采煤队长考核试题
查看2042 | 回复2 | 2011-8-27 11:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
采煤区队长考核试题
《煤炭法》规定:煤矿企业必须坚持  安全第一     、  预防为主    的安全生产方针;
安全管理中的“四不放过”原则指:事故原因没查清不放过,当事人未受处理不放过,群众未受教育不放过,  防范措施不落实不放过                    。
煤矿企业井下“三违”具体是指   违章指挥     、 违章作业       、 违反劳动纪律      。
“  、、”三并重是落实煤矿安全生产方针的重要原则。
褶曲是褶皱构造的基本单位,它分为   向斜      和  背斜     两种形态。
《规程》规定:单体液压支柱的初撑力,柱径为100mm不得小于。
“一炮三检”指-----放炮前----------,-----放炮后-----------,----装药前---------检查瓦斯。
过滤式自救器仅能防护 一氧化炭          一种气体。
采煤工作面风流中氧气浓度必须达到----------20%------------------------。
防治水害的基本原则是   先探后掘       、  有疑必探         ;
掘进工作面的局部通风机实行“三专”,具体是指  专用电缆      、 专用线路      、  专用变压器     ;
工作面顺槽,一般超前支护长度为米。
井下机电设备电压超过—36————伏必须有接地保护。
我国使用比较多的单体液压支柱有 内柱式        和     外柱式种;
采煤工作面的温度,规程规定不超过-- ----------26---------度。
采煤工作面爆破工作应满足—七不----------,--------二少----------,-------一高--------的要求。
“三人连锁放炮制”的三人指-----班组长--------,-------瓦检员-----------,放炮员。
工作面中电雷管的连线方式有: ----串联---------,------并联-----------,-----混联------------。
矿用炸药中有食盐成分,它的作用是--------硝烟剂--------------------------------------。
爆破中发生拒爆,处理事故时延期雷管要等----15----------分钟方可进行。
1)采煤工作面支护中,使用单体液压支柱支撑力设计不得小于(  )KN。
说明:<<规程>>顶板管理中有关单体支柱初撑力设计不小于50KN。
3)采煤工作面采用密集支柱切顶时,两段密集支柱之间须留有宽(  )米以上的出口。
说明: <<规程〉〉规定密集支柱支护留0.5米出口。
4)倾斜煤层长壁工作面顶板管理中倾角为25°~35°时,支柱迎山角一般取(  )度。
A. 1.5%       B.2%          C.4%
A. 5%~16%     B.3%~5%       C.16%~80%
A.100°c 以上°°c以上
A. 5%以上以上以上
11)有瓦斯煤气爆炸危险的工作面中使用毫秒延期雷管,最后一段延期不得超过(  )ms。
A.130             B100        C.150
说明:〈〈规程〉〉中井下爆破部分对雷管的使用规定最后一段延期不得超130毫秒。
A. 1%             B.5%        C.16%
说明:〈〈规程〉〉中井下爆破部分“一炮三检制”的规定瓦斯浓度达1%。
13)炮采中,炮眼深度和封泥长度关系为:炮眼深度为1米以上时,封泥长度不得小于(  )米。
A. 0.5          B.0.3         C.1
说明:A〈〈规程〉〉第319条中炮眼与炮泥深度的关系炮眼深度为1米以上时,封泥长度不小于0.5米。
14)一般来说,有瓦斯煤尘爆炸危险和自燃发生倾向矿井中,采用(  )自救器。
A. 过滤式隔离式不携带
A. 75%        B.80%             C.85%
A
17)
A.1~2        B.2~4       C.4~6
说明:〈〈规程〉〉中过断层安全措施要求支护滞后距离为2~4米。
19)
A.4~10     B. 10~20      C. 20m
21)
A.
说明:《规程》的井下爆破部分中规定高瓦斯矿井的炸药级别为不低于3级。
22)若网络正常,爆破工发出放炮警号后,至少再等(  )秒后,方可放炮。
说明:C《规程》中井下爆破安全方面的要求网络正常,爆破工发出放炮警号后,至少再等5秒后,方可放炮。
23)预防炮崩人的措施,若通电后不响,使用延期电雷管至少要等(  )分钟后方可沿线路检查。
说明:〈〈规程〉〉中爆破事故的处理的规定若通电后不响,使用延期电雷管至少要等15分钟后方可沿线路检查。
25)矿井轨道的轨枕的作用是( ),使之保持规定的间距,并将钢轨的压力均匀传递到道渣层上。
2、断层上下盘中,上盘相对下降,下盘相对上升,则此断层为逆断层。(  )
4、
5、布置有阶段运输大巷,井底车场并担负该水平主要运输、提升任务的水平叫开采水平。(  )
7、
8、《规程》规定,采煤工作面的风流中瓦斯浓度达到1.5%时,必须停止用电钻打眼。(对  )
在假顶下采煤,应尽量减小假顶的悬露面积,缩短悬露时间。(对)
断层上下盘相对运动时,上盘下降、下盘上升,形成正断层。(对  )
安全管理工作是一种单一的工程。(错)
对区(队)安全员的考核,一般为其承包的伤亡事故指标和日常安全管理。(对)
当井下发生灾难事故时,在场人员应及时向总工汇报情况。(错)
瓦斯浓度在16%以上时,遇火就会发生爆炸。(  错)
采煤工作面使用正悬臂单体支架,采空区一侧悬臂长,回柱容易。(错)
工作面遇打眼装岩时,不得进行装药。(对)
19、    不同规格,不同厂家的雷管只要质量保证即可使用。(错)
20、     炮眼角度偏斜,炮眼浅,药多,泥少,质量差可将支架崩到。(对)
答案:随工作面的推进,顶梁跨度愈来愈大,老顶逐渐弯曲下沉,当老顶双固定支点梁达到极限跨距,断裂、下沉,这时工作面顶板下沉加快,压力显现。这是工作面回采后老顶第一次大规模来压,故叫老顶初次来压
答案:(1)支柱最小高度不小于顶板最大下沉量加50mm,高度量最大高度不得小于采高。
(2)外注式 压力不得低于11.6MPa,内注式把与力距不应低于150N?M。
(5)井下贮存三个月以上或采完一个工作面后,需升井检修不得继续使用。
答案:(1)开采前,班长和检查员对工作面全面检查,无危险方可进入。
1)、垮落法顶板管理须及时回柱放顶,控顶距超过规定,停止回采。
(3)、回柱放顶前,须对放顶设备和安全情况全面检查清理好退路。
(4)、工作面采用密集支柱切顶,两段柱之间须留0.5m以上出口。
1)、水炮泥指在橡皮袋或塑料袋内盛水,没逆止阀,结扎封口以代替普通炮泥作炮眼充填材料。
(2)、作用:防止高温气体与瓦斯煤尘接触,降低煤温,缩短爆炸火焰,降低煤尘含量,增大炮眼利用率,提高爆破效果。
1)、“一炮三检”指装药前,放炮前,放炮后要认真检查放炮地点附近的瓦斯。
(6)、尽可能保护好现场,如实汇报当时情况,分析原因,追究责任。
1)联系工作实际谈谈区队安全管理的方法?
答案:大冒顶预兆:a)顶板:顶板有断裂声,采空区有“板炮”声顶板下沉量加大。
防治:)加强矿井生产后地质工作,采区设计,编制作业规程。
         c)大力开展顶板观察工作,掌握顶板活动规律顶板来压预兆。
yhm321 | 2014-6-30 18:20:05 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-2-3 10:18:14 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
