农村电网长度优化原理与局部优化
查看1725 | 回复1 | 2011-9-7 21:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:文章运用数学原理,说明农村电网结构中"十字形接线"及多数"丁字形接线"、"串接"的不合理性,给出采用"丁字形接线"和"串接"方式分配负荷时应掌握的原则;研究使电网局部供电线路最短的优化方法和设计途径;给出电网长度优化潜力的估计方法。供农村电网设计、改造中考虑电网总长度或考虑某一局部线路长度时参考。
关键词:电网 T接  串接 方向 原则
1 农村电网的特点
  (1) 供电距离远,负荷点间距离大,呈散落分布。
  (2) 单一电源,放射性结构,负荷点之间多数由线路"串接",电网分支少。
  (3) 除"串接"外,电网分配负荷的形式主要是"丁字形接线(T接)"和"十字形接线(同一点向两个方向上T接)"。
2 数学原理
  众所周知,两点之间直线距离最短,连接两点所成的线段,就是沟通两点的最短路线。不在同一条直线上的3点(三角形的3个顶点),有没有将其沟通起来且最短的路线呢?答案是肯定的,在欧氏平面上,更多点之间也存在将它们沟通起来的最短路线。
  数学上称,到三角形3个顶点距离之和最小的点为费马点。它是这样确定的:如果三角形有一个内角大于或等于120°,这个内角的顶点就是费马点;如果3个内角均小于120°,则在三角形内部对3边张角均为120°的点,是三角形的费马点。费马点与3个顶点连成的线段是沟通3点的最短路线,容易理解,这个路线是唯一的。我们称这一结果为最短路线原理。
  为便于对电网进行长度优化操作,现将确定三角形费马点的尺规作图方法简述如下:如图1所示,已知△ABC的内角均小于120°,求费马点。
  (1) 作线段
的垂直平分线L。
  (2) 过B点作一条射线,使其与
的夹角为30°与的垂直平分线交于O点。
  (3) 以点O为圆心,长度为半径,过A、B两点在△ABC内画弧
  (4) 对线段重复以上步骤画弧。
  (5) 设弧
与弧的交点为E,E点即为△ABC的费马点。
  (6) 连接AE、BE、CE(图中虚线)得到连通A、B、C 3点的最短路线。
图1 费马点计算图
  根据绘图工具和手段的不同,可以有很多确定费马点的方法,但基本上是以尺规作图为基础。
3 T接、串接原则与农村电网的局部优化
  用最短路线原理对放射性电网的结构进行分析,可以得到以下几个有用的结论:
  (1) 由一点最多只能向3个方向上送电(含受电),这3个方向互成120°角,由一点不能向两个夹角小于120°的方向送电(含受电)。称为方向原则。
  (2) 3个节点A、B、C,若A对B的送电方向与B对C的送电方向之间的夹角α大于60°,则3点之间应采用T接方式,并按方向原则连成供电线路,称为T接原则。
  (3) 若这个夹角α小于或等于60°,则可以串接,称为串接原则。
  农村电网的局部优化,就是利用这3个原则来判定电网局部结构的不合理性,运用最短路线原理确定最短路线,计算出长度,通过方案比较,并结合实际考虑,解决改造和设计中的问题。
  设某一电网的局部有4个负荷点A、B、C、D,分布在正方形的4个顶点上,正方形的边长为1。若电源已经到达A点,请设计出由A点向3个负荷点B、C、D供电的路线,使线路的总长度最短。
  通常,较典型的方案如图2所示,图中实线为供电路线。
图2 典型方案图
  把这9种架线方案当做电网的9种局部结构形式,如果要求避免复杂计算,是否能判断出哪种局部结构优化(线路最短)?哪种局部结构不好?利用前述3个原则可立即得到结果。具体判断过程是:
  方案1:B、D点违反方向原则,ADB、DBC违反T接、串接原则。
  方案2:A、C点违反方向原则,ACB、ACD违反T接、串接原则。
  方案3:A点违反方向原则,ABC、ACD、BAD违反T接、串接原则。
  方案4:B、C点违反方向原则,ABC、BCD违反T接、串接原则。
  方案5:A、B点违反方向原则,ABC、BAD违反T接、串接原则。
pmr68 | 2013-6-24 10:16:08 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
