新型微机五防装置在谢庄变电站的应用
查看1617 | 回复2 | 2011-9-7 21:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:平煤集团电务厂谢庄变电站采用北京许继的WFW -Ⅱ型微机误防闭锁装置,实现了站内三百多个电气设备的完整五防闭锁功能,有效解决了“空程序”的问题,配备了完善的操作票解决方案,并可根据用户不同需要进行系统更新和维护,为变电站五防提供了新的、可靠的解决方案。
关键词:变电站 微机五防 解决方案
1、引言:
《电业安全工作规程》规定:“为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置”。现在,防误装置已成为防止误操作、确保变电站的安全运行和保证电气设备、人身安全的有效而可行的手段。以前的防误装置经历了机械闭锁和电气闭锁两个阶段,近年来,随着微机防误技术的应用和发展,微机五防广泛运用于新建变电站,同时,许多旧的变电站也在进行微机五防系统的加装或改造。
平煤集团电务厂承担着平煤集团所属国有煤矿供电任务,供电可靠率要求高,责任重大。近几年,电务厂在引进先进设备、技术,以确保安全供电方面不断探索,取得了可喜的成绩。与北京许继合作,采用新型的WFW -Ⅱ型微机误防闭锁装置,该装置可根据现场实际情况,编写相应的“五防”规则,可以实现完整的“五防“功能,并有效解决了“空程序(走空程)”而导致误操作的问题。这一装置在集团公司枢纽站-谢庄变电站应用,运行情况良好,具有巨大的推广应用价值
2、装置组成及原理
2.1、装置组成:
WFW -Ⅱ型微机误防闭锁装置是由PC管理机,马赛克模拟屏,工控主机,电脑钥匙,通讯充电座,及各种锁具构成,其结构原理如图1所示。
PC管理机:可进行智能微机开票,管理操作票,对系统进行调试、设置,实现与工控主机的联系通信等功能。
马赛克模拟屏:屏上开关量均为开关结点,由主机监测开关量状态,开关用“ ”字灯表示;临时接地用插头;刀闸和地刀用旋扭式开关表示。主机装在屏体上,马赛克屏上可配置安全日、时间显示器等设备。
工控主机:采用WFW -II型主机,是智能模拟屏核心。主机可采集模拟屏上开关量状态,并对操作人员在模拟屏上的演练进行五防逻辑判断,禁止违反五防操作票的形成。正确的操作票经红外通讯传给电脑钥匙,主机通过电脑钥匙回传信息,监督操作票执行情况,并刷新开关量状态。WFW-II型主机按工业级工控机标准设计,可靠性高;显示器采用高亮度大屏幕LCD液晶显示器,显示内容丰富;主机内部固化五防逻辑库,可对模拟屏上一次主接线图进行五防逻辑判断;主机配置强大的通讯模块,可方便地与变电站其它系统连接,共享资源。
电脑钥匙:为微机闭锁装置最关键设备,电脑钥匙从主机接受正确操作程序,并强制性使操作人员按电脑钥匙上正确操作程序去操作设备,并把操作人员的操作过程公正客观的记录下来,以使管理人员考核运行人员工作,操作任务完成后回传主机,刷新开关量状态,同时主机记录下操作过程。
电脑钥匙在防误功能基础上增加了设备巡检功能,使用方法为在电脑钥匙菜单中选择巡检功能,然后由运行人员将电脑钥匙插入巡检设备锁具内(每一个设备对应一把锁),电脑钥匙询问设备正常与否,由运行人员根据实际情况进行选择;设备巡检完后回传主机,同时,记录下巡检内容。
电脑钥匙采用光电采码,并特制光电采码头,采码可靠性高;开锁机构为拨杆式传动机构,结构简单、可靠;开锁机构被设置在密封体内,与电脑钥匙电路板隔离,防雨性能好;电脑钥匙采用大屏幕显示器(128r64点),可控制背光功能,菜单式功能选择,一键控制,因此具有良好的人机关系。电脑钥匙采用96单片机,硬件设计采用多种抗干扰措施,极大提高了电脑钥匙可靠性。
充电通讯座:负责对电脑钥匙充电,并完成电脑钥匙与其它系统通讯功能,提供一串口;采用220VAC电源,充电通讯座为立式放置,可放平台上,也可放置模拟屏上,安装灵活、方便。
电编码锁:用于断路器、电动隔离开关和电动接地刀闸的闭锁。电编码锁在电气原理上相当于一个常开接点。电编码锁闭锁原理为切断正常操作回路,使操作无法执行,电气原理为电编码锁串入操作回路,解锁由电脑钥匙连通回路。
yhm321 | 2013-6-26 21:48:45 | 显示全部楼层
taobi | 2011-9-7 21:03:16 | 显示全部楼层
机械编码锁:用于手动隔离开关、接地刀闸、临时接地线、网门等设备闭锁。
设备闭锁的实现方法:
现场一次设备采用以下几种方式进行闭锁:
闭 锁 对 象闭 锁 方 式
断路器电编码锁
电动隔离开关、电动接地刀闸电编码锁或机械编码锁
手动隔离开关、手动接地刀闸机械编码锁
网门、柜门机械编码锁
临时接地线机械编码锁、地线头、地线桩
特 殊 闭 锁 方 式
防止“空程序”加装状态检测器
线路侧验电加装验电器
防止“空程序”:机械挂锁具有安装简单、使用维护方便的优点,但单一的挂锁不能强制性防止“空程序”。所谓“空程序”,就是指运行人员用电脑钥匙打开机械编码锁后不实际操作,操作人员通过电脑钥匙提示信息,人工确认操作完成,并进入下一项操作。我们研制了状态检测器,解决了挂锁机构的强制性防“空程序”问题。在刀闸机械操作机构上安装两个状态检测器,分别是合位和分位状态检测器。利用刀闸的操作手柄作挡片,并使刀闸在合位时手柄挡住分位状态检测器,在分位时挡住合位状态监视器。进行倒闸操作时,先用电脑钥匙打开机械编码锁,如果是合闸操作,刀闸由分位到合位,手柄挡住的合位状态检测器露出,此时可按电脑钥匙提示,把电脑钥匙插入合位状态检测器中确认,如果正确,则可进行下一项的操作。如未操作,由于合位状态检测器仍被手柄挡住,电脑钥匙无法插入其中确认,因此不能进行下一项的操作。这样就达到了防止“空程序”的目标。
本新闻共2页,当前在第1页 [1] [2]
