箱式变电站在农网改造工程中的应用
箱式变电站在农网改造工程中的应用
2011-9-7 21:08:31
摘要:箱式变电站在农网改造工程中的应用.1 箱式变电站的特点;2 箱式变电站在我省的应用概述;3 大同鹊儿山箱式变电站工程实例;4 箱式变电站与常规站的性能比较;5 箱式变电站与常规站的经济比较.
关键词:箱式 变电站 农网 改造工程 应用
1 箱式变电站的特点
(1)设备趋于无油化:
在箱式变电站中,主变压器、直配变或站用变、TV、TA一般都采用干式,断路器采用真空断路器,采用无油设备将有效地避免常规变电站设备难以根治的渗漏问题,变电站可实行状态检修,减少维护工作量和维护费用,运行环境好,特别适用于污染严重地区,运行费用低,整体效益可观。
(2)占地小型化:
由于我国可耕地面积非常少,建设箱式变电站减少占地面积,设备布置集中,一般箱式变电站较常规变电站的占地面积能减少50%以上。
(3)布置简单化:
变电站注油设备改为无油设备,设备区域小而布置集中,越来越趋于简单化、小型化,设备保护不需要就地显示功能,所有电气信号、数据采集均传输到主站显示,容易实现无人值班。
(4)二次微机化:
箱式变电站二次均采用微机自动化保护装置,具备遥控、遥信、遥测功能,根据主变容量也可实现"四遥"。使变电站运行水平达到较高的智能化程度,操作简单,适用性强。
2 箱式变电站在我省的应用概述
在农网改造工程中我省先后有7个35kV电源点采用了箱式变电站,目前已投入运行的有2座,在建的有5座。在设备配置上我们尽量采用无油化,TV、TA、补偿装置、开合设备等选用无油设备,为了节约投资在主变选用上仍用油浸变压器,这样既能节省投资又增加了主变的带载能力,我省的箱式站都采用这种主变外置的模式,在保护配置和通讯方式上和常规站相同。
3 大同鹊儿山箱式变电站工程实例
(1)鹊儿山站方案的确定:
原35kV鹊儿山变电站位于大同市左云县东北部,担负着鹊儿山镇、管家堡乡、张家场乡的供电任务,主要是供给煤矿用电,负荷性质很重要。多年来由于小煤窑的盲目开采,致使该地区形成很多采空区。1999年5月我变电站运行人员突然发现站区及附近地带地质有明显下沉现象,站内建筑物多处出现裂纹,已经危及人身和设备的安全。变电站出现基础下沉后,我们进行了两个月的监视和土法测量,发现变化越来越大,必须立即采取临时补救措施,对变电站房屋进行加固处理以保证运行人员的安全。为查明变电站基础下沉原因,我公司先后聘请了省、地有关地质部门进行实地勘测,探明此站下方有五个采煤区,属于严重采空区域,必须改址另建。
鹊儿山变电站周围10km半径范围内全部是煤矿采空区,在此范围内的所有建筑物均有不同程度的下沉现象,给改建变电站站址的选择带来很大困难。根据当地的负荷情况,如果变电站选在10km以外的非采空区内,变电站将偏离负荷中心,加大了供电半径,不利于经济运行。经过综合比较新站站址只能选在采空区内。在采空区内建变电站地基处理相当困难,一是采空区面积大基础处理成本过高;二是由于是采空区地质在不断发生变化,无法做长期处理,只能采取过渡方案处理;三是站内地面载荷要尽量减小。
由于上述三个因素的存在,在确定变电站再建方案时我们必须考虑以上因素,必须做好再次搬迁的准备。要搬迁只有建箱式变电站才能满足要求。箱式站与常规站比较虽然具有运行方便、搬迁容易等优点,但综合造价要比常规站高,因此要对箱式站进行改型优化,以降低工程造价。箱式站的改型我们考虑了三个方面:一是主变要利旧并置于箱体外,不采用干变,能节约资金;二是10kV、35kV设备按电压等级分别置于两个箱体,便于安装和管理;三是要满足无人值班和实现调度自动化的要求。
(2)鹊儿山箱式站的设计思路:
在考虑综合造价和使用方便的同时,对鹊儿山箱式站的设计进行了集中优化,改建规模和原站要相同以满足当地供电需求,在设备选型上要尽量考虑利旧和改型以降低造价。
变电站
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
请成老师及各位大侠指教
电业安全操作规程(包括电力线路、变电所及发电厂)
移动变电站的低压绕组加装测温
变电所常见故障的分析及处理方法
停电规程
变电站无线测温在线监测系统
第二讲 工矿企业变电所
皮带运行中移动变电站漏电闭锁,送不上电故障,已解决
35kV变电站典型方案设计编制原则
JSNP-3000说明书_无锡军工.pdf
2013-6-30 10:45:24
abb
2011-9-7 21:08:34
①接线方式:站内不设母线架构,35kV进线过隔离开关进箱体,10kV电缆出线,35kV单母接线、10kV单母分接线均设在箱体内部。
②变电站二次采用综合自动化,具有"四遥"功能,满足无人值班要求。二次组屏要尽量减少,箱内设保护屏3面、直流屏2面、交流屏、电能表屏各1面、通信柜1面。
③箱体内-次设备尽量利旧,开关柜要具有"五防"功能,主变利用油浸2×3150kVA,载波设备利旧,电容器、TA、TV采用干式置于箱体内,其余设备选用满足功能要求的国产设备。
④站内采用直流操作,选用全封闭铅酸免维护蓄电池,控制系统采用微机技术,具有与综合自动化系统的通讯接口(RS232),实现遥测、遥信、遥控功能,采集直流屏有关状态量及模拟量以数字通讯方式发出,为站内各类继电保护、通讯和各种直流操作机构提供可靠的直流电源。
(3)鹊儿山箱式站设备选型的原则:
①主设备尽可能不采用注油设备,但由于变电站投资有限,因此主变仍利旧,不进行增容可满足要求;断路器、TV、TA、站变无油化。
②二次采用集中布置的综合自动化设备,满足无人值班和实现调度自动化要求。
③站内通信手段仍采用扩频和载波双通道,并利用原设备,节省投资,降低造价。
④由于站址仍选在采空区内,在设备选型时要考虑再次搬迁的因素,站内围墙采用空心墙,以减少地面压力。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [
subi
