农村35kV变电所无人值守改造的几点尝试
查看1575 | 回复1 | 2011-9-7 21:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:农村35kV常规变电所无人值守改造,一般可采用两种方法:一是将原有控制保护设备全部更换为微机控制保护设备,这种方法投资多,停电时间长,影响供电的可靠性;二是在原有设备的基础上进行改造,采用交流远动装置与调度端接口,达到无人值守的目的,这种方法投资少、见效快,一般不影响供电,是较为理想的改造方法。
关键词:农村 无人值守 35kV变电所 改造 尝试
  原农村35kV常规变电所的控制保护多为电磁式继电器系统,接线繁杂,准确性差,相对制约了电力企业的发展。变电所实现无人值守并具备遥测、遥信、遥控、遥调四遥功能,是推进技术进步,加强电网现代化管理,提高电网自动化水平,实现减人增效的重要手段,也是提高供电质量和可靠性,保证安全经济运行的迫切要求。
我局根据具体实际,在变电所无人值守改造中采用的方法是:
(1)利用FJY—1—004型遥测功能板实现变电所的遥测:遥测采集量包括35kV和10kV母线电压、开口三角电压、所用电电压、主变及各出线电流、有功、无功等。上述各量通过交流采样层送到RTU,实现调度端对变电所运行数据的远程实时监测,为及时掌握变电所负荷情况、合理调整运行方式、实现经济调度、定点抄报电量、综合线损分析计算等提供了依据。
每块FJY—1—004型遥测功能板外接两个交流采样层,每个交流采样层可接6路遥测,各变电所可根据遥测量的多少确定块数,实现变电所全部电气量的遥测。直流电气量和温度的遥测可通过直流变送器和温度变送器实现。
(2)利用FJY—1—006型功能板实现遥信功能:为了实现信号开关量的采集,需要对原来的信号回路进行部分改造。将原DX-11型电磁式继电器更换为JX—11型静态信号继电器,实现信号接点的扩充和掉牌的远方复归,把原光字牌回路改接到新加的中间继电器上,由该中间继电器的一对接点启动光字牌,另一对接点接到RTU,并向调度端发信号。另外,利用合闸位置继电器常闭接点和跳闸位置继电器常闭接点串联,由RTU向调度端发“控制回路断线”信号,将原来的“掉牌未复归”光字牌改接到一中间继电器上,利用其两对接点分别发“掉牌未复归”信号和接事故总线于RTU。一旦发生故障跳闸,开关位置发生变化,就向调度端发出事故信号。同时,在信号回路内串一压板LP,在开关正常检修调试时,将其断开,防止向RTU误发信号。以变压器改造后的信号回路(图1)为例:
(3)利用FJY—1型遥控板实现变电所的遥控功能:调度端通过CPU发出分、合闸指令给RTU,由RTU启动遥控板上的分闸中间继电器(FZJ)、合闸中间继电器(HZJ),分合闸中间继电器启动,利用其接点接通分合闸控制回路,实现对开关的遥控分合闸操作。(如图2、3)
同样,利用遥控执行继电器ZJ1常开接点接通信号继电器复归电压线圈回路,利用并联在预告信号解除按扭和事故信号解除按钮上的遥控执行继电器ZJ2和ZJ3的常开接点,远方复归预告信号和事故信号音响。(如图4、5)
图 4
(4)利用FJY—1—008型遥控板实现变电所主变压器有载调压分接开关的遥调:将变压器有载调压分接开关调节器的输出接口接到FJY—1—008型遥控板,利用两路遥控,实现对变压器有载调压分接开关的远方调整。
利用上述方法改造后,变电所运行数据采集齐全,信号动作准确,能够达到无人值守的目的。整个改造工期只需一周,且运行稳定可靠。
pmr68 | 2013-6-24 10:25:29 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e189:}
