C-Bus智能照明控制系统在智能楼宇中的应用
查看2085 | 回复4 | 2011-9-7 21:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:随着信息产业的高速发展,“绿色照明工程”计划的实施,澳洲奇胜公司的C-Bus智能照明系统在智能楼宇中不断得到应用。本文就该系统在智能楼宇中的应用范围作了详细阐述。
关键词:绿色照明、C-Bus、节能、调光、场景、可编程、监控
  目前,随着信息产业的高速发展,智能系统这个名词已逐渐被人们所认识,在北京、上海、广州、深圳等地也不断地涌现出了一大批智能楼宇大厦。所谓的智能楼宇,就是一种基于计算机控制平台,对空调、变配电、安防、通讯、广播、照明、门禁、会议等各项子系统的监测与建筑物有机的结合,最大限度的满足使用者舒适性、方便性的要求,以达到节能、高效管理、快速的信息化服务等目的。
  照明在楼宇内的用电量占有很大的比例,智能楼宇的最大特点之一便是节能,而自从照明质量和水平成为衡量楼宇智能化程度的重要标志——“绿色照明工程”的计划制定并实施后,智能照明系统愈来愈成为智能楼宇中可持续发展的一项重要内容,它的控制水平的高低也直接反映出楼宇的智能化水平。
  奇胜公司的C-Bus智能照明控制系统便是基于总线式结构,分散布置,能将大楼内所有照明回路及电动设备集中控制、管理及监控的一套智能系统。它可以独立运行,有一套独立的控制协议,相对BA系统来说比较简单,完全能满足对照明控制的要求。
  C-Bus系统由输入单元、输出单元、系统单元三部分组成:
  输入单元:将外界的信号转变为C-Bus系统信号在系统总线上传播
  输出单元:收到相关的命令,并按照命令对灯光做出相应的输出动作
  系统单元:为系统提供弱电电源和控制信号载波,维持系统正常工作
一、C-Bus智能照明系统在智能楼宇中主要应用在如下几个方面:
  1.室内:室内办公区域、公共活动场所及会议室:如办公室、大厅、停车场、会议室等。
  控制功能如下:
  灯光场景控制
  动静探测器自动控制
  现场开关及调光控制
  电动设备(屏幕、窗帘等)联动控制
  会议系统控制
  无线触摸屏图形控制
  消防、安防联动控制
  计算机集中监控
2.户外:户外装饰及泛光照明:如霓虹灯、泛光灯等。控制功能如下:
  灯光场景自动控制
  灯光定时控制,分时、分期、分日、分季自动控制
  根据外界光亮度自动控制
  计算机集中监控
  回路状态监测
  灯具寿命计算
二、C-Bus系统在智能楼宇中的解决方案
1、 办公区照明
1.1 职员办公区
  由于员工办公区域面积大,可以将整个员工办公区分成若干个独立的照明区域,采用场景控制开关,根据需要开启相应区域的照明。由于出入口多,故实现办公区内多点控制,方便使用人员操作。在每个出入口都可以开启和关闭整个办公区的所有的灯,这样可根据需要,方便就近控制。同时可以根据时间进行控制,比如:平时在晚上6点自动关灯,如有人加班,可切换为手动模式。
1.2 经理办公室
  经理办公室是总经理办公与会客的主要区域,功能的多样性必然需要多样性的灯光来配合。因此经理办公室可采用多种可调光源,根据实际使用需要,通过系统预设照明回路的不同明暗搭配,产生各种灯光视觉效果,使经理办公室始终保持最符合使用需求的灯光环境(如办公、会客、休闲等多种灯光场景),操作时只需按动某一个场景按键即可调用所需的灯光场景。
  例如:经理上班时,只需按一下门口的控制面板上的“办公”按键,房间内的吊灯、装饰画前的射灯、办公桌上方的嵌入式日光灯以及位于柱边、墙边的定向射灯能分别自动达到80%、50%、70%、以及20%的照度,营造一种安静、明快,同时又不乏庄严的效果;经理入座后,如有客人来访,经理只需拿起手边的遥控器按一下“会客”按键,吊灯自动达到40%,射灯、正前方的冷光源日光灯、柱边、墙边的定向射灯以及位于房间中央的低压射灯、灯槽内的洗墙灯都分别达到60%、80%、50%、50%以及30%,衬托出房间的气派和明亮,代表了友好和欢迎;午休时,只需按一下“休闲”场景按键,房间内的主照明全部变暗,灯槽内的槽灯调到合适的亮度,达到休息的目的。经理离开时,按一下“OFF”按键,房间内的灯光能延时数秒钟或数分钟(根据预设值)后缓慢熄灭。
我爱梅西 | 2015-7-20 21:43:02 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-20 13:29:37 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-2 10:38:20 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e179:}
subi | 2011-9-7 21:11:35 | 显示全部楼层
2、会议室及多功能厅
  多功能厅主席台灯光以筒灯和投光灯为主;听众席照明以吊顶灯槽、筒灯和立柱壁灯为主。其中主席台可增加舞台灯光以满足演出的需求,其控制由舞台灯光、音响专业设备控制。多功能厅可根据其使用功能不同设立多种模式,如:
  报告模式:应以突出发言人的形象为主,主席台筒灯亮度在70%-100%之间,透光灯适当开启,以不影响发言人感觉为原则;听众席以筒灯(亮度80%)为主,方便与会人员记录,同时壁灯全部开启。
  投影模式:主席台只留讲解人所在位置,筒灯亮度在50%;听众席以筒灯由前排至后排逐渐增亮,壁灯全部开启。投影模式时可增加对投影仪的红外控制。
  研讨模式: 所有灯光全部开启,亮度90%-100%。
  入场模式:听众席灯槽、筒灯和立柱壁灯全部开启,亮度100%,主席台筒灯亮度50%。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
