LFP-941跳合闸操作回路试验方法
查看2411 | 回复5 | 2011-9-7 21:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:针对LFP-941微机线路保护三相操作回路的试验尚无统一规则的情况,提出了整组试验方法,叙述了试验原则、试验步骤和有关原理。其方法可作为现行微机保护所配操作箱(三相或分相)预试、定检的基本方法。
关键词:操作回路 微机保护 继电器 试验
  微机保护已经在电网中投运多年,对动作正确率的提高作出了很大的贡献。随微机保护所配的操作箱,已不采用分立继电器组合的形式,而把各继电器装在插件中(如FCX-11,FCX-12,CZX-11,CZX-12),使操作箱结构更紧凑,调试、维护更简便,运行更可靠。用于110kV线路的LFP-941微机保护更是把三相操作回路置于9号、10号插件中,使LFP-941的所有回路都置于一层标准箱体中。对这类操作箱的试验(定检)方法,现在还没有一个统一的规则,有些较负责任的单位还把插件中的小型继电器逐个拔出进行校验,这样既麻烦又容易出错,甚至损坏器件。本文就LFP-941跳合闸三相操作回路提出了整组试验方法。
1 试验原则
  操作回路中每个继电器及其接点均应动作、返回各一次及以上,方可作为校验合格的前提条件。鉴于本试验要校验操作回路的防止断路器跳跃的功能,笔者认为即使在现场,也应用模拟断路器暂代真实断路器(模拟断路器的合、跳闸电阻比真实断路器的合、跳闸电阻要大),待试验通过后,再接入真实断路器进行一次跳、合闸试验,只要有关跳位信号灯、合位信号灯状态正确,便认为试验成功。
2 模拟跳合闸试验步骤及相关原理
  LFP-941断路器控制信号电路见图1。其试验步骤如下:
a)1D31接操作正电源,1D53接操作负电源,将1D40接入模拟断路器的跳闸线圈,操作正电源1D31接1D36,1D37,将1D41接入模拟断路器的合闸线圈,操作负电源端子1D53接模拟断路器负端子。模拟跳合闸线圈处电阻100Ω(几乎比所有断路器的跳、合闸线圈的电阻都大)。
b)手跳,1D36短接1D42,断路器跳闸。双位置继电器KL(铭牌为KKJ)复位线圈励磁,其各接点处于返回状态,跳位继电器KCT(铭牌为TWJ)及其重动继电器KCE1(铭牌为1ZJ)动作,合位继电器KCC(铭牌为HWJ)及其重动继电器KCE2(铭牌为2ZJ)返回。
c)重合1D37短接1D74,模拟断路器合闸一次,再跳闸而处于跳闸状态。此步是校验保证操作回路防跳继电器KCF1(铭牌为TBJ),KCF2(铭牌为TBJV)的重要一环。
  之前,模拟断路器辅助常闭触点闭合,使1D41与模拟断路器的合闸线圈接通。模拟断路器辅助常开触点打开,使1D40与模拟断路器的跳闸线圈断开。此时KCF1,KCF2均处于返回状态。1D37短接1D74时,正电源经KCF2的一对并联常闭接点送到合闸线圈(与1D41连),使模拟断路器合闸。模拟断路器辅助触点变换状态,1D41所连的合闸回路断,1D40所连的跳闸回路通。操作正电源从1D42经KCF1电流线圈送到跳闸线圈(与1D40连),KCF1瞬时动作,KCF1连接KCF2励磁线圈与负电源的常开接点使KCF2动作,KCF2再由自身的一个连接于自身励磁线圈与负电源的常开接点使KCF2在1D74接正电源的情况下动作自保持,KCF2两个常闭接点打开,使1D74的正电源无法经KCF送到合闸线圈,模拟断路器仍处于跳闸位置。表明在手跳信号时,即使发来重合闸脉冲,或发来间断的重合闸脉冲,模拟断路器仍处于跳闸位置,该功能正常。
  解开1D36与1D42短接线,此时KCF2的动作自保持回路仍未解除,模拟断路器仍处于跳闸状态;解开1D37与1D74短接线,则KCF2失去正电源而返回。再1D37短接1D74,合闸线圈励磁,模拟断路器合闸,模拟断路器辅助触点变换状态,1D41所连合闸回路断,1D40所连跳闸回路通,跳位继电器KCT及其重动继电器KCE1返回,合位继电器KCC及其重动继电器KCE2动作。
  9号插件SWI的KCT灯灭,KCC灯亮,CPU1的开入KK为零,KCC为零,CPU2的开入HHKK为零,KCC为零。
图1 LFP-941断路器控制信号电路
  现象:9号插件SWI的KCT灯亮,KCC灯灭。CPU1的开入KK为0,CPU2的开入HHKK为0。
各接点的通断情况要满足表1要求。
jinyongtai2014 | 2015-9-18 09:36:25 | 显示全部楼层
学习,学习。
我爱梅西 | 2015-9-17 10:22:49 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-30 19:24:23 | 显示全部楼层
pmr68 | 2013-12-6 10:13:14 | 显示全部楼层
值得学习{:soso_e179:}
subi | 2011-9-7 21:09:07 | 显示全部楼层
表1 接点检查表(步骤b)
KCT
1D89
1D90KCC
1D89
1D91KCT
1D92
1D93KCC
1D92
1D94KCT
1D99
1D100KCE1和KCE2
1D119
1D124KCT和KCC
1D56
1D631D97
1D98
通断通断通断断+220 V
  各接点的通断情况要满足表2要求。
表2 接点检查表(步骤c)
KCT
1D89
1D90KCC
1D89
1D91KCT
1D92
1D93KCC
1D92
1D94KCT
1D99
1D100KCE1和KCE2
1D119
1D124KCT和KCC
1D56
1D631D95
1D96
断通断通断断断+220 V
d)保护跳,1D36短1D71,模拟断路器跳闸,表明在重合闸脉冲下有保护跳闸脉冲来,模拟断路器优先跳闸,解开1D37与1D74的短接线,9号插件SWI的KCT灯亮,KCC灯灭。
e)手合,1LP12合上,1D37碰1D44时间稍长,模拟断路器仍处于跳闸,表明在跳闸脉冲下,手合信号是合不上断路器的,解开1D36与1D71短接线,1D37碰1D44,模拟断路器合闸,双位置继电器KL的动作线圈励磁,其各接点处于动作状态,即使撤走动作励磁电压,仍然自保持。9号插件SWI的KCT灯灭,KCC灯亮,CPU1的开入KK为1,CPU2的开入HHKK为1。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
