乌兰木伦煤矿安全培训考试试题
查看1578 | 回复1 | 2011-8-27 11:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
姓名                        单位                           分数
注:考试时间为50分钟,考试过程中严禁抄袭,一经发现取消考试资格,及格 分为80分。
一、填空题(每空1分,共20分)
    1、安全生产的方针是          、          、综合治理、          。
    2、瓦斯爆炸的条件是               、               、               。
    3、矿井的五大自然灾害是      、      、      、      、      。
    4、煤矿三大规程是指              、              、              。
    5、“三不伤害”是指                 、                 、                 。
    6、“三违”是指            、            、                。
二、不定项选择题(每空1分,共10分)
    1、瓦斯爆炸的危害主要有(        )。
      A、高压力        B、高温度       C、高浓度            D、有毒气体
    2、冒顶的预兆有(        )。
      A、漏顶          B、掉渣         C、片帮               D、裂缝
    3、突水的预兆有(        )。
      A、滴水          B、煤壁挂汗      C、空气变冷          D、水呼声
    4、采掘工作面进风流中,氧气浓度不得低于(        )。
      A、22%           B、21%            C、20%               D、19%
5、井下一旦发生电气火灾,首先应(   )
A.切断电源灭火    B.迅速汇报          C.迅速撤离
    6、井下低压供电系统不应超过(      )
A.380V               B.660V               C.1140 V
    7、一般规定(   )为安全电压。
A.50V       B.36V       C.12V
    8、瓦斯爆炸的浓度界限是(        )。
      A、7%---8%       B、5%---16%     C、8.5%----16%   D、8.5---9.5%
    9、对于骨折的伤员抢救应先(        )后搬运。
      A、复苏          B、止血         C、固定          D、包扎
   10、煤矿井下低压供电的三大保护是(        )。
      A、过流保护      B、防爆保护     C、漏电保护       D、接地保护
三、判断题(每空1分,共10分)
  1、煤矿井下36V电压主要用来照明。                                        (   )
  2、MA是我国煤矿矿用产品安全标志。                                       (   )
  3、主扇大多采用压入式通风。                                              (   )
4、过滤式自救器适用环境的氧气浓度不得低于18%。                          (   )
5、非专职电气人员不得擅自摆弄、检修、操作电气设备。              (   )
6、严禁在停风或在瓦斯超限区域内作业。                                    (   )
  7、用水灭矿井火灾的火时,应将射流由火源中心逐渐向边缘推进。              (   )
  8、可以用水来扑灭断电的电气设备火灾。                                    (   )
  9、煤尘爆炸条件中的氧气含量不得低于12%。                                (   )
  10、空气中的甲烷浓度增高会导致氧气浓度降低。                             (   )
四、名词解释(每题5分,共20分)
1、一炮三检:
2、“三人连锁”放炮制中的“三人”是指什么?
3、一通三防:
4、掘进工作面的通风采用“三专”供电是指哪“三专?
五、问答题(每题20分,共40分)
1、入井前需做好哪些准备工作?
2、井下乘车应当注意哪些事项?
yhm321 | 2013-12-23 04:14:42 | 显示全部楼层
