煤矿安全知识强化训练习题
查看2098 | 回复2 | 2011-8-27 11:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、选择题
1.倾斜岩层的空间形态常用     要素来表示说明。
A.岩层的走向  B.岩层的倾向  C.岩层的倾角  D.岩层的厚度
2.下列     属于矿山压力作用下的力学现象。
A.围岩变形  B.岩体离层  C.媒体压酥  D.顶板下沉
3.下列     属于瓦斯的性质
A.密度比空气重  B.无色无味  C.易溶于水  D.扩散性强
4.     是反映瓦斯抽放难易程度的指标
A.瓦斯抽放率  B.煤层透气性系数
C.钻孔瓦斯流量衰减系数  D.百米钻孔瓦斯涌出量
5.被动式隔爆棚的设置方式有      。
A.岩粉棚  B.水槽棚  C.水袋棚  D.煤粉棚
6.煤炭自燃发火的预测预报方法有      。
A.分析法  B.测湿法  C.测温法  D.气味检测法
7.      是事故调查分析的主要任务。
A.查清事故发生过程  B.找出事故原因
C.份情事故责任  D.估算经济损失
8.冲击矿压的预测指标有      。
A.静态破坏时间/ST  B.弹性能指数/WET
C.冲击能指数/KE  D.动态破坏时间/DT 。
9.矿井通风系统的有      类型
A.分区中央式  B.中央式  C.两翼对角式  D.分区对角式
10.根据抽放瓦斯的来源,瓦斯抽放可分为      种类
A.本煤层瓦斯预抽  B.邻近层瓦斯抽放
C.采空区瓦斯抽放  D.回采区瓦斯抽放
11.目前国内外主要有通风除尘系统有      。
A.长压短抽通风除尘系统  B.长抽通风除尘系统
C.短抽通风除尘系统  D.长抽短压通风除尘系统
12.下列      选项是有色矿山事故的主要类型
A.地压灾害  B.火灾和水灾  C.爆破伤害  D.中毒与窒息
13.岩溶发育的必备条件有      。
A.具备可溶岩层  B.岩层因有裂隙而透水
C.水必须有侵蚀性  D.水在岩层中是流动的
14.突出发生前通常有      预兆
A.地层微破坏  B.煤壁温度升高  C.煤层层理紊乱  D.散发煤油气味
15.      。不是地下水化学性质的常用指标。
A.水的总矿化度  B.氢离子浓度  C.水的硬度  D.水的活度
16.高、低压电力电缆敷设在巷道的同一侧时,两者间的距离应大于      。
A.0.5m  B.0.3m  C.0.1m  D.0.05m
17.《煤矿安全规程》规定:煤矿井下各级配电网络电压和各种电气设备的额定电压的高压不能超过       。
A.20000V  B.15000V  C.10000V  D.5000V
18.急倾斜煤层工作面着火时,应从       接近火源灭火。
A.火源上方  B.火源下方  C.侧面  D.任意方位
19.煤尘爆炸是由于        而发生爆炸的。
A.煤尘本身受热后所释放出的可燃性气体  B.煤尘
C.煤尘本身受热后所释放出的瓦斯  D.瓦斯
20.火区启封条件的主导思想是建立在以    为主要气体指标的基础之上。
A.硫化物  B.CO2  C.CO  D.甲烷
二、判断题
1.岩层在外力作用下产生了机械破坏,丧失了连续性和完整性,但是岩层没有发生位移,这种情况不能称岩层产生了断裂。                                           (  )
2.水在岩层中应是流动的是岩溶发育的必要条件。                             (  )
3.地表水是不会进入井下,因此在井巷施工期间,地表水不可能导致井下水灾事故。(  )
4.急倾斜煤层采煤工作面着火时,不准在火源上方煤火,必须在火源下方灭火。   (  )
5.降低应力(能量)的集中程度,和改变煤岩体的物理力学性能是防治冲击矿压的两个基本措施。        (  )
6.带电的矿用电气设备严禁在井下开盖检查或检修,严禁带电搬迁或运输。      (  )
7.煤矿井下所有的电气设备和供电线路都必须有可靠的过流保护。              (  )
8.各种自然风压均是通风阻力。                                            (  )
9.采区进回风巷必须贯穿整个采区,严禁一段为进风巷,一段为回风巷。        (  )
10.地面大气压突然下降时,涌向采掘空间的瓦斯含量会突然增加。              (  )
11.瓦斯抽放率是反映瓦斯抽放难易程度的指标之一。                          (  )
12.矽肺病是由于长期吸入大量细微粉尘而引起的以肺组织纤维化为主的职业病。  (  )
13.粉尘粒子可以带有电荷,其电荷量取决于尘粒的大小并与环境的温湿度有关,温度、湿度升高时,荷电量会增多。                                                (  )
14.隔绝煤尘爆炸传播技术可有效控制煤尘爆炸、瓦斯爆炸和瓦斯煤尘爆炸。       (  )
15.具有自燃倾向性的煤层被开采破碎后,要经过一段时间才会自燃发火,这段时间间隔叫做煤层的自燃发火期。                         &n
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页
yhm321 | 2013-12-22 14:02:42 | 显示全部楼层
yangcun | 2011-8-27 11:54:39 | 显示全部楼层
    mm的,其初撑力不得小于        KN?
