自动喷水灭火系统喷头的选择和应用
查看1612 | 回复3 | 2011-9-7 21:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:自动喷水灭火系统发展至今,技术已相当成熟。但不少系统没有根据建筑本身的构造特点及部位选择安装喷头,从而影响了系统功能。笔者就自动喷水灭火系统喷水的选择和应用作一浅析。
关键词:喷水 选择 应用
Abstract: The technology of the automatic fire sprinkler is getting developed. But some of the nozzles of the sprinkler are not selected and installed according to the building structure features, either the positions.These situations affect the functions of the sprinkler.So,the choice and the application of the nozzles for automatic fire sprinkler need to be discussed.
KeyWords: Sprinkle, Choice, Application
  自动喷水灭火系统作为一种扑灭早期火灾的消防设备。已在社会上得到广泛应用。其对于提高建筑抗拒火灾的能力有着极好的效果。武汉市依靠自动喷水灭火系统成功扑灭火灾。防止火灾蔓延的案例有不少.如徐东平价广场三楼、桥东商厦发生的火灾.自动喷水灭火系统均发挥了极大的作用。该系统的应用已有近两百年的历史,系统发展已相当成熟,效能越来越高。要充分发挥自动喷水灭火系统的作用,必须正确地设计及安装。但笔者在工作过程中却发现。不少单位自动喷水灭火系统的安装存在问题。尤其是在喷头的选择上。没有根据建筑本身构造的特点及部位进行合理的选择,甚至在设计中,根本就未考虑喷头类型的选择。这极大地影响了自动喷水灭火系统的使用性能。因为在自动喷水灭火系统中。喷头的作用是最重要的。系统使用的喷头不正确。会大大降低系统的灭火效能。自动喷水灭火系统发展的历史就是喷头发展的历史。喷头的发展可使水均匀分布,并能有效到达或穿过火焰到达燃烧表面,淋湿燃烧物或预淋湿燃烧物周围的可燃物。有效吸收热量。从而扑灭火灾。笔者就自动喷水灭火系统喷头的选择和应用做如下阐述。
1 喷头的分类
  根据国内外的不同文献。喷头大体上可分为6类。设计中应根据火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点来选择喷头。具体类型划分如下:
1)根据喷头是否封堵,可把喷头分为开式喷头和闭式喷头。所有闭式喷头去掉热媒元件和封堵元件就是开式喷头。只有水幕喷头是开式喷头的特例;
2)根据喷头的安装方式可分为直立、下垂和侧墙式。既能直立又能下垂安装的喷头称为普通型喷头;
3)根据喷头的洒水水滴大小可分为传统型和洒水型喷头。洒水型喷头因溅水盘直径较大,有着更大的布水面积:和传统型喷头相比很少淋湿天花板,喷头的间距可适当加大。洒水型喷头的另一个显著特点是水滴直径大,水滴重值粒径为0.8mm,频率为1.05;而传统型喷头,重值粒径为0.35mm,频率为0.58;
4)按照布水曲线,即喷头的最大保护面积,可分为标准喷头和扩展覆盖面喷头。对于中I危险级l级而言,标准喷头的最大保护面积为12.5m2,而扩展覆盖面喷头的最大保护面积可达37.1m2;
5)按照喷头热媒元件反应快慢,可把喷头分为快速反应喷头、特殊喷头和标准喷头。快速反应喷头首先于20世纪70年代应用于住宅。进入20世纪80年代又用于仓库。继而开发了ESFR早期抑制快速反应喷头。快速反应喷头的RTI小于50(m.s)1,2,特殊喷头的RTI为50-80(m.8)l,2,标准喷头的RTI为80-350(m.8)1/2;
6)根据喷头出水流量系数或出水口径,分为小口径喷头、标准喷头(K=80,12.5mm)和大口径喷头,流量系数K高达360。
  从上述分类可以看出。我国规范规定的流量系数K=80的洒水喷头作为标准喷头有一定的局限性。标准喷头应从三方面进行描述:一是喷头的流量系数K=80:二是喷头的热敏指数Rrll,为80-350(m.s)l,2:三是喷头的布水曲线即喷头的最大保护面积。
2 喷头的选择和应用
  喷头的选择和应用应根据保护场所的火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点。以及喷头的流量系数、热敏指数RTI和最大保护面积来确定。在实际工程设计中,应考虑下列问题:
我爱梅西 | 2015-7-24 21:29:16 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-24 19:26:24 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-6 09:35:34 | 显示全部楼层
值得学习{:soso_e179:}
