信号把钩工基础知识1(题库题)
查看3666 | 回复6 | 2011-8-27 11:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
严重的井下创伤事故,大部分人在()内死亡。
井下低压电网三大保护包括()。
电气设备失爆是指设备失去了()。
刑法对重大责任事故罪处()以上有期徒刑或者拘役。
使用局部通风机的掘进工作面,因故停风后,在恢复通风前,必须检查()情况。
矿井瓦斯爆炸的浓度是()。
掘进工作面或其他地点发现有透水时,必须()。
当巷道中出现异常气味,如煤油味、松香味或焦油味,表明风流上方存在()隐患。
从防尘角度考虑,较适宜的排尘风速为()m/s。
煤矿安全监察机构发现煤矿进行独眼井开采的应立即()。
过滤式自救器适用空气中氧气浓度不低于()的环境中。
《煤矿安全监察条例》是由国务院颁布的()。
刑法对重大责任事故罪处有期徒刑或者拘役年限正确的是()。
矿井电气设备三大保护以下正确是()。
煤尘爆炸的条件是()。
井下发生事故时现场人员的行动原则是()。
过滤式自救器只能防护()气体。
过滤式自救器适用于灾区内O2,CO的浓度分别为()。
A2L-60过滤式自救器的有效作用时间为()分钟。
携带的自救器其有效时间为()。
佩戴自救器时要()。
进行口对口吹气法时,要有节律地,均匀地反复进行每分钟应吹气()。
仰卧压胸法,不适用于急救()。
佩戴自救器脱险时,应()。
俯卧压背法最适用急救()。
施行胸外心脏按压术时,一般使胸骨压下()。
施行胸外心脏按压术时,按压次数以每分钟()为宜。
胸外心脏按压与口对口吹气法同时施行时,一般()。
对SO2,NO2中毒者,只能进行()人工呼吸。
对呼吸困难或停止呼吸者,应及时进行()急救。
若呼吸和心跳都已停止时,应同时使用()。
用于四肢大出血的暂时止血措施为()。
用于静脉出血的止血法是()。
转运伤员时,伤员的头部应在()。
当发现烟雾和明火后,如火势不大,应()。
当电器设备着火时,应先()。
综合机械化采煤设备属于()负荷。
副井提升机属于()负荷。
()负荷,应采用来自不同电源母线的两回路进行供电。
井下照明信号、电话和手持和电气设备的供电额定电压不超过()。
井下远距离控制线路的额定电压不超过()。
井下低压电网三大保护包括()。
电气设备失爆是指设备失去了()。
发出的矿灯,最低应能连续正常使用()。
防爆设备的总标志为()。
静电危害中最为严重的事故是()。
为了确保自救和互救的有效,最大程度地减少损失每个人员都必须熟悉()。
在避难硐室内避难时,应注意()。
矿井透水后,井下人员在行进中应()。
常用的人工呼吸法有()。
胸外按压显效时的表现为()。
常用暂时性的指血方法有()。
用于动脉出血的止血法有()。
包扎的目的是()。
没有经过初步()的伤员,一般不应转运。
出血的种类有()。
在供电系统中三大保护是指()。
井下对电气保护装置动作性能的基本要求是()。
为避免人体积聚静电、井下工作人员要禁止穿()。
事故发生后,现场负责人要做到()。
采掘进风流中,氧气的浓度不得低于()%。
采掘工作面的进风流中,二氧化碳不超过()%。
采掘工作面的进风流中,瓦斯浓度超过()时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
采煤工作面掘进中的煤岩和半煤巷允许的最低风速是()m/s。
生产矿井采掘工作面空气温度不得超过()。
按井下同时工作最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于()m3。
进风井位于井田中央,出风井位于井田浅部沿走向的两翼边界附近的通风方式是()。
当瓦斯浓度在()范围内时,有爆炸性,当瓦斯浓度为9.5%时爆炸威力最大。
瓦斯的赋存状态主要有吸附状态和()。
瓦斯爆炸的危害主要有产生(),产生强烈的冲击波和产生有毒有害气体。
当矿井空气中存在浮游煤尘时,则瓦斯爆炸的下限将相应的()。
采掘工作面风流中二氧化碳的浓度达到()%,必须停止工作,撤出人员,查明原因,制定措施,进行处理。
采掘回风巷风流中瓦斯浓度超过()%时,必须停止工作,撤出人员,采取措施,进行处理。
掘进通风方法分为利用矿井总风压通风和使用()通风。
煤与瓦斯突出的预兆可分为有声预兆和()预兆。
下列说法煤尘爆炸条件错误的是()。
煤尘爆炸会产生大量的()。
矿尘是煤矿生产中主要灾害之一,它的危害除了煤尘爆炸以外,还会污染环境导致()。
当巷道风流的上方出现异常的气味,如煤油味、松香味或焦油味,表明出现了()的隐患。
矿井防止煤尘爆炸中采取煤层注水、喷雾洒水水炮泥、湿或凿岩,控制风速和清扫机尘等措施是()。
煤炭自燃按照矿山火灾分类中属于()。
引起和扩大矿山爆炸最大的隐患是()。
防止井下火灾不正确的方法是()。
用水灭火时,应先()喷射水流。
电器设备火灾时,严禁用()灭火。
矿井井巷灭火时要防止火风压造成风流()。
艹泥人 | 2013-11-29 21:23:51 | 显示全部楼层
yhm321 | 2013-11-29 17:46:47 | 显示全部楼层
文湛 | 2012-1-15 18:15:53 | 显示全部楼层
{:soso_e164:}
玉兔 | 2011-10-3 07:00:42 | 显示全部楼层
必须顶
zyh20099 | 2011-10-3 07:00:42 | 显示全部楼层
#无语
vcjfp | 2011-10-3 07:00:41 | 显示全部楼层
帮你项项吧
