农电远程报表系统开发与应用
农电远程报表系统开发与应用
2011-9-7 21:10:27
摘要:农电远程报表系统采用三层C/S结构,系统简洁、规范、维护量小,使用方便,可支持复杂的网络和数据库系统。该系统适合农电系统地域广、数据流量小的具体情况,投资较低,具有推广价值。该系统的运行,提高了农电系统信息化管理水平,促进了各县市供电企业的计算机应用,提高了工作效率,具有较好的经济效益。
关键词:远程报表系统 网络和数据库 信息化
1 现状及需求
(1) 本项目主要为市局农电处和各县市电力局服务。
(2) 服务对象分布在全地区11个县市上百km范围内,地域广、不集中。就目前来看,各县局有微波和载波或PSDN(公用电话网)通信方式,铺设光缆实现连网的可能性不大。
(3) 操作人员水平参差不齐,设备维护困难。
(4) 衡水市下属11个县(市、区)电力局,上下级之间、各单位之间对信息快速传递和共享要求迫切,信息交换、生产经营和行政管理活动频繁,然而目前却保留着手工处理方式,已远远不能满足形式发展的需要。
2 主体方案选择
(1) 采用文件共享式数据库结构:比较适合较小的局域网,系统构建相对简单,网络数据流量较大,不适合远程网络,如VFOXPRO等开发的系统。
(2) 采用客户/服务器结构:能较好地支持局部网络和远程网络,但工作站需要针对不同数据库,安装不同的客户端软件,对于较复杂的网络数据库系统,支持较为烦琐,维护量较大。
(3) 采用客户/WWW服务器/数据库服务器结构:目前主流的应用模式,即使用动态INTERNET网页生成技术,建设信息系统。客户端无须安装客户端软件,只要有浏览器即可。系统简洁、规范,维护量较小,使用简便。能很好地支持复杂的网络和数据库系统,可以做到客户端的跨平台应用。
经过分析确认,以上三种方案中,第三种方案特别适合我公司农电信息系统项目,满足了系统建设需要。
它具有使用方便、减少投资、利用软件维护等优点。
3 网络设计
3.1 网络连接方式
(1) 公司农电处依靠现有局域网连接到网络。
(2) 11个县、市(区)供电局通过电话线实现远程登录到网络。
3.2 网络平台及硬件
(1) 我公司主机端:
①数据库服务器一台,HP LXPro200,操作系统:WINDOWS NT4.0 SQL Server6.5。
②WWW服务器1台,HP LH3000,操作系统:WINDOWS NT4.0 IIS4.0。
③远程拨号服务器一台,NETServer/16,与程控总机连接。
(2) 县局远程端:
①计算机每县局一台,并安装浏览器软件。
②56K调制解调器每县局一台。
网络示意图见图1。
4 软件体系结构
采用三层结构(pOWER/WEB SERVER/DB SERVER),即INTERNET动态网页生成技术。其原理如下:
当用户通过浏览器向WEB服务器发出请求时,WEB服务器便将相应主页内容分析解释。其中,如果包含ASP(ACTIVE SERVER PAGES)语言体,则根据其内含的脚本语言访问数据库服务器,并将其返回结果解释为标准的HTML格式内容,并与原有主页内容一起返回给客户浏览器。
这样,客户端只要使用常规的浏览器软件,即可浏览主页。而主页中的ASP脚本语言,包括其中的数据库(表)操作请求,由WEB服务器解释执行,只是将结果返回客户浏览器。所以,客户看起来,只是完成了主页浏览,但实际上也完成了数据操作。只是重要的数据访问及操作逻辑,是分别由数据库服务器、WEB服务器,以及由它们组成的高速局部网传递和完成的。
5 系统特点及应用
该系统自2001年1月1日运行以来,公司所辖各县市供电局实现了与本公司农电处的远程报表工作,以及文件互传和数据共享。本系统具有如下特点:①系统采用国际主流三层结构(pOWER/WEBSERVER/DBSERVER),数据库采用SQL SERVER,并通过ODBC接口对数据库进行封装和组织,从根本上解决了平台异构的问题,为系统进一步开发建造了一个规范、开放的环境;②支持微波、载波或PSDN(公用电话网)等多种通讯方式;③可以通过Internet实现网上远程办公;④远程工作站无须安装客户端软件,简化了客户端操作难度,降低了开发和维护费用。
网络结构
电力局
系统开发
ADSP2189M在船舶自动识别系统开发中的应用
电力局春节保电工作总结
电力局供电所安全生产工作总结
电力局供电所上半年工作总结
OMRON PLC网络结构分析
OMRON PLC网络结构概述
2015-6-14 21:46:37
2015-6-14 10:46:33
珠迟雅云
2011-9-11 17:50:28
谢谢啦,很有用!
tashi
2011-9-7 21:10:29
用户启动IE等浏览器,并点击我公司农电主页地址,输入用户口令,相关信息将出现在屏幕上。选择县局名称、上报表格名称等,即可进入数据输入、修改和查询界面。操作完成后,点击对应按钮,即可返回主页。应用服务器端根据用户提交的信息,从数据库记录中进行比较验证,如果合法,则根据用户相关选项,选择数据库和相关表格,合成网页,返回给用户端。在用户操作完成后,再根据用户的操作选择,进行数据入库、修改、查询等数据库操作。
以前的报表工作需要11个县市局每月派专人专车,手工传递完成,由农电处汇总上报,往往需要一周的时间完成,一旦出现错误,必须反复奔波多次,浪费人力、物力,办公效率低下,而现在各个县局只需拨通电话,连接到网络,就象上Internet一样,轻松的完成此项工作,并由计算机自动汇总打印,只要半天时间就可完成,大大减轻了工作人员负担,免去了人员车辆费用,提高了办公效率。
系统自投运以来,数据运算正确率100%,数据到位率100%,未出现过停运现象,运行稳定可靠,达到了预期的要求,成为农电工作一个不可缺少的系统。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
