  面向对象技术己在软件开发中成为一种趋势,与以往的结构化技术相比,采用面向对象的设计思想可以保证系统的一致性、可靠性和扩充性,能够更好地将具体事件抽象化,按功能实现模块化设计。这些模块相互独立,可以分别设计,分别开发,分别编译和调试,具有较好的可重用性。用户可以根据需要选择功能模块进行组合。
(3)采用公共信息模型(CIM)
  CIM是一个抽象模型,它包括了地区电网DMS中的所有主要对象类,其中大部分是对系统元件的描述,如变压器、线路、开关、互感器,另外一部分为数据结构安排表、或动态测量数据等。这些都是DMS应用程序所需要的信息和数据。CIM运用统一的建摸语言(UML)定义每个类的名称、属性,以及该类与其他类相互之间的关系。它被设计成一个完整的数据字典,可以给系统提供一个全面的逻辑视图。
3系统的基本结构设计
  该支撑环境由四个子系统组成:系统管理、智能化图形编辑、网络拓扑和数据库管理。系统管理子系统对整个支撑环境的软硬件配置和工作进程,系统运行状况、网络安全、数据传输进行管理;图形编辑子系统用于绘制电网接线图、地理结线图、厂站主接线图等,并进行数据录入和实现图形化管理;网络拓扑分析为高级应用软件提供所需的网络模型,进行网络结构的分析,判断连通性,并进行动态着色;而数据库管理子系统则是支撑系统的核心,是系统应用软件的基础,其质量的好坏直接影响到整个系统的功能。
3.1系统管理子系统
  系统管理的主要作用是:
yhm321 | 2013-7-2 11:27:05 | 显示全部楼层
beita | 2011-9-7 21:11:47 | 显示全部楼层
(1)对系统软硬件的分布式配置进行管理、对计算机系统、网络设备实现控制与监视、对系统不正常的工作状态、程序的非正常运行等产生报警,以保证了系统的安全和可靠性;
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
