浅谈集合式电容器的应用
查看1841 | 回复4 | 2011-9-7 21:05:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:本文介绍了平顶山供电区装设的集合式电容器成套装置,对装设过程中变电站无功补偿容量的确定、集合式电容器及其配套设备型式和参数的选择等作了说明,还对集合式电容器运行过程中可能出现的涌流、过电压以及对电网谐波放大等一系列问题进行了分析并介绍了采取的抑制措施,最后对如何更合理地选用集合式电容器成套装置提出了一些看法。
关键词:集合式电容器 涌流 过电压 谐波放大
1 前言
  平顶山供电区地处华中电网火电基地之一,多数变电站运行电压偏高,所以过去各站均未装设无功补偿装置。这就造成平顶山供电区内缺乏无功,功率因数偏低,线损率偏高。随着有载调压变压器的广泛使用,经计算分析,安装补偿电容装置后,与变压器有载调压装置配合,大部分变电站可满足母线电压的要求,同时也提高了系统功率因数,达到《城市电力网规划设计导则》的有关规定和一流供电企业的考核要求。于是从1998年起,平顶山供电区相继在辖区内的1个220kV变电站、5个110kV变电站和2个35kV变电站装设了集合式电容器成套装置。
  并联补偿电容器在运行中存在操作过电压、合闸涌流及放大谐波电流等一系列问题,这是设计工作中所必须考虑的。笔者参加了在这些变电站装设集合式电容器成套装置的安装设计工作,设计工作中遇到了较多问题,  通过对有关专著的学习研究和向有关专家请教,对这些问题有了一些初步的认识。这里针对一些具有普遍性的问题,结合平顶山供电区的具体做法,进行一些简单的归纳和分析,以便于和广大同行进行分析和探讨,共同提高对电力电容器的认识。
2 变电站无功补偿容量的确定
  根据无功分层平衡,就地补偿的原则,变电站装设的无功补偿装置仅用来补偿站内的无功损耗。站内的无功损耗主要是主变的无功损耗,包括励磁损耗和漏抗损耗两部分,励磁损耗属不变无功损耗,其值为变压器额定容量的比例即变压器的空载电流百分数,数值较小。漏抗无功损耗与变压器的运行负荷大小有关,在变压器无功损耗中占绝大部分。因此在计算时必须根据主变当前负荷并考虑到负荷将来的发展,计算出主变的无功损耗后,结合集合式电容器产品规格,来确定无功补偿容量。
3 集合式电容器的选用
  集合式电容器由多个带小铁壳的单元电容器组成,单元电容器是全密封的,其内部主要是多个并联的装有内熔丝的小电容元件和液体浸渍剂。单元电容器按设计要求并联和串联联接,固定在支架上,装入大油箱,注入绝缘油,组成集合式电容器。
  我们采用的集合式电容器全部为全膜介质,全膜产品较膜纸复合产品损坏率很低,且体积小、重量轻、介损低、节能,元件击穿时击穿点的膜熔化,不析出气体,大大提高了产品的可靠性。
  我们采用的集合式电容器可分三档(分Q/3、2Q/3和Q三档,Q为集合式电容器总容量)或两档(分Q/2和Q两档调容,这使变电站可根据负荷变化合理调整补偿容量,避免负荷轻时电容器投不上的弊病。调容须在断电情况下进行,调容的方式有抽头调容和转换开关调容两种。
使用转换开关调容的集合式电容器调容转换开关置于集合式电容器的箱体内,由调容转换开关引出一根16芯控制电缆至调容控制器,在断电情况下通过调容控制器上的档位转换按钮实现集合式电容器的调容。调容控制器上还装有远动接口,所以采用转换开关调容的集合式电容器为电容分组自动投切、实施无功、电压综合控制以及实现远方操作创造了条件。其缺点是若转换开关出现故障,需打开集合电容器箱体进行维修,这需厂方派技术人员现场指导。
  使用抽头调容的集合式电容器在电容器箱体上一般按总容量的1/3和2/3引出抽头,并在箱体上安装两组调容隔离开关,通过操作调容隔离开关,对集合式电容器进行调容。其优点是调容隔离开关装置的故障机率较低,出现故障后也容易维修,缺点是使用抽头调容的集合式电容器体积较大,难以实现远动、自动功能。
yhm321 | 2013-10-12 19:59:26 | 显示全部楼层
匿名 68mn438M | 2011-9-20 06:54:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
真实 | 2011-9-20 06:47:03 | 显示全部楼层
感謝樓主
taobi | 2011-9-7 21:05:24 | 显示全部楼层
  在平顶山供电区变电站装设无功补偿装置前,除郏县变和龙泉变外其它各已建成的变电站均未预留装设电容补偿装置的位置,多数变电站内可利用空地较少。根据我局实际情况,比较其优缺点,我们确定采用集合式电容器成套装置对各已建成的变电站进行无功补偿。
  目前全膜、充油的集合式电容器已成为并联补偿电容器的主导产品。但更先进的产品已经出现并投入运行。
3.1 充气集合式电容器
  这种集合式电容器的内部电容器单元与常规集合式电容器相同,但在大外壳中采用SF6等气体进行绝缘和散热,在场强和容量相同的情况下含油量为常规集合式电容器的1/8,大大降低了故障情况下造成火灾的危险性,当然也不存在渗漏油的问题。充气集合式电容器更易维护,只在气体压力低于0.005MPa时,充入少量氮气既可,而这一般是在产品正常使用十年之后的事。另外充气集合式电容器还具有零部件种类少,结构简单;重量轻,安装运输方便;防爆,经济性能好(成本与常规集合式电容器相当)等优点。
3.2 箱式电容器
  箱式电容器基本上相当于去掉单元电容器小金属外壳的集合式电容器,这就排除了单元电容器对小金属外壳击穿的可能性,提高了可靠性。用油量少,较同等级的集合式电容器重量减轻30%左右。箱式电容器在比特性、制造成本、消耗金属材料和冷却介质以及重量等技术经济指标上均优于集合式电容器,但若发生内部故障则必须返厂修理。在日本,集合式电容器经过短暂时间即被箱式电容器所取代。
本新闻共3页,当前在第1页 [1] [2] [3]