100;  90
15、综采工作面         系统的压力不得低于         MPa;
泵站;  30
16、              、           和《操作规程》三大规程在煤矿生产中具有同等重要和并列平等的关系。
《煤矿安全规程》;    《作业规程》
17、煤矿安全工作人员必须具备必要的          专业知识和            工作经验。
安全;    矿山安全
18、安全员必须严格执行三大规程,对不具备安全生产条件,危及职工生命安全的生产现场和作业场所,有权令其整改、              ,情况紧急时,有权             ,撤出人员。
限期解决;   停止生产
19、“一炮三检”是指           、放炮前、放炮后分别检查风流中的       。
装药前;    瓦斯
20、巷道局部冒顶可采用          法或           进行处理。
                     安设木垛;    锚喷
21、每个生产矿井必须至少有      个能行人的、通达地面的       。
2个;    安全出口
22、斜巷施工期间兼做行人道时,必须每隔        米设置一个躲避硐并设       。
40;     红灯
23、井下爆破作业,必须使用煤矿             和煤矿           。
许用炸药;    许用电雷管
24、使用煤矿许用     电雷管时,最后一段的延期时间不得超过      毫秒。
毫秒延期;       130
25、爆破地点    米内,当矿车、未清除的煤矸或其他物体堵塞巷道断面1/3以上时,严禁装药        。
                                    20;     放炮
26、井下放炮,爆破工接到起爆命令后,必须先发出       ,至少等     秒时间,方可放炮。
                                   爆破警号;       5
27.           规定:安全生产管理必须坚持安全第一、           的方针。
《安全生产法》;   预防为主
28.采煤工作面安装净化水幕应距工作面         不超过      米。
上下出口;    30
29.矿井主要进风巷、         至少        冲刷一次积尘。
回风巷;   每月
30.工作面        应超前回料,不得           于工作面切顶线。
上隅角;    滞后
31.         工作面内应每隔        米设一个三通阀门。
炮采;   20
32.炮眼封泥应用         ,然后在外面剩余的炮眼部分,应用      封实。
水炮泥;    粘土炮泥
33.采用放炮的方法处理       时,必须在距瞎炮至少       米处另打与瞎炮炮眼平行的新炮眼,重新装药放炮。
瞎炮;   0.3
34.如果瞎炮在当班未处理完毕,       必须同下一班放炮员在      交接清楚。
放炮员;现场
35.炮眼深度小于        时,不得         。
0.6m;   装药放炮
36. 矿用         装置,要优先选用            电气设备。
安全监测;  本质安全型
37.有煤与瓦斯          的采掘工作面、有瓦斯喷出的采掘工作面和瓦斯涌出极大、变化异常的工作面,都必须          检查瓦斯。
突出危险; 配备专人经常
38.煤与瓦斯突出的危险性随着煤层       的增大而      。
倾角;增大
39.矿井         中的遇难人员,有90%以上是因        中毒而死亡。
火灾;  CO
40.临时停工地点不得停风,否则必须做到         ,设置栅栏,揭示警标,               ,并向矿调度室报告。
切断电源;禁止人员进入
二、选择题(每题1分,共10分)
1、《中华人民共和国安全生产法》于(  C  )实施?
A.1986年3月19日   B. 1992年11月7日   C. 2002年6月29日
2、《煤矿安全规程》规定:采掘工作面进风流中,氧气浓度不得低于( B )。
A.12%        B.20%      C.20.96%
3、瓦斯爆炸的浓度为(   A   )
A.5-16%      B.5-20%    C. 3-18%
4、放炮地点附近( C )以内风流中的瓦斯浓度达到1%时严禁放炮.
A、10m   B、15m     C、20m
5.采掘工作面的温度不得超过( A )℃.
A、26℃   B、28℃  C、30℃
6.工作面出现异常气味,如煤油味,汽油味,松节油或焦油味,表明风流上方存在( C ).
A、瓦斯突出  B、顶板冒落 C、煤炭自燃
7. 采掘工作面的空气气温超过(  C  )OC时,必须停止工作。
A.26     B.  28    C.   30
8、采煤工作面单体支柱初撑力的合格率必须达到( A )以上.
A、70m   B、80m     C、90m
9.炮眼深度小于( C )时,不得装药放炮.
A、0.8m  B、0.7m C、0.6m
10.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中二氧化碳浓度超过( B )时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
                            A. 0.75%   B. 1.0%   C、1.5%
11.电动机或其开关安设地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到(  C )时,必须停止工作,切断电源,撤出人员,进行处理。
                            A. 0.5%    B. 1.0%    C.1.5%
12.煤尘爆炸的下限浓度是( A )。
                     A.45mg/m3    B。45 g/m3    C。2000 mg/m3
13.矿井火灾的遇难人员中有90%以上是因( A )中毒而死亡。
A、CO    B、CO2     C、CH4
14.临时停工地点不得停风,否则必须做到(  C  )。
A、切断电源并向调度室汇报;    B、揭示警标,禁止人员入内;
C、切断电源,设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入,并向矿调度室报告。
15.过滤式自救器可作为井下发生瓦斯爆炸、煤尘爆炸和(  A  )事故时,灾区人员逃生的工具。
                 A.矿井火灾   B 煤与瓦斯突出   C 瓦斯喷出
16. 高档普采工作面在回柱与割煤平行作业时一般应相距( C  ).
A、5m   B、10m   C、15m
17.高档普采工作面机道梁端至煤壁顶板冒落高度不得超过( A ).
A、200m  B、300m  C、340mm
18.使用铰接顶梁的采煤工作面铰接率不得低于( C ).
A、70%  B、80% C、90%
19. 高档普采工作面为减少工作面支柱承受的载荷,周期来压时可适当(  B )控顶距离.
A、增加  B、缩小  C、不增不减
